Проблем с бит UCSR0A.TXC0 на atmega168?
Мнение Проблем с бит UCSR0A.TXC0 на atmega168?
Наложи ми се да изчаквам край на предаването по УАРТа.
Обичайно се изчаква бит UCSR0A.UDRE0 да се вдигне за да покаже че буфера е празен, но това не ме устройва и реших да ползвам флаг UCSR0A.TXC0, който се вдига след изпращане на стоп-бит на последния байт. И тук ударих на камък. Цикъла в който задържам в изчакване на вдигането на този бит не работи. Изчистването на този флаг, UCSR0A.TXC0, преди или след цикъла на изчакване за вдигането му, не помага. За момента съм решил проблема с Delay() функция която да задържа софта за време колкото е сендването на 1 байт при текущ бауд рейт, но това ми стои някак дървено при наличието на хардуер за подобна индикация.
Функцията която ползвам е следната:
#define _BV(x) (1<<x)
inline void wait_uart_tx(void)
//if (UCSR0A & _BV(TXC0)) UCSR0A|=_BV(TXC0);
//while ((UCSR0A & _BV(TXC0)));
while (!(UCSR0A & _BV(TXC0)));
редовете които са коментирани, водят единствено до спиране на работата на програмата, за което не положих усилия да разбера защо се получава, а редът 'while (!(UCSR0A & _BV(TXC0)));' за момента е безсмислен, защото не върши това което очаквам, но и не влошава видимо работата на програмата.
Та питам, бъгчето в професора ли е, или в задклавиатурното устройство?
Пет Ное 07, 2008 12:21 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
След като изчакаш вдигането на флага трябва да има ред с примерно такова съдържание
sbi(UCSR0A,TXC0);
Това нулира въпросния флаг. Иначе след първия изпратен байт, ще остане завинаги в 1.
//едит
така би трябвало да работи.
UCSR0A|=_BV(TXC0);
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Пет Ное 07, 2008 1:06 pm
Cvetanov написа:
Eдно въпосче към теб конкретно, ей така от любопитство, ползвал ли си този бит в софтуер който си писал, за посочения от мен процесор?
Пет Ное 07, 2008 2:01 pm
Едно отговорче - Ползвал съм го с мега88 (и не само), което е същото. Работи със сигурност. Ако искаш и филмче ще ти направя.
Пет Ное 07, 2008 3:18 pm
явно (полу)нощния труд не помага за правилното мислене.
Пак си проверих творенията, амбициран от отговора ти, че работи.
Странно ми е, че пробвах доста от описаните в първия ми пост варианти, но е имало и други куци неща, които съм оправил но не съм опитал отново чистенето на бита.
Така не работи:
UCSR0A|=_BV(TXC0);
Така работи:
UCSR0A|=_BV(TXC0);
Засега ще мина и без филмче ;)
Пет Ное 07, 2008 4:18 pm
Аз използвам вариант 1. Предполагам че при теб не работи, защото преди да почнеш да въртиш цикъл с wait_uart_tx, някъде в началото на програмата имаш предаване без да се следи и съответно нулира флага ТХС.
Пет Ное 07, 2008 5:06 pm
Ако беше отговорил в по-горния си пост че не си пробвал върху тази фамилия процесори, едва ли щях да се заиграя да търся къде е проблема.
Дразни, но не ми се губеше врме за такава дреболия, пък и имаше лесен уоркъраунд.
Софта от доста места принтва по порта, но само на едно място ме сърбеше обсъждания бит.
Засега го оставям с работещия вариант, не е важен кой от двата е , а само да има нужния ефект.
Благодаря все пак за отговорите!
Пет Ное 07, 2008 5:37 pm
