Защо не работи това брамбазъче?
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm
Местоположение: Bay Area
Мнение Защо не работи това брамбазъче?
Защо не работи това брамбазъче господа богове на ПИК-овете?
Колко още по-просто не може да се направи тази програмка, и със сигурност не бяга извън памет пространство?
Програмката трябва да работи на чарк PIC10F200! Но не ще?
Сря Дек 30, 2009 7:34 am
Второто ти изречение е повече от неясно! Тази програмка как разбра, че не неработи? Да не би да разговаряш спиритично с ядрото на контролера? Дай пояснения де!
10f200.jpeg [ 62.2 KiB | Прегледано 1167 пъти ]
Сря Дек 30, 2009 12:13 pm
Исках да кажа че не ще да се компилира под Хай Тек ПИЦЦ 9.7 цомпилатора - оплаква се от не-достатъчно пространство но това не е истинската шричина, както вашия пример доказва :)
Благодаря за теста, БТВ!
ЧНГ
Сря Дек 30, 2009 7:08 pm
Местоположение: Ботевград
Пробвай да си преместиш папката с проекта по напред по дървото, примерно в главна директория. Преди имах такъв проблем, когато пътя до паката беше много дълъг. Не казвам, че е това и при теб, но е лесно да го порбваш.
Сря Дек 30, 2009 7:30 pm
Zeus написа:
Благодаря за съвета но след бърз тест - не работи. Тази ситуация е агривираща - 3-4 страници код съм компилирал сас ПИЦЦ 8 компилатор за същия този малък чарк и е работило без проблем. Също така колегата беше помогващ много (благодаря) да пробва код със неговия компилатор и работи без проблем и рапортува много малки ресурси след компилация - 20% памет и по малко флаш.
Ако триябва да кажа мнение без доказателство, тези Хай Тек им е счупен компилатора :(
Сря Дек 30, 2009 9:06 pm
Ти явно ползваш google за преводач :) ! Не се получава превода някак! Наистина, ако се по разтърсиш из форумите, ще откриеш, че тази версия е проблемна. Използвай нещо по-старо например 9.65.
Сря Дек 30, 2009 9:26 pm
fan написа:
Магия! Използвах малко по стара версия V9.65PL1 и заработи. Аз така мислех от началото - компилатора!
Благодаря:
Build C:\Soft\mplab\LED for device 10F200
Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe" --pass1 C:\Soft\mplab\main.c -q --chip=10F200 -P --runtime=default,+clear,+init,-keep,+osccal,-download,-resetbits,+stackcall,+stackwarn,+clib --opt=default,+asm,9 --warn=0 --addrqual=ignore -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe" -oLED.cof -mLED.map --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex --output=default,-inhx032 main.p1 --chip=10F200 -P --runtime=default,+clear,+init,-keep,+osccal,-download,-resetbits,+stackcall,+stackwarn,+clib --opt=default,+asm,9 --warn=0 --addrqual=ignore -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU family (Lite)  V9.65PL1
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
Memory Summary:
    Program space        used    EDh (   237) of   100h words   ( 92.6%)
    Data space           used     Ah (    10) of    10h bytes   ( 62.5%)
    EEPROM space         None available
    Configuration bits   used     1h (     1) of     1h word    (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
Running this compiler in PRO mode, with Omniscient Code Generation enabled,
produces code which is typically 52% smaller than in Lite mode.
The HI-TECH C PRO compiler output for this code could be 103 words smaller.
See http://microchip.htsoft.com/portal/pic_pro for more information.
Loaded C:\Soft\mplab\LED.cof.
********** Build successful! **********
Чет Дек 31, 2009 12:03 am
