Ресурсите на флаша
Мнение Ресурсите на флаша
Я кажете, има ли начин да се следи броя на записванията във флаша? При мен разработката на софтуера се изразява в непрекъснато компилиране, програмиране на чипа, и гледане на диагностичната информация, пратена по rs-232. Атмел дават мин. 1000 цикъла за един чип и вече определено почнах да се притеснявам. :)
Вто Окт 19, 2004 8:02 pm
Да с листче и моливче. :roll:
Сря Окт 20, 2004 9:33 am
Predi ползвах един компилатор, който се викаше от DOS промпта. Специално за това си бях направил един .BAT да дописва в един текстов файл при всяко качване на хекса в чипа. ( С брояч щеше да е по-интелигентна, ама и така става - като видиш колко байта е файлът, поне ми беше по-просто ) Виж, някои IDE-ta под Win също позволяват да си включиш външно приложение "покрай другото". Мисля, че това може да се ползва.
Сря Окт 20, 2004 11:17 am
Мнение avdrude
от тука http://www.bsdhome.com/avrdude/
ама е само за *BSD, не знам дали ще ти допадна. ти avr-gcc-то на какво го ползваш?
ето нещо от мана:
-Y cycles
Instructs avrdude to initialize the erase-rewrite cycle
counter residing at the last four bytes of EEPROM memory to
the specified value. If the application needs the last
four bytes of EEPROM memory, this option should not be
used.
Нед Ное 21, 2004 11:58 pm
Хех, последните 4 байта. :) Хитро, но трябва да се минава към тоя програматор. Трябва да се види дали ПониПрог-а не предлага някаква подобна екстра.
avr-gcc го ползвам ей с това
Имам кракната предишната версия, но се замислям сериозно дали да не дам 100$ за това (ще почакам да падне още малко :twisted: ), тъй като хората предлагат безплатни ъпгрейди с всяка нова версия.
Пон Ное 22, 2004 10:14 am
