Програмиране на ATmega8 на 2.7V
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Мнение Програмиране на ATmega8 на 2.7V
Имам устройство с ATmega8 , което работи на 2.7V и трябва да програмирам процесора. Кажете с какъв програматор може да стане?
Вто Юни 07, 2005 2:37 pm
на всеки програматор, който програмира мега.
ако ти разбирам правилно въпроса - искаш да програмираш процесора не в самото устройство, а на външен програматор? тогава няма значение на какво напрежение ти работи процесора в устройството..
ако искаш да го програмираш на място - 2.7V е допустимо напрежение за програмиране. и пак не трабва да има проблеми. но ако го дупчиш на >3.3V e по-добре.
Вто Юни 07, 2005 4:50 pm
За съжаление трябва да го програмирам на самото устройство. Това ме притеснява малко и за това питам - ако някой е пробвал (патил) да сподели опит.
Вто Юни 07, 2005 5:30 pm
ами проблема е в дълготрайността на записа при шантави (климатични) условия
всички се бият в гърдите, че няма проблеми, ама след година-две като почнат да гаснат какво ще правиш?
Вто Юни 07, 2005 6:03 pm
Да. PIC16LF876A. При програмиране на 3.3V понякога забравя. Verify обаче при програмирането е минал нормално. А как е Атмел не знам. Само казвам, че опасенията ти са основателни. То и ти си го знаеш :wink:
Вто Юни 07, 2005 6:07 pm
