Въпрос за C
Местоположение: Белград
Мнение Въпрос за C
Въпросът е по-скоро за МikroC. Има ли готова функция, която да прави следното: От две 8-битови променливи X_low и X_high да извлича 16-битова променлива, в която младшите 8 бита са X_low, а старшите X_high. Т.е. от две 8-битови променливи, да извлича 16-битова?
Вто Апр 13, 2010 7:56 pm
А няма ли възможност 8-битовите да се дефинират като alias-и на една 16-битова. Някой компилатори това си го правят автоматично. Това което аз ползвам даже няма нужда да дефинирам алиаси - горния си го кръщава с едно Н накрая а с долния си работи като 8-бит ако го обработвам като такъв.
Вто Апр 13, 2010 8:05 pm
Виждал съм в други компилатори, че го има: X.low8=X_low; X.high8=X_high;
Но в момента ползвам MikroC и не знам как да го направя там. А ми се струва доста глупаво да разбия X_low и X_high и да въвеждам Х бит по бит, извличайки битовете от двете променливи. Имам доста такива променливи, които са 16-битови и кодът ще стане...
Вто Апр 13, 2010 8:12 pm
char X_low  absolute 0x20;
char X_high absolute 0x21;
int   X         absolute 0x20;
.... и няма да ти трябва да присвояваш стойности на Х.
Вто Апр 13, 2010 8:30 pm
Благодаря! Така стана! Отличен вариант!
Вто Апр 13, 2010 8:36 pm
Местоположение: US
Така компилира ли се:
typedef union tagREG16 {
   struct {
      uint8 low;
      uint8 high;
   uint16   reg16;
} REG16;
REG16   number = { 0x42/*low*/, 0xA5/*high*/ };
uint8 l,h;
uint16 n;
   l = number.low;
   h = number.high;
   n = number.reg16;
Вто Апр 13, 2010 8:51 pm
Опитвам се да подкарам сензор за цветове на Sparkun: ADJD-S371 Обаче, изобщо не чува какво искам от него. Ползвам за база примерната програма за PIC и я преведох на MikroC. Но изобщо не иска да комуницира. Някой успявал ли е да го накара да работи? Не знам дали е дефект на сензора или е грешка в кода. Установих, че при опит за комуникация през I2C, програмата забива точно след подаването на "старт". За преминаване от 5-3,3-5 V съм използвал схема за конвертор на ниво с BSS138. Ето примерен код за четене на адрес:
I2C1_Init(100000);
I2C1_Start();
I2C1_Wr(0xE8);
I2C1_Wr(0x44);
I2C1_Repeated_Start();
I2C1_Wr(0xE9);
in_byte = I2C1_Rd;
I2C1_Stop();
Спира изпълнението след "Start".
Чет Апр 15, 2010 1:20 am
