Atiny2313
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение Atiny2313
Здравейте колеги,имам еин проблем иотново се надявам на вашата помощ. Правя ето това http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ ,но тук руснака записва чипа с CodeVisionAVR като в тая програма има опция за задаване на честота.Аз ползвам PonyProg 2000 като в нея никаде неможах да открия тази опция. Записах чипа но незная с каква честота.И понеже още няма датчика незная да ли ще работи схемата.
Съб Ное 07, 2009 4:01 pm
Ако програмираш в понито същите Fuse bits както са дадени на картинката всичко трябва да е наред.
Съб Ное 07, 2009 7:07 pm
Местоположение: Kozloduy
Абе ти просто програмирай "Fuse" както е дадено, честотата неможе директно да я зададеш(недей гледа че там пише 4MHz), а в случая не ти и трябва. Като гледам работи на 8MHz RC.
Съб Ное 07, 2009 7:21 pm
Fusovete съм ги задал така както са отметнати,като сложа датчика ще видя дали ще показва.Сега без датчика ми показва 00 което е нормално.
Съб Ное 07, 2009 8:33 pm
Здравейте колеги,днес взех датчика DS18S20 запойхго към платката ,но ми показва само десетичния знак,тъй като ползвам индикатор само сдва 7сегм. елемента. Когато го няма датчика ми показва 00. Имам чуството че е програмен проблем,тъй като програмирах с Ponyto .Немога да разбера в хекса ли е проблем,но като го нагрея отчита но само десетиците.
Чет Ное 19, 2009 10:29 pm
:cry: Няма ли кой да ми опре едно рамо.Когато записах хекса за меренето до третия знак ,тогажа ми показва някава стойност която не отговаря на действителността.Както казах използвам сегментен индикатор с два символа като единия анод е включен към 2 краче на контрол. а другия анод към 3 краче. Незнам каде бъркам но е около hex. Ako някой него мързи да ми прати hex. ако в hex. на автора има някаква грешка. Благодаря ви !
Пет Ное 20, 2009 7:21 pm
kalinvd написа:
В протеоса всичко работи нормално но на практика само втория симжол се показва ,първия не.
Съб Ное 21, 2009 6:25 pm
Руснака е написал,че е използвал DS18b20 ти си купил DS18S20.Дали няма значение?Някой по запознат да каже.
Съб Ное 21, 2009 7:25 pm
Има Огромно заначение! Браво на юнака който го е забелязал! :)
Съб Ное 21, 2009 8:35 pm
Да купих друг,аз мисля че няма значение ,но несъм много сигурен.И ако е така трябва да се промени hex. Лошо.
Съб Ное 21, 2009 8:54 pm
Kaкво му е лошото - ето ти повод да се научиш да програмираш.
Съб Ное 21, 2009 8:55 pm
Съб Ное 21, 2009 8:56 pm
Съб Ное 21, 2009 8:57 pm
Няма да се справя ,някой неможе ли да промени хекса за този датчик. :cry:
Съб Ное 21, 2009 9:00 pm
Помогне ти ме моля ви ! :( :(
Съб Ное 21, 2009 9:54 pm
