Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Глобални променливи и прекъсвания
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 3:29 pm
Мнение Глобални променливи и прекъсвания
Чудя се ако декларирам глобална променлива която е 16 или повече бита за
PIC18 процесор и използвам C18 компилатор, то няма ли да има проблем
ако ползвам променливата в нормална функция и прекъсване.
За пример следния код:
volatile int g_p;
void main() {
int l_p;
l_p = g_p;
isr...
void isr() {
g_p = 0xFF40;
Проблема който виждам е че присвояването на l_p = g_p не е атомарно.
Дали има инструкции на PIC18, които могат да го направят атомарно от гледна
точка на прекъсването?
Сря Дек 09, 2009 10:58 am
Не. Ако ползваш едни и същи обекти които не са атомични (бит и байт при PIC18) в прекъсване и основната програма - твоя е грижата да синхронизираш достъпа до тях.
Най просто е да забраниш прекъсванията при достъп до променливата в основната програма. Но не винаги е универсално решение.
Сря Дек 09, 2009 11:26 am
Хм и аз така предложих, но немога да измисля нещо по-добро
от това с кратко забраняване на прекъсванията някой да има идеи?
Сря Дек 09, 2009 11:55 am
както каза цецо, забраната за прекъсване в общия случай не е решение. става когато времето на защитената операция е некритично като закъснение за прекъсването, но ако е по-голямо от критичното, не става. тогава си трябва синхронизиращ примитив, нямам идея в 18ките има ли такива. но само за четене на един инт, става си и със забрана на прекъсването.
Сря Дек 09, 2009 11:57 am
Аз имам идея да ползвам допълнително един байт за синхронизация.
Ако е вдигнат тоя байт/бит няма да пипам стойността от прекъсването.
Ако не е променям.
Слагам флага преди да прочета глобалната променлива и го свалям след края.
Сря Дек 09, 2009 12:21 pm
Специално в случая който излагаш, забраната на прекъсванията е най-оптималния вариант.
Пускане/спиране на прекъсване в ПИК е манипулация на един бит - т.е. един клок. Няма как да направиш нещо по бързо. Т.е. и да сложиш специален бит (семафор) който да ти "защитава" променливата - нищо съществено няма да постигнеш като бързодействие или памет, напротив ще се забавиш.
Виж ако защитената секция е по голяма по размер и се налага преоритет (или последователност) при обработката и т.н.... тогава вече трябва да мислиш за нещо по сложно... Всъщност тогава вече е време да почнеш да четеш "що е то RTOS" :):):)
Сря Дек 09, 2009 1:09 pm
Ето ви едно извращение - C++ за микроконтролери. :D Това е защитена променлива, която не налага забраната на прекъсванията.
svar.h [562 Байта]
251 пъти
Сря Дек 09, 2009 9:37 pm
:) това е безсмислен код :) или трябва да ти обяснят подробно,
къде им е трябвало това чудо на програмирането
Чет Дек 10, 2009 10:13 am
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
i_dachev написа:
кода си е напълно смислен (за теб е явно прекалено сложен) !
някой ден (след 10г примерно), когато почне да пишеш мнооого по-сложни/големи неща ще схванеш идеята която е: четене на коректни данни които не са в процес на модифициране!
PS: това че е c++ няма никакво значение - само е по удобно!
Чет Дек 10, 2009 10:34 am
i_dachev написа:
Ако не е променям.
ще изтърваш семпли така. може да не ти пука конкретно в тая ситуация, но пък какво ти пука и да забраниш прекъсването? в случая е уместно, операцията е къса, няма да опескаш нищо, а няма да изтърваш семпли.
Реконструктор написа:
Добре, а какво ще стане ако при рефрешването на m_Shadow(между байтовете, нали то също не е атомик), дойде прекъсване,в което се ползва CShadowVar::Get().
Ето тук:
void RefreshShadow()
      do
         m_bRefreshing = 0;
         m_Shadow = m_Original;  // <-------- Тук
      while(m_bRefreshing);
Или този код е само за случаите в които Get() се ползва само от основната нишка, а Set() асинхронно в прекъсване...
Чет Дек 10, 2009 10:53 am
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Най-добре си забрани прекъсванията и си копирай променливата. За 16-битова променлива копирането би трябвало да отнеме 4 цикъла + евентуално 1 за превключване на банката, което не е болка за умиране.
Чет Дек 10, 2009 11:16 am
Zdrav написа:
Ето тук:
      do
         m_bRefreshing = 0;
Ще се дигне m_bRefreshing и цикъла ще се повтори. Това е целия смисъл.
Чет Дек 10, 2009 1:14 pm
Реконструктор погледни сорса който си приложил. При викане на Get() не се вдига m_bRefreshing!!!
Аз предлагам ето така:
#ifndef __SVAR_H__
#define __SVAR_H__
#include <stdint.h>
// Shadow variable definition
template <typename T>
class CShadowVar
private:
   T         m_Original;
   T         m_Shadow;
public:
   CShadowVar()
      m_Original = 0;
      m_Shadow = 0;
   void Set(T NewVal)
      m_Original = NewVal;
   T Get()
      do
      while(m_Shadow != m_Original);
      return m_Shadow;
#endif
Разбира се ако латентноста на прекъсванията е толкова критична. Ако не е и аз съм за варианта със забраняване/разрешаване на прекъсванията.
Чет Дек 10, 2009 1:48 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Винаги може да се омаже кода и не мисля, че по този начин може да се реши проблема точно защото и след като излезне от while цикъла, преди да върне метода, респективно да се ползва стойността може да бъде променена.
Само решение с някаква опашка и dispatcher може да помогне, където всяка операция се поставя в опашка и винаги се изпълнява серийно.
Чет Дек 10, 2009 4:54 pm
