протокол за кафеавтомати
Мнение протокол за кафеавтомати
Здравейте, някои има ли инфо къде може да се прочете формата на протокола за комуникация с кафеавтомати зануси.
Знам само името на протокола BDV Executive MDB и е по сериен канал но нищо не открих дурго
Вто Яну 05, 2010 7:39 pm
Мнение Re: протокол за кафеавтомати
Edesign написа:
Какво точно ти трябва?
Да си приказваш с машината или с монетника в нея?
Вто Яну 05, 2010 11:14 pm
трябва ми статистиката колко кафета е направила
Сря Яну 06, 2010 7:20 am
Куплонга какъв е?
Ако е нормално MDB описание на протокола можеш да си го дръпнеш оттук
Сря Яну 06, 2010 12:29 pm
много сложно ми се вижда ..... нещо по практично като инфо?
Това което ми трябва е по сериен порт на компютър да получа инфо за призведените напитки за деня. Оттам се запаметяват във файлче и после в счетоводството.
По принцип тази информация се получава в специален режим на машината като се изписва на нейният дисплей
Сря Яну 06, 2010 2:38 pm
Edesign написа:
Ами кажи най после какъв е куплонга? :wink:
Чет Яну 14, 2010 2:28 pm
куплунгът е за сериен порт
и в описанието пише, че там може да се принтне статистиката, но само след като се натисне бутон в машината ръчно
стигнах до извода че не е възможно да стане автоматично без да се преправи нещо в машината а това е абсолютно недопустимо защото имат гаранция
Чет Яну 14, 2010 3:06 pm
Местоположение: Plovdiv
Сигурен ли си, че това е протокола? Може да е и executive protokol A Имам известен опит с него.
Чет Яну 14, 2010 7:30 pm
да executive protokol e
има ли начин без механично да се пипа в машината?
Чет Яну 14, 2010 8:24 pm
Устройството трябва да го подслуша по някакъв начин, т.е. примерно връзката между монетника и контролера да минава през устройството..., обаче като се замисля, монетника дава информация само за парите, а клавиатурата комуникира диркетно с контролера. Друг вариант е да хванеш механиката и от там даследиш какво пуска точно автомата.
Съб Яну 16, 2010 12:16 am
Дам това с механиката е много добра идея, все пак не може напитка без чашка :) Ама, ако не можеш да разглобяваш машините, защото са гаранционни е лошо...
Съб Яну 16, 2010 1:49 am
То сигурно може и без да се гледа механиката. Виждал съм "посредник" между монетника и контролера на машината. Машинка за карти. Та ако се направи контролера да иска примерно 1 стотинка за кафе, 2 за чай и т.н. пък посредника да оправя вече точните цени и да регистрира, може и да се измисли нещо. Нямам си на идея каква им е комуникацията ама май е някаква стандартна за всички машини, щото машината на която е сложено това е Saeco. А тия дето са го правили са го правили за Зануси.
Съб Яну 16, 2010 2:12 pm
Cekins това за което казваш е допълнителна система за разплащане - има отделен куплунг, към който се свързва тази система, например ПОС терминал, предполагам са стандартни ама там и идея нямам какъв е протокола и дали избощо е възможно да стане
Съб Яну 16, 2010 3:09 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
Напоследък и аз се боря с едни машини.До колкото разбрах контролера на вендинг машината отговаря на EVA/DTS това е стандартизиран протокол за вендинг машини.От там може да си поискаш всичко отчети, статистика и т.н.
Съб Яну 16, 2010 11:12 pm
Това за което говоря се слага МЕЖДУ монетника и контролера. В буквалния смисъл. Изключва се контролера от монетника и се включва в него а монетника със съответния кабел се включва в устройството. Кабела е с DB9 накрайници. Виждал съм го щото е на един познат на машината. Вече отделно към него си има терминал за достъп.
Като си покажеш картата и ти изписва колко има. Пускаш си каквото искаш и ти взема колкото трябва. Ако не ти достигат стотинките в картата пускаш си в нормалния монетник и ги добавя. Картите са rfID. Прави някакви отчети ама трябва да питам точно какви.
Пон Яну 18, 2010 2:00 pm
