| Програмиране на ATmega8 на 2.7V http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=741 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | danov [ Вто Юни 07, 2005 2:37 pm ] |
| Заглавие: | Програмиране на ATmega8 на 2.7V |
Имам устройство с ATmega8 , което работи на 2.7V и трябва да програмирам процесора. Кажете с какъв програматор може да стане? |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Юни 07, 2005 4:50 pm ] |
| Заглавие: | |
на всеки програматор, който програмира мега. ако ти разбирам правилно въпроса - искаш да програмираш процесора не в самото устройство, а на външен програматор? тогава няма значение на какво напрежение ти работи процесора в устройството.. ако искаш да го програмираш на място - 2.7V е допустимо напрежение за програмиране. и пак не трабва да има проблеми. но ако го дупчиш на >3.3V e по-добре. |
| Автор: | danov [ Вто Юни 07, 2005 5:30 pm ] |
| Заглавие: | |
За съжаление трябва да го програмирам на самото устройство. Това ме притеснява малко и за това питам - ако някой е пробвал (патил) да сподели опит. |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Юни 07, 2005 6:03 pm ] |
| Заглавие: | |
ами проблема е в дълготрайността на записа при шантави (климатични) условия всички се бият в гърдите, че няма проблеми, ама след година-две като почнат да гаснат какво ще правиш? |
| Автор: | bateAz [ Вто Юни 07, 2005 6:07 pm ] |
| Заглавие: | |
Да. PIC16LF876A. При програмиране на 3.3V понякога забравя. Verify обаче при програмирането е минал нормално. А как е Атмел не знам. Само казвам, че опасенията ти са основателни. То и ти си го знаеш |
