Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:28 am
MPLAB: Как се слагат етикети в макроси за MPASM?
NikB
С посления MPLAB съм, като сложа етикети в макроса, при повторно ползвнае на макроса се оплаква:
"Address label duplicated or different in second pass (lbl_Check)"
| Вто Сеп 08, 2009 9:50 am |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
M1 MACRO
LOCAL ET1,ET2
ET1
ET1
| Вто Сеп 08, 2009 10:31 am |
NikB
Благодаря ти много!
| Вто Сеп 08, 2009 11:21 am |
a_stankov
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am Мнения: 119 Местоположение: Пловдив
Ето ти един пример за макрос за избор на банка
Последна промяна a_stankov на Сря Сеп 09, 2009 7:32 am, променена общо 1 път
| Вто Сеп 08, 2009 7:14 pm |
NikB
Има и по-добри примери
| Вто Сеп 08, 2009 7:39 pm |
a_stankov
Използвай повече подпрограми а не макроси.Макросите раздуват кода до безобразие а ще видиш
,че това е важно като почне да не ти стига мястото ето ти примера от първия ти пост.
и след тотва си ги викаш с call и няма да имаш проблеми и самия код става по оптимален.
| Сря Сеп 09, 2009 7:29 am |
NikB
Благодаря ти за препоръката.
Трябва да те разочаровам - в прекъсвания (какъвто е случея), на процесори с само 8 нива на стек подпрограмите са доста противопоказни.
Освен това, примерчето, което си написал, няма как да стане, защото xBit не е точно определен бит (трябва да се предава маска, а тя, в подпрограмата да се пренася на бита на порта).
Както и да е, ако 1995г имаше поне заченки, че Моторола, Мостек или който и да е друг щяха да произведат малки микроконтролери, никога нямаше да се занимавам с тия гурели на микрочип
| Сря Сеп 09, 2009 8:40 am |
a_stankov
 |  |  |  | NikB написа: Благодаря ти за препоръката. Трябва да те разочаровам - в прекъсвания (какъвто е случея), на процесори с само 8 нива на стек подпрограмите са доста противопоказни. Освен това, примерчето, което си написал, няма как да стане, защото xBit не е точно определен бит (трябва да се предава маска, а тя, в подпрограмата да се пренася на бита на порта). Както и да е, ако 1995г имаше поне заченки, че Моторола, Мостек или който и да е друг щяха да произведат малки микроконтролери, никога нямаше да се занимавам с тия гурели на микрочип  |  |  |  |  |
Ще ти споделя нещо , имаме във фирмата програма която работи и постоянно се препълва стека.Въпреки това програмата си работи безупречно
защото е така написана , че никога не се връщаш от там от където си дошъл , от call излизаш с goto и въпреки всичко работи безупречно
и има хиляди продадени изделия с нея.Въпрос е на малко фантазия при писането - асемблера е чудесен за тази цел.
И при прекъсване невиждам проблем да ползваш подпрограми какво им е толкова противопоказно.
Ако пуснеш програмата през протеус, онзи постоянно пищи за грешка и въпреки това чудо - работи безотказно.
| Сря Сеп 09, 2009 11:08 pm |
гледам и не вярвам на ушите си
| Чет Сеп 10, 2009 12:12 am |
bateAz
| Чет Сеп 10, 2009 12:48 am |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Не е писал за какъв пикльо става дума, но май е за 16... с тези 8 нива на стека. То няма и стек, има само FIFO, което пази последните 8 стойности на PC. Ако адреса за връщане не ти трябва, няма проблем да го загубиш, мисля 4е и никаква защита срещу това няма там  Ама от какъв бяс от call ще се връщаш с goto... че и ще се хвалиш с това  Това не го разбирам вече.
| Чет Сеп 10, 2009 10:37 am |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Случвало ми се е и на PC.  Ако прелее в памет, която е заделена за твоя процес, но не се ползва. В случая с микроконтролера е още по-лесно, щото там няма управление на паметта.
| Чет Сеп 10, 2009 12:17 pm |
ji4ka
Ами много ясно ,че работи - goto не ползва стека. Не е ясно обаче защо скачаш с call след като може директно и с goto, без да товариш стека?
| Чет Сеп 10, 2009 1:06 pm |
Wise
Бах' ти програмиста за хиляди изделия..............
Голям фантазьор е - спор няма
| Чет Сеп 10, 2009 1:33 pm |
м'чи ко толкуз...
| Чет Сеп 10, 2009 1:43 pm |
