Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
7 Сегмента - колко време?
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Мнение 7 Сегмента - колко време?
Имам динамична индикация със 3 цифри(седемсегментни), та въпроса ми е колко време да задържам всяка цифра, та не се усеща трпетенето - дали 60-70% от времето стигат или може и по-малко.
Нед Май 10, 2009 1:43 pm
Мнение Re: 7 Сегмента - колко време?
BONGO написа:
>60Hz на цифра, или поне 15мс на цифра.
Нед Май 10, 2009 1:51 pm
Местоположение: Plovdiv
Като намалиш времето трябва увеличиш и тока, защото ще светят по-слабо.
Нед Май 10, 2009 4:09 pm
Местоположение: Pz
Аз карам 4 бройки през 5ms на 5 волта с ULN2003 и резистори 120...150 ома. Светят прилично и не горят.
Нед Май 10, 2009 8:41 pm
Ми аз подходих по следната схема:
1. Компилация на кода
2. Гледане на дисплея :)
3. Ако ми се струва, че мига, намалявам стойността в сравняващия регистър, т.е увеличавам честотата и пак към 1
Принципно колкото повече, толкова по-добре, но ще яде процесорно време.
Нед Май 10, 2009 9:00 pm
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Попринцип и 50 херца стигат 1/50=0,02 sec или това са 20 микро секунди , но това е времето ЗА което трябва да се обходят всичките сегменти от първия до последния така ,че 20/3 = поне 7 микро секунди за всеки .Най добре е по висока тактова честота на процесора по възможност
Нед Май 10, 2009 10:11 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
при 50Hz се вижда едно неприятно мигане на диодите,
поне 80-100Hz,
мойте ги пускам на 1ms , да свети всеки индикатор.
вече ако са много индикаторите ( примерно над 16 )
тогава може да намаля времето по 1ms.
гледам горния пост,колегатa сигурно е имал предвид ms(милисекунди).
Нед Май 10, 2009 11:47 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
За мен си съм стигнал до извода ,че 100 Hz e приемлив вариант за динамична индикация.
Пон Май 11, 2009 12:08 am
То си зависи и от човека. Например мен много ме дразнят всякакви мигания. Особенно като влезна в магазин с много телевизори. Докато хората около мен не го забелязват, даже и незнаят, че трябва да мига.
Пон Май 11, 2009 4:52 am
nikolovs написа:
Искаш да кажеш 20ms. 50 Hz са 20 ms. :)
Ако имаш 4 индикатора,каквито аз по често слагам, то единия трябва да е активен 5 ms. При това както казаха колегите можеш да намалиш съпротивленията до минимум или да използваш ULN2003/2004
Пон Май 11, 2009 10:01 am
Попринцип за динамично управление на LED матрици се изисква честота на опресняване от порядъка на 200-300 херца или 1/200=0.005sec за да изглежда естествено без премигване :) .Но вече си зависи от тактова честота на самия процесор а и колко ресурси може да отдели за периодичното опресняване на анодите или катодите на сегментите :)
Вто Май 12, 2009 12:33 am
Пуснах опресняването през 10мс, на всяка цифра задържам по 3мс - аз видимо не забелязвам трептене на индикацията... Ей тази RTOS за PIC много добра работа върши, със 2-3 реда си свърших работата със опресняванео на дисплея :)
Пон Май 18, 2009 2:18 pm
BONGO, пробвай да ги погледнеш с периферното зрение, така по се вижда мигането. Аз лично на честоти около 60 - 100 Hz виждам трепкане с периферното. Обикновенно карам на към 200. И ползвам индикатори с висока яркост - харчат малко - светят много :)
Сря Май 20, 2009 4:36 pm
Използвам индикатори SA39 от комет със 240 ома в катодите - много ярко светят и не се забелява мигане ( поне аз не виждам :) )
Сря Май 20, 2009 11:21 pm
BONGO написа:
Хвани с ръка устройството или изделието докато работи индикацията , и после си разклати ръката бързо на ляво и на дясно и ще видиш мигането :D
ако ти е ниска честотата на опресняване.
Чет Май 21, 2009 7:38 am
