Мултимер
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение Мултимер
Здравейте,интересуваме някой дали е правил тази схема,тъйкато аз съм е направил,работи но имам няколко проблема:1 тока не ми отговаря на реалния ток,показвами по малко и се чудя как да го регулирам с реални показания,и другия въпр. е че този бутон който е на схемата изобщо не функционира или има някаква тункост за него.
Вто Май 25, 2010 10:51 pm
А самата схема ще пост-неш ли?
PIC SPBRG values calculator
Сря Май 26, 2010 12:06 am
Ооо да извинявайте е тоя http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic620956.html
Сря Май 26, 2010 12:18 am
Какво е максимално допустимото изходно съпротивление за ADC-то на чипа?
После за да ти мери точно и шунта ти трябва да е точен предполагам че тука е поне 1 ом (ако не е и повече) - никъде не видях конретни стойности. Другия вариант е да има възможност за калибровка.
Голямото съпротивление допълнително ти внася грешка. Сега следва да започнеш да си правиш сам нещо по-добро.
Сря Май 26, 2010 12:35 pm
Еми ето точно сайта http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm с схемата,мисля че има някаква калибрация,но несъм много в час с английския.Не мога да разбера как действа този бутон защото при мен не функционира.
Сря Май 26, 2010 8:26 pm
Ами натискаш бутона държиш го и пускаш захранването и влиза в режим на сетъп. Първо се сверява вреф на чипа - измерваш си го на пин 21 и гнд. на платката е било отбелязано къде можеш да си го измериш. След като свериш вреф-а чакаш най-малко 5 секунди (това не ми стана много ясно как действа). Следващия параметър е съпротивлението на шунта. Ако не го знаеш, пускаш да тече ток с известна стойност (конкретно там пише да си нагласиш захранването на някаква конкретна стойност на тока и даваш накъсо захранването с мултицета) и си задаваш стойността. Пак чакаш "около" 5 секунди и си настройваш напрежението - това поне знаеш как да си го измериш :)
Това ти е превода вкратце. С останалото трябва и сам да се справиш.
И.... не е лошо да понаучиш малко английски - просто няма как. Това го нищихме вече - другия ти вариант е да научиш китайски. Преди 20-30 години и руския вършеше работа. Сега не знам как е.
Сря Май 26, 2010 8:46 pm
