Atmega8 програмиране с IC-Prog
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=7295
Страница 1 от 3
Автор:  klez [ Вто Ное 10, 2009 8:27 pm ]
Заглавие:  Atmega8 програмиране с IC-Prog
Здравейте, един бърз въпрос.... в IC-Prog няма Atmega8.....
кой по точно MCU трябва да избера за да е съвместим с Атмега8 ? :) ползвам последната версия на IC-Prog 1.06B мисля беше.
за програматор ползвам Fun Card Programmer (този простичкият с 3те съпротивления само.... трябва ми за 2-3 програмирания само като за начало :)
Автор:  Sharky [ Сря Ное 11, 2009 12:03 am ]
Заглавие:
Дръпни си понито. Програмира се през JTAG интерфейса - 5 жици дирекшън в LPT-то, и от някаде 5 волта към плюса.
Автор:  klez [ Сря Ное 11, 2009 12:47 am ]
Заглавие:
Аз мислех да го ползвам тоя програматор за да си програмирам един атмега8 за USB програматора :)..... ама ще опитам с понипрог мерси :)
Автор:  mitko_el [ Сря Ное 11, 2009 8:48 pm ]
Заглавие:
klez написа:
...един атмега8 за USB програматора
Я обади къф прог правиш :wink: , че се оглеждам за USB , AVR самоделка
Автор:  klez [ Сря Ное 11, 2009 9:03 pm ]
Заглавие:
http://www.fischl.de/usbasp/
на нещо такова се спрях :)
http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... ogrammers/
http://khazama.com/project/programmer/
софтуери с които работи USBasp :)изглежда читаво и простичко
Автор:  michev [ Чет Ное 12, 2009 11:19 am ]
Заглавие:
Програматора на първия линк който си дал работи :)
Единият от недостатаците е, че е бавен.
Другият му недостатък е, че ползва под виндоус - libusb, която така и така не можах да подкарам безпроблемно.
Под линукс - нямаш проблем.
Автор:  klez [ Чет Ное 12, 2009 12:09 pm ]
Заглавие:
ами като го направя ще се обърна към теб за помощ най вероятно... т.е. под уиндоус няма да успея да го подкарам така ли да разбирам :) щото линукс не ползвам....
иначе не мога да открия ценери на 3.6в ама ще мина днес през комет да видя дали имат там трябва да имат :)
Автор:  StiV [ Пет Ное 13, 2009 9:58 am ]
Заглавие:
http://www.serasidis.gr/circuits/usbAvr ... vrProg.htm
Автор:  michev [ Пет Ное 13, 2009 11:18 am ]
Заглавие:
@klez, не твърдя, че 100% ще имаш проблеми с уиндоуса. При мен се получи, така че 2 пъти си сривах УСБ поддръжката на вин-а заради тази библиотека (И не съм учуден.. все пак е линукска библиотека портната за вин).
Ако пък решиш да правиш прог-а от линка на @Stiv, то замени FT232BM с FT232RL. Ще стане по прост и по евтин. Фирмуеъра на тинито си остава 1:1.
Ако пък не бързаш и искаш още мааалко да намилиш цената, то можеш да си поръчаш от ДХ УСБ->РС232. Чипа в този ковертор е PL2303, който може да ти замести FT232.
И най - накрая, ако си малко по отворен, можеш да пробваш да си реализираш УСБ програматор на базата на atmega8u, който вече си притежава УСБ 2.0 и струва само 5.2лв ;)
Автор:  klez [ Пет Ное 13, 2009 6:58 pm ]
Заглавие:
тотално се ошашках.... от Dealextreme не ми се поръчва че много чакане пада..... ще си събера мислите тея дни и ще видим кво ще родя ;)
Автор:  klez [ Съб Ное 14, 2009 9:36 pm ]
Заглавие:
ок де явно съм малко по LAME отколкото си мислех
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... rammer.svg
вземам тази схема примерно .... като я закача на ЛПТ-то нямам +5волта ... иди дойди
вземам си +5волта от УСБ-то примерно и ги закачам съответно на GND и VCC... ок сега вече имам +5волта обачеееее AVR Dude ми вика AVR Device not responding ... ок освен 5-те волта имам 4 жици за RESET, MOSI, MISO и SCK
закачил съм ги тях ....
няколко въпроса ....
1. така и не успях да разбера тея пинове от къде на къде ги броят и на коя букса по конкретно .... на кой край на кабела и т.н..... като ги закача към моят мъжки DB25 който забивам в LPT порта, по неговата номерация.... не става
2. в каква настройка трябва да ми е LPT-to ..... има NORMAL, BI-Directional, ECP, ECP + мамата, ECP + бабата и т.н.....
:) някой знае ли отговорите на тея 2 въпроса ;) и
3. с AVR Dude му давам DAPA програматор нали (Direct LPT connection или нещо такова беше описан в документацията на авр дюд)
Автор:  klez [ Съб Ное 14, 2009 9:47 pm ]
Заглавие:
П.С.
http://allintech.info/2009/03/programmi ... r=1280x800
същият софтуер същият принцип..... различно свързване ?!?!?!?! W T F ?
Автор:  klez [ Съб Ное 14, 2009 10:06 pm ]
Заглавие:
п.с. ! с тоя последния вариант най накрая успях да видя заветното: AVR Device initialized and ready to accept instructions .... ама смених чипа.... явно предния съм го изгорил при опитите :)
обаче с понипрог нещо не мога да го програмирам все още ..... а AVR Dude ми дава че го е програмирало ОК .... ама като му дам да прочете чипа не прочита нищо.... empty :|
П.С.2 и да продължа с мойте мъки .... като дам да запиша някой файл излиза това..... всичко изглежда перфектно... ама като дам да го чете и файла в който тряа прочете е празен.......
D:\avrdudewin>"avrdude" -p m8 -c dapa -P lpt1 -U flash:w:"flasher.hex":a
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perform
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "flasher.hex"
avrdude: input file flasher.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (380 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 380 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against flasher.hex:
avrdude: load data flash data from input file flasher.hex:
avrdude: input file flasher.hex contains 380 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: verifying ...
avrdude: 380 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
D:\avrdudewin>
Автор:  klez [ Съб Ное 14, 2009 10:46 pm ]
Заглавие:
п.с. 3 и се спирам с монолога си за днес
с AVRDude като флашна нещо нали ок.....
като тръгна да чета.... ако има създаден такъв файл с което име искам да запиша ... и в тоя файл има поне 1 реда код .... като дам да чете си прочита целия код... и презаписва тоя файл и всичко е ОК ...... ако е празен файл не ще.... казва че не разпознавало типа на файла :) само кажете това нормално ли е да знам да се напивам от щастие ;)
п.с. 4 .... напих се от щастие :guillotine:
Автор:  klez [ Пон Ное 23, 2009 9:28 pm ]
Заглавие:
аз да си пусна запитването и тук
направих една от примерните схеми на която имаше PCB .... уж измерих всички връзки са ОК всичко наред но не тръгна
след това направих на един Breadboard без PCB оригиналната схема от сайта я навързах но уви пак не тръгва
и в 2та случая ми дава: USB device not recognized .... имате ли идея от какво може да е
гледам че файла (hex) който трябва да програмирам в микроконтролера е 10 000байта, а микроконтролера (atmega8) нали уж е 8кбайта.....
като го запиша всичко ок уж минава при програмирането (флаш-а) обаче като го прочета в файл, имат малко разминаване оригиналния HEX с този който съм прочел (като размер) Smile
имате ли идея някакви особености дали има?
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
