Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:30 am
Разделяне на подпрограмите в .с фаилове.
edi
Регистриран на: Чет Окт 12, 2006 3:52 pm Мнения: 21 Местоположение: Varna
Здавейте.
До момента всеки път като съм писал софтуер за PIC18/С18 съм хакал всички функции и дифиниции в един фаил например main.c.
Но когато подпрограмите, функциите и т.н. станаха много, вече е неудобно да скролвам, а и искам да си ги отделя като отделни фаилове, така че да ги ползвам като готови функции.
Пероблема е следния.
definitions.h
А това е кода на rpg.c .
Идеята ми е всички глобални променливи заедно с прототипите на функците да са в "definition.h", но постоянно ми дава грешка "Error - could not find definition of symbol 'newrpg' in file './rpg.o'."
Насочете ме или направо ми кажете къде греша!
| Съб Фев 20, 2010 6:15 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Еми къде е дефинирано newrpg?
| Съб Фев 20, 2010 7:38 pm |
edi
| Съб Фев 20, 2010 7:46 pm |
head_up
ммм, не е. значи ако декларираш една променлива някъде ок, да кажем unsigned char x и искаш да я използваш някъде другаде (в различен файл от този в който е декларирана) я добавяш 1:1 с декларацията, но добавяш extern. става extern unsigned char x, което указва на компилатора, че тя *вече* е декларирана някъде и той трябва да я намери извън текущият файл, но това с extern само по себе си НЕ декларира променливата. разбираш?
| Съб Фев 20, 2010 7:54 pm |
edi
Дам разбрах и тръгна като ги дефинирах в main.c(без extern), но това исках да избегна  , т.е. мислих, че има начин след като се дефинира на едно място без да се дефинират на ново да се ползват т.к. са глобални, ама явно няма начин  .
Друго..."definition.h" вече изглежда така :
rpg.c
Но дава грешка "Error - symbol 'flags' has multiple definitions." А тази структура не е дефинирана никъде освен в "definition.h" .Когато е дефинирана в "main.c" проблеми няма.Има ли начин да я оставя в .h фаила?
| Съб Фев 20, 2010 9:29 pm |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
ами според мен трябва да имаш само unsigned char oldrpg,rpgbuf,newrpg,mpos; в definitions.h
не ти трябва extern май!
_________________ Ангел Димитров 95
| Съб Фев 20, 2010 10:49 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
Как трябва e:
Всичко, което трябва да се вижда навън - декларирано в хедъра като extern.
Останалото - в .с файла и без extern.
| Съб Фев 20, 2010 10:56 pm |
edi
Сега ще пробвам това последното  .
| Съб Фев 20, 2010 11:03 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1049 Местоположение: Pz
Както ти е в първия пост, разкарай това "extern" от декларацийте и работата ще стане!
Сега, ако имаш друг *.с файл (test.c) в който ще ползваш някоя променлива, декларирана в definitions.h, ще стане така:
| Нед Фев 21, 2010 1:23 am |
Реконструктор
extern е за валидност на декларации, обявени в други object, lib, so или каквито се сетиш още байнъри файлове.
По принцип никога не се декларира променлива в хедър файл, защото в един момент почти сигурно е, че ще се получи двойна дефиниция.
| Нед Фев 21, 2010 9:25 am |
edi
Ясно разбрах каква е логиката  .
| Нед Фев 21, 2010 10:26 am |
MidNighT_SpiRiT
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2006 12:00 pm Мнения: 450 Местоположение: Plovdiv
В хедърния файл е добре да слагаш хедърът, чрез който се избягва зацикляне на препроцесора от вмъкването на файла едновременно от няколко места. Нали се сещаш:
Освен това както каза реконструктора никога не се слагат декларации на променливи в хедърен файл.
| Нед Фев 21, 2010 1:49 pm |
Много хора бъркат термините и така вместо да помогнат объркват още повече начинаещите...
Значи термините са "декларация" и "дефиниция".
Чрез дефиниция реално се създава дадена променлива или се кодира функция. Естествено е, че дефиницията е еднократна щото веднъж се създава дадения обект. При повторна дефиниция, компилатора ще се опита да създаде втори обект, стига да не е в същата област на валидност, щото в една област не може да има два обекта с едно и също име.
Пример за дефиниции:
Чрез декларация се обявява даден обект и част от неговите атрибути като тип и т.н., без самият обект да се създава. С други думи декларацията е анонс на дефиниция, която е направена на друго място. Пример за декларации:
Много често се бъркат термините (включително и на английски) и вместо дефиниция се използва декларация... Понякога хората ги бъркат неумишлено, но много често и поради незнание или неразбиране. Причината е, че за С-компилатора декларацията е по-важна от дефиницията. В смисъл за да се използва даден обект то той задължително трябва да бъде деклариран, но не е задължително да бъде дефиниран. Примерно може да си използвате променлива, която реално не съществува (не е дефинирана). Компилаторът ще ви го позволи и проблемът ще се появи чак на ниво линкер. Тук е другия проблем, че хората не правят разлика между компилатор и линкер, но това е друга тема
Както и да е... Накратко - дефиниция се прави веднъж, обикновено в .ц файл. Примерно ако си правиш библиотека за работа с PWM, то pwm.c ще съдържа дефинициите на всички променливи и функции. За да могат тия неща да се ползват от други места, ще трябва на всяко място да се декларират преди ползването. Би било неудобно на 100 места да декларираш едно и също нещо, затова се правят h-файлове и в тях се слагат съответните декларации. Примерно в pwm.h ще се сложат всички декларации на обектите от pwm.c който ще се ползват. Така ако искаш някъде да ползваш pwm просто вмъкваш #include "pwm.h" и това ти дава всички нужни декларации.
Още веднъж - дефиницията се прави веднъж, а декларацията толкова пъти, колкото е необходимо. Но с използване на хедър файлове се спестява многократното писане на едни и същи декларации.
Иначе в хедър файл може да се вкарват и дефиниции. Но това ще създава нов обект навсякъде където се вмъкне хедъра. Понякога това е целта. Примерно inline функциите се дефинират в h файлове, тъй като много компилатори изискват inline функциите да са статични.
| Нед Фев 21, 2010 3:23 pm |
MidNighT_SpiRiT
Прав си miro_atc, извинявам се за грешката!
| Пон Фев 22, 2010 9:02 pm |
edi
Благодаря ти miro_atc за изчерпателния отговор  .
Друг въпрос, не много по темата.
Как мога да присвоя стойност на една 16битова променлива, като стойността и се образува от две 8 битови например :
Нещо такова ми трябва.
Спомням си, че го четах това из C18 User Guide, но немога да го намеря  .
| Сря Фев 24, 2010 8:00 pm |
