Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:34 pm
tubeamplifier
Регистриран на: Сря Юни 23, 2010 3:47 pm Мнения: 6
 Хакване на програма.
Здравейте на всички.
Нов съм във този форум и не съм сигурен дали темата ми е за този раздел ,но ще опитам.
Въпроса е ,че направих един нискочестотен усилвател - 4 канален с микропроцесорно управление- PIC16F628A
Да обаче едва след като го направих ,видях ,че руснака който е писал програмата иска 100 рубли за активиране на софтуера на контролера.
Въпросната схема работи в демо режим ,като последната стъпка от менюто е активацията.
При достигането до тази стъпка ,схемата генерира 6 цифрен код който трябва да се изпрати на руснака и той да изпрати обратно останалите 6 цифри ,след плащането.
До тука добре ,ама кодовете които прати руснака не работят и не работят.
Въпроса е : може ли да се пипне нещо по програмата ,така че да си работи нормално и да не и трябва активация ,или не може.
За улеснение ще дам линк към статията ,където има и програмните файлове на микроконтролера.
http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm#_Toc195027846
Благодаря предварително на всички.
| Сря Юни 23, 2010 3:55 pm |
MidNighT_SpiRiT
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2006 12:00 pm Мнения: 450 Местоположение: Plovdiv
Така като гледам би трябвало да може  Ако някой знае нещо, с което да се направи на асемблер hex-a ще е добре. Звучи интересно ей-така за спорта да се направи
| Сря Юни 23, 2010 4:25 pm |
head_up
я на първо време кажи какви са 6-те цифри, които ти имаш и 6-те, които руснака ти е пратил, пък после ще хвърляме боб, то така на тъмно е трудно да се играе.
ЕДИТ: Асемблера се вижда и като заредиш хек-са в ICProg (с коректно избран микроконтролер, разбира се) - има опция в View менюто
| Сря Юни 23, 2010 4:35 pm |
tubeamplifier
При мен излезе - 611267 ,а той ми прати 081222
Но уви отново не се получи.
| Чет Юни 24, 2010 7:30 am |
_oXo_
Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 10:47 am Мнения: 57 Местоположение: Varna
На пръв поглед уникалноста на числата можеби се дължи на DS18B20 ROM CODE
натежава и факта че SERIAL NUMBER полето е 48 бита - 6 байта
остава да се види алгото и къде запазва резултатa ...
| Чет Юни 24, 2010 4:45 pm |
tubeamplifier
Такааааа.
Още нещо да допоясня.
По схемата все още не са монтирани датчика затемпература ,и инфрачервения приемник за д.у.
Но по думите на руснака ,това не е проблем ,просто трябва сигналния извод на инфрачервения приемник-извод 7 на контролера ,да се свърже през резистор 10 кОм към + на захранването ,за да е работоспособна схемата и да генерира серийния код.
И да ,наистина преди да направя това свързване ,същата не показваше серийния код ,след като го свързах ,го показа ,ама нъц - не ще.
Или схемата е ялова или руснака е объркал нещо ,което е по-вероятно.
Подобен случай имах с една подобна схема ,но там проблема беше хардуерен - т.е. беше объркана схемата спрямо програмата.
Така ,че ако някой помогне ,ще е страхотно.
Или ако някой напише програмата наново ,печели от мене безплатно летуване на нашето черноморие в района в който живея.
Поздрави и терзайте поне на половина на колкото аз.
| Чет Юни 24, 2010 7:15 pm |
_oXo_
кода който се е генерирал при тебе е некоректен
- трябва да е число =< 2xxxxx
| Пет Юни 25, 2010 12:06 am |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
И всичко това за 100 рубли? Това са 5 лева и някакви стотинки.
| Пет Юни 25, 2010 9:50 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
то затова и толкова работи
| Пет Юни 25, 2010 10:04 am |
tubeamplifier
Ами то проблема не е в парите ,а в това ,че никъде по форумите го няма това нещо направено ,някой да го похвали - е какви 5 лева тогава.
Въпроса е да работи ,а не да се взимат парите за нещо което я тръгне я не.
Ама нали трябват пари за водка.....
Е все пак има ли шанс да стане ,защото аз не мисля да се отказвам.
| Пет Юни 25, 2010 3:44 pm |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
След като си си платил, руснака да се оправя с кодовете, или пък си напиши сам фърмуера, май не е нищо сложно, т.е. докато се чудиш какво да правиш можеше да си го напишеш (ако можеш де).
| Пет Юни 25, 2010 4:12 pm |
Ами няма да намериш инфо щото не е чак кой знае каква философия да се направи. В общи линии правенето на интерфейса ще е най-времеемко. Ривърс инженеринг обаче на HEX-а ще е далеч по-трудоемко отколкото пренаписването на софта. Едва ли обаче някой ще се хване току-така да седне и да пише за едно мерси. Сега руснака го е правил за себе си и е бил така добър да го сподели със света. Ти ако имаш мерак, можеш да се хванеш и да си го напишеш сам - става и като за първи проект
| Пет Юни 25, 2010 4:29 pm |
tubeamplifier
Е Е да ,може и да става ,ама трябва и да можеш да го напишеш ,а аз не мога.
Та ако някой се реши нека го направи ,а аз ще се отплащам както трябва.
| Пет Юни 25, 2010 4:42 pm |
Бих ти го написал ама лошото е че нямам зор за такъв усилвач. Демек бих се хванал да го правя ако е за мен пък после да се шерва. Ама доста други неща имам за правене сега, че да се хващам и с това.
| Пет Юни 25, 2010 4:50 pm |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Стана ми любопитно тоя пич как е реализирал кирилица на дисплей с контролер НД ... ?
_________________ Digitally yours: Optron
| Пет Юни 25, 2010 8:28 pm |
