Counter 03
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение Counter 03
Здравейте колеги,имам сложен проблем който да с енадявам че можеби ще го оправя.Та значи имам един разходомер,който на времето е мерил някаква течност.Взех от него кутията с електрониката която беше закачена директно към него,механически.Вътре в кутията е датчика който се зацепва за разходомера.Електрониката е с дисплей на който отчита моментния дебит.Та проблемами е в това че ,по принцип за един оборот на датчика на дисплея ми отчита 1литър,а при достигане на 99литра се нулира и започва да брой от начало.Тези литри ги наслагва в памета си,но повреме на работа ако вляза в менюто да проверя колко литри е навъртял спира да ми отчита моментния разхот и като изляза от менюто почва от 0. Основния чип е PIC16F628-04, в която е и програмата.И се чудя да ли може някой ако успея да сваля hex от чипа да ми напише програма така че: да може на дисплея да ми показва до 100куб.като се промени и броя на оборотите примерно:за 6 оборота на датчика да ми показва 1л.,дова ще го сметна точно ако и зобщо може да стане.Това искам да го направя тъй като искам тази електроника с датчика да я приспособя механически към друг разходомер който прави за един оборот 3,2литра. прилагам снимки за датчика и електрониката.Дисплея може да изписва до 4 разряда.
http://pics.data.bg/categories/28/лични/c7c9c5df47485946d9c67ea94eb82dd0/09042009r
http://pics.data.bg/categories/1/общи/5327ffa8abb7ee03ebfeea59f79cf25e/09042009001jpg
http://pics.data.bg/categories/1/общи/9604f3e81bd233daf58aa866d6da87eb/09042009003jpg
http://pics.data.bg/categories/1/общи/22111a65ce9956771f0727f55517c9c4/09042009004jpg
http://pics.data.bg/categories/1/общи/185fec7bf67896d170afc9108ea6ca18/09042009005jpg
http://pics.data.bg/categories/1/общи/0a2e837bdc8810c3a59c4a504ce4402e/09042009006jpg
Датчика е немски а на кутията с ел. е пройзведена някаде в българия но нищо не мога да открия за него.
Чет Апр 09, 2009 6:32 pm
Какъв е изхода на датчика?
Пет Апр 10, 2009 12:23 am
Ами незнам точно но мисля че е реализиран отвътре с датчик на Хол,не съм го отварял.
Пет Апр 10, 2009 10:53 pm
