Include ASM в PICC - не се оправям с хелпа :)
Мнение Include ASM в PICC - не се оправям с хелпа :)
В Хелпа на PICC има примерче за вмъкнат асемблер, но "моя" :) компилатор (ver.4.084) не ми харесва bra nz:
Пример в хелпа:
int find_parity(int data){
    int count;
    #asm
    MOV #0x08, W0
    MOV W0, count
    CLR W0
    loop:
    XOR.B data,W0
    RRC data,W0
    DEC count,F
    BRA NZ, loop
    MOV #0x01,W0
    ADD count,F
    MOV count, W0
    MOV W0, _RETURN_
    #endasm
Моето творение - дава грешка "Expecting an opcode mnemonic" на реда:
BRA NZ,IntrTm_1
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
    #asm
                incf            vTime_001mS,F
                movlw           0x07
                andwf           vTime_001mS,W
                BRA NZ,IntrTm_1
                DEC vTime_008mS,F
IntrTm_1:
ВПРОЧЕМ, ако някой се чуди как да помогне на ближния, моля да ми транслира на тоя асемблер следната процедура:
#int_TIMER1
    #asm
                incf            vTime_001mS,F
                movlw           0x07
                andwf           vTime_001mS,W
                BRA NZ IntrTm_1
                DEC vTime_008mS,F
IntrTm_1:
                decfsz          vTime_010mS,F
                goto            Intr_End
                movlw           _Time_010mS
                movwf           vTime_010mS
                incf            vTime_x10ms,F
;// На всеки _Time_010mS обръща внимание на клавиатурата
IntrKbd
                bsf             vKbdCur1,0              ;// Копиране на бит0 от порта в vKbdCur1 (ИНВЕРСНО)
                btfsc           PORTB,_kbInp0
                bcf             vKbdCur1,0
                bsf             vKbdCur1,1              ;// Копиране на бит1 от порта в vKbdCur1 (ИНВЕРСНО)
                btfsc           PORTB,_kbInp1
                bcf             vKbdCur1,1
                movf            vKbdCur1,W
                xorwf           vKbdCur0,W
                btfsc           _Z
                goto            IntrKbd_ChrOld
IntrKbd_ChrNew  ;// нов натиснат бутон
                movf            vKbdCur1,W
                movwf           vKbdCur0
                clrf            vKbdKey
                clrf            vKbdsRptCnt             ;// няма повторение
                movlw           _kbd_TimePrs            ;// нов натиснат бутон - ще чакаме да се задържи
                goto            IntrKb_End_Cnt
IntrKbd_ChrOld  ;// стар натиснат бутон (същия, като предния път)
                movf            vKbdCur1,W
                btfsc           _Z
                goto            IntrKb_End              ;// няма натиснат бутон
                decfsz          vKbdsCnt,F
                goto            IntrKb_End
                bsf             fl_kbd_Event
                xorwf           vKbdKey,F
                btfsc           _Z
                goto            IntrKbd_ChrRpt
                movf            vKbdCur1,W
                movwf           vKbdKey                 ;// натиснат бутон - ще чакаме първо първо повторение
                movlw           _kbd_TimeRpt1
                goto            IntrKb_End_Cnt
IntrKbd_ChrRpt
                incf            vKbdsRptCnt,F
                btfsc           _Z
                decf            vKbdsRptCnt,F           ;// ако vKbdsRptCnt е $FF си остава $FF
                movf            vKbdCur1,W
                movlw           _kbd_TimeRptN           ;// следващо, след първото повторение
IntrKb_End_Cnt
                movwf           vKbdsCnt
    #endasm
Благодаря!
Пет Сеп 11, 2009 4:06 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Замести
BRA NZ <label>
с
btfss _Z
goto <label>
и
DEC <variable>,F
с
decf <variable>,F
Пет Сеп 11, 2009 5:12 pm
tolstolob написа:
Замести ...
Ами нали точно така е MPASM, a примерът за вмъкнат asm в PICC е съвсем друг!
Оставам с впечетлението, че не си наясно с въпроса и по-скоро спамиш темата, но все пак би трябвало да ти благодаря за желанието да помогнеш.
Пет Сеп 11, 2009 6:05 pm
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
NikB написа:
tolstolob написа:
Замести ...
ти май от "C" хич не вдяваш :)
не знам какво е това PICC, но на никой C компилатор няма да му хареса нещо от рода на:
int find_parity(int data){ ....}
(опресни си спомените за декларациите на процедури в C!)
а ... понеже BRA, DEC най-вероятно са макродефиниции на измъчения MPASM - вземи се вслушай в съвета на колегата по-горе, вместо да се правиш на отворен !
Пет Сеп 11, 2009 6:16 pm
smtp написа:
Това е вярно :)
smtp написа:
void TIMER1_isr(void) ...
Това е вярно само в първата си част.
Не се правя на отворен, просто напоследък често се случва, че едни незнаещи обясняват на други незнаещи - това е просто като факт, извън контекста :)
А тук ти поствам темплейта, който самата среда PICC създава, за ползване на прекъсвания.
Сорсът се компилира без проблеми преди аз да добавя вмъкнаттата (асм) процедурка за обработка на клавиатурата в прекъсването по таймера.
Моята процедурка предварително също е компилирана без грешка на MPASM, но в PICC се опаква.
#int_AD
void  AD_isr(void)
#int_TBE
void  TBE_isr(void)
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
#int_TIMER1
Пет Сеп 11, 2009 6:27 pm
прочети мнооооого внимателно какво съм ти написал !
ако не го схванеш ... ще трябва някой с мооого-яки нерви да ти обяснява :)
P.S. и как с "твоето ниво" разпознаваш знаещите от незнаещите :)
Пет Сеп 11, 2009 6:34 pm
Абе защо я дефинираш като функция .....
ето това конкретно?
Иначе съвсем конкретно,
#asm
#endasm
това е достатъчно за да инклуднеш асемблер, обаче трябва да изпозлваш стандартните команди, това не е MPLAB няма неговите макроси, нито дефиниции. Доста дефиниции имаш тук, сега няма време да ги добавям за да видим как ще се компилира, но не би трябвало да имаш ниакави проблеми.
п.с. аз не съм съвсем сигурен дали и CCS няма някакви макроси,но аз никога не съм ги позлвал.
Пет Сеп 11, 2009 6:38 pm
smtp написа:
прочети мнооооого внимателно какво съм ти написал ! ...
Разгеле :) - разбрах :)
Ами щото редът е останал, докато съм поствал (copy/paste) примера от хелпа - затова се е получила функцията в процедурата на прекъсването.
Благодаря за търпението :) и обясненията!
Пет Сеп 11, 2009 7:06 pm
Та да се върнем на темата: как и къде да търся дефинициите на портове и битове в то PICC?
Явно, както съм упоменал и в темата - хелпът ми е проблем :)
bit _Z.GIF [ 84.27 KiB | Прегледано 1350 пъти ]
Пет Сеп 11, 2009 7:29 pm
...но като гледам зеенето хич не ти е проблем. :x
Имах желание да помогна, но ме отказа овреме.
Пет Сеп 11, 2009 8:16 pm
