Странен проблем с RS на 877А
Мнение Странен проблем с RS на 877А
Така ... какво става в общи линии :
#INT_RDA
rda_isr()
recive=getc();
това е прекъсването. Вътре има и разпознаване на \r\n и др. подобни но това не е интересно. Значи понякога всичко работи .... при получаване на команда тя се изпълнява, НО ... понякога не работи. Как така по някога не знам. Тоя софт работи от доста време, тая част е многократно тествана. Последната промяна е преди 3-4 месеца, но реално няма пряко отошение към тая част.
Преди месец два може би просто прекомпилирах без да пипам нищо, и явно от тогава са почнали проблемите.
Понякога лсед рестарт спира да работи. Пуснах го вера в дебъг режим и какво виждам, ами то изобщо не влиза в прекъсването, или по точно при първия приет байт влиза, и след това не ще. CCS показва малко глупости, щото като гледам Interrupt данните в дебъгера казва че един куп прекъсвания са забранени, но като ги гледам същите в съответните модули са разрешени, а и съдържанието на регистрите е правилно.
Та .... нещата са повече от странни, преди време нещо друго се беше счупило така,съвсем без пречина, не разбрах от какво стана, взех си файловете от архива, преинсталирах винбоз и комплатор и всичко се оправи.
Чет Юни 23, 2005 7:09 am
Регистриран на: Чет Мар 10, 2005 11:43 am
Как излизаш от ситуация на препълване?
Чет Юни 23, 2005 8:47 am
Местоположение: US
Колеги, пускайте листинга на програмите, в които имате проблем, това много помага :?
Чет Юни 23, 2005 9:01 am
Препълване на буфера ли ?
Чет Юни 23, 2005 1:06 pm
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
това и аз съм го наблюдавал в сравнително кратката работа с CCS на 876а после се оказа че проблема е в хардуерния i2c които за 876а беше бъгав след като го изключих всичко се оправи и засега работи / да чукна на дърво .... :-) /
а за 87 съм публикувал подобни странности
ето един пример от днес
if ( comp1 == no_date && comp2 == no_date )
CRC_Result = 0xFC2E; // dobawqm kontr suma
printf("\r\n|no_date|[%lu]\r\n", CRC_Result);
goto END_DATA;
това нещо съм го пробвал многократно но днес ми излизат всякакви бози на мястото на |no_date, за сметка на това всичко в кв. скоби е нормално
а това е нещо с което съм имал проблеми виж " CCS проблеми "
както и да е, проблема с no_date ми се оправи след като затворих и отворих наново CCS и вградения към него монитор на RS порта
Пирев изказа предложение но не съм го пробвал засега просто защото
работи а имам по спешна задача
съмнявам се да е приема данните за 32бита защото като пробвам да сменя формата и ми бълва грешки и изобщо не стига до компилиране
по скоро е в компилатора който не си адресира правилно страниците на паметта но това си е само мое предположение и по никакъв начин не мога да го докажа
сега преследвам проблем които се оказва подобен няма да го коментирам засега но общо казано като седна на моя комп и през моя порт всичко е добре , но като мина на комп на колегата от високото ниво от време на време се наблюдават части от единия клон на програмата да се прехвърлят на другия лошото е че няма закономерност и е адски трудно да хвана такъв проблем защото не знам кога ще се появи
Чет Юни 23, 2005 1:29 pm
#int_RDA
rda_irs()
recive=getc();
if(recive==0x0A || recive==0x0D) // when recive \r or \n
if(rb>0)
data_available=1; // and set data available flag
rb=0; // clear pointer to recive bufer
else
recive_data[rb]=recive; // write recive data to recive bufer
rb++;
if(rb>15)
rb=0;
if(rb==1)
com_time_out=0;
ето го кода .... току що отворих стар проект,в които няма проблем и вс. работи ..... сравних ги , няма разлики засягащи RS-а ... да не кажа че няма никакви ралзики освен че тук имам една константа дето не я ползвам,в стария има един празен ред в повече, и в новия при стартиране проверявам състоянието на флаговете за рестарт и състоянието на BOR .. всъшност даже не го проверявам а съм го коментирал
edit ... редактирах си страннотописане :)
Чет Юни 23, 2005 1:37 pm
Местоположение: US
Колеги, никъде нямате проверка за препълване на хардуерния буфер на серийния порт на професора, а винаги трябва да го имате, защото не знаете колко "чисти" данни ще дойдат ( може и фронтовете да са калпави ). Един фрагмент, който съм използвал на почти всички ПИК16 с хардуерен сериен канал и никога не съм имал проблем с тях:
#INT_GLOBAL
InterruptHandler()      // Global interrupt vector for PIC16F87X
   GIE = 0;
   PushOntoStack();   // Store registers in 'Stack'
   if( RCIF )
      RxDHandler();
   PopFromStack();      // Restore registers from 'Stack'
void RxDHandler(void){
static char rcin, *ptr, rctmp, parity;
   rcin = RCREG;
   if( OERR )   {
      rctmp = RCREG;
      rctmp = RCREG;
      CREN = 0;   rctmp += 2; CREN = 1;
      goto RxDHandlerError;
   if( FERR )   {
      CREN = 0;
      _C = 0; if( RX9D ) _C = 1;
      rctmp = RCREG;
      CREN = 1;
   if( ! RcvEnd && cInQueue < cMaxInQueue )   {
      ptr = (char*)&SnapFromLocal + cInQueue;
      switch( cInQueue )      {
         // S.N.A.P synchronization byte
         case 0: if( rcin == SNAP_SYNC )
                  goto RxDHandlerSaveInput;
         // S.N.A.P header definition byte 2
         case 1: if( ( rcin & 0xFC ) == ( SNAP_DAB_1 | SNAP_SAB_1 | SNAP_ACK_NO_REQUEST  )  )
         // S.N.A.P header definition byte 1
         case 2: if( ( rcin & 0xC0 ) == ( SNAP_COMMAND | SNAP_EDM_CRC16 ) )
                  rctmp = rcin & 0x0F;
                  if( rctmp == SNAP_NDB_0 )
                     cMaxInQueue = 5+2;         // Accept 0 data bytes
                  if( rctmp == SNAP_NDB_USER )   // User specified
                     cMaxInQueue = 5+9+2;      // Accept 9 data bytes
         // S.N.A.P destination address byte
         case 3: if( rcin == myaddr )
         // S.N.A.P source address byte
         case 4: if( rcin == lcaddr )
         // S.N.A.P   DB0 - Neuron command code
         case 5: if( cMaxInQueue == sizeof(SNAP) )
               if( cMaxInQueue == 7 )
         // S.N.A.P   DB1 - begin
         case 6: if( cMaxInQueue == sizeof(SNAP) )
                  if( rcin >= LAMP_MIN_NODE_ADDR && rcin <= LAMP_MAX_NODE_ADDR )
                  RcvEnd = 1;
                  RCIE = 0;
         // S.N.A.P DB2 - end
         case 7: if( rcin >= LAMP_MIN_NODE_ADDR && rcin <= LAMP_MAX_NODE_ADDR )
         // S.N.A.P DB3 - response
         case 8: if( rcin != 0 )
         // S.N.A.P DB4 - timetolive
         case 9:
         // S.N.A.P DB5 - data[0]
         case 10:
         // S.N.A.P DB6 - data[1]
         case 11:
         // S.N.A.P DB7 - data[2]
         case 12:
         // S.N.A.P DB8 - data[3]
         case 13:
         // S.N.A.P CRC16H
         case 14:
               // CRC-16 ñå èç÷èñëÿâà â ãëàâíàòà ïðîãðàìà, ïîðàäè òîâà ÷å èçèñêâà
               // íàä 2 ms ïðîöåñîðíî âðåìå çà èç÷èñëåíèå !
         // S.N.A.P CRC16L
         case 15: RcvEnd = 1;
                RCIE = 0;
         default:
RxDHandlerSaveInput:
      *ptr = rcin;
      cInQueue++;
   return;
RxDHandlerError:
   // Íóëèðàì âõîäíèÿ áóôåð
   cInQueue = cMaxInQueue = sizeof(SNAP); ptr = (char*)&SnapFromLocal;
   do {
      *ptr++ = 0;
   } while( --cInQueue );
А листинга не е сорса, пускайте какве е излезнало от компилатора като асемблерски инструкции !
printf() на CCS си има проблеми от едно време, например с float числа, бях някъде пуснал пример как да си правите собствена printf(). То проблема с нея не винаги се проявява, и аз като zax си мисля, че проблемите й са свързани с банките памет.[/code][/quote]
Чет Юни 23, 2005 2:15 pm
Значи @ToHu, точно преди всяко излизане от прекъсването си пиша едно reset_usart_rx(). Идеята е при първото влизане в INT_RDA ако изтървеш да прочетеш няколко получени байта, след това се получи още един FIFO-то се препълва и вдига ERR флага....оттам нататък прекъсвания няма да получиш.
reset_usart_rx()
{#ASM
   bcf   RCSTA,CREN
   nop
   bsf   RCSTA,CREN
#ENDASM}
Много пъти съм имал точно такъв проблем и си го реших с тия три реда горе. Писах си един протокол, досега съм го качвал на всякви пикове с USART, само на 16F877A се е*аваше постоянно.
Чет Юни 23, 2005 2:36 pm
Хм ... аз това го гледам с дебъгера, и като умира така няма препълване ... ама ще гопробвам сега с това нещо .... не съм сложил препълване щото комуникацията ми е на 9600, програмата която вътртя няма участъци в които да не мога да вляза в прекъсване за времето м-у два бита .... прекъсванията ми отнемат много малко врме, дори всицки накуп да дойтат пак не отиват колкото е м-у два бита.
Чет Юни 23, 2005 2:47 pm
А след като излезеш от прекъсването някъде имаш ли Enable_Interrupts(INT_RDA) ? Пробвай да сложиш и това :)
Чет Юни 23, 2005 2:49 pm
Абе това го пробвах с enable interrupt ама тои флага си е разресхен .. сега сложих това за препълването... и май тръгна .. има нещо гнило в тоиа 877А ....... а може и да не е само в него
:) .... досега сравнявах със старияфайл и не откривах никакви разлики ... да но стария файл е за 877 а новия е за 877А .... смених процесора по едно врмее .. бах мама му .. нищо таков ане пише в ератата, сега ще видя това за преход от 877 към 877А
Чет Юни 23, 2005 3:01 pm
Да ти кажа тва за гнилото май не е само за 16F877...скоро портнах протокола си в 18-ка и имаше подобен проблем. След излизане от прекъсване стават ей такива гафове...
Чет Юни 23, 2005 3:03 pm
Абе простотия .... мислех вчера да правя нещо подобно .. ама почнах да подавам данните през хипер терминал байт по байт, няма как да с епрепъли, и пак се осираше .. и реших че не е от това .. простотия вселенска. бах мама му ... колко контролерая съм пуснал с тая простотия ......
Чет Юни 23, 2005 3:11 pm
Ако искаш ше ти дам моя, Copy >> Paste и заработва одма... Има
Preamble | ID | Data Length | Data | CheckSum. Готов е и направен за команди, Data[0] е командата, после съм го писал с Case от 0 до 255 команди може да имаш.
Чет Юни 23, 2005 5:03 pm
Аз такъв имам, там ми е с препълване и всичко останало .. ама тоя е с хм ... формат е трудно акзано .... *V ми е командата която трябва да обработя ....и освен всичко друго аз връщах едно Er ако нещо не е наред което съвсем е сбозвало нещата ..... сега си мълча ако данните не са наред ... чакам да ме питат отново .... два символа са малко за смислена команда ... има вероятност от грешка .... увеличих и тайаута за получаване на пакета на 500 мс .. знам ли .. онова отсреща може да е свинило нещо .. преди ми беше 200 .....
Чет Юни 23, 2005 5:56 pm
