Помощ за инфраред комуникация между два PIC18F6585
Регистриран на: Съб Юли 24, 2010 5:23 pm
Мнение Помощ за инфраред комуникация между два PIC18F6585
Устройствата които са вградени на платките са следните: MCP2120 - това е инфраред кодер/декодера и RPM870-H14 - това е приемо-предавателя.
Откъм хардуерно изпълнение има джъмпери за хардуерно конфигуриране на скоростта - 3бр. за BAUD0,BAUD1,BAUD2 + един джъмпер за MODE пинът. Кристалът е SJK 7,3728.
Значи според Datasheet-a на МСР2120 за скорост 9600 трябва да съм със следната конфигурация на джъмперите 000, тоест без джъмпери на съответните места, ако не греша.
USART-a ми е настроен също на 9600 - SPBRG=64, според кристалът на PIC-a , който е SJK 10,000 и datasheet-a на PIC18F6585, ако не греша.
Проблема е, че не получавам нищо по инфраред към втората платка.
Доста се рових из интернет, но неможах да намеря някакъв пример за инфраред на C.
Направил съм накои настройки на битовете които смятам, че трябва да се настроят, поне доколкото успях да схвана цялата идея....
Слагам снимка на ел. схемата на цялото устройство, там се вижда кое къде е свързано.
Eто и кода който използвам за конфигуриране на MCP2120 и RPM870-H14........... незнам дали е вярно това, може би не е. Останалото може да се види във main.c.
PORTGbits.RG3 = 0; // PWD na rpm870
   delay_100ms;
   PORTGbits.RG1 = 0; // mcp2120 reset
   delay_100ms;
   PORTGbits.RG1 = 1; // mcp2120 reset
   delay_1s;
Благодаря
main.c [4.17 KiB]
204 пъти
platki.JPG [ 936.84 KiB | Прегледано 998 пъти ]
elektricheska shema_small.jpg [ 1.38 MiB | Прегледано 1024 пъти ]
Нед Авг 08, 2010 3:40 pm
Джъмперите на абарот. Сложени. Когато ги махнеш на Baud0-2 имаш b111 :)
RTFM. Всичките.
Нед Авг 08, 2010 6:41 pm
Cekins написа:
RTFM. Всичките.
И на абарот пак не става....мануалите ги изчетах по няколко пъти. Но от единия на microchip "MCP2120 Developer's Board" останах с впечатлението, че 000 е когато е без джъмпери. Поне аз така го разбирам от картинката. Ако имаш някаква идея за останалото, или опит с инфраред ще се радвам да го споделиш.
mcp2120 developers board.jpg [ 292.07 KiB | Прегледано 990 пъти ]
Пон Авг 09, 2010 11:32 pm
Според тази картинка е така. Странно ама пък на схемата единия край е към 0 а на другия са пулъпи и би трябвало като сложиш джъмпера да е 1-ца.
Не съм се занимавал с ир, а и не съм се задълбочавал в мануала на този.
Вто Авг 10, 2010 2:19 pm
Благодаря за отговорите все пак, надявам се да се намери някой който да знае нещо повече по въпроса........
Вто Авг 10, 2010 5:00 pm
