Проблем с програмиране по серийна връзка на контролери Atmel
Регистриран на: Вто Ное 06, 2007 9:28 pm
Местоположение: Svishtov
Мнение Проблем с програмиране по серийна връзка на контролери Atmel
Колеги помогнете ако можете ,наскоро си направих една развойна платка за ATMEL микроконтролери чиято схема ще ви покажа по-долу обаче излезе един проблем - не ще да програмира чрез серийния порт и незнам дали аз бъркам някъде или самата схема нещо е скапана ,проверих всичко по платката и няма грешка ,но компа даже и не иска да я познае тая платка ,на pony-prog ми дава error 24 ,а ми се иска да разбера къде е проблема ,пробвах и с Win Pic 800 същата работа
асемблер ATMEL.doc [356.96 KiB]
204 пъти
Чет Авг 07, 2008 11:42 pm
Не мога да отворя файла. Ако можеш , дай в . pdf .За какви чипове иде реч ?
Пет Авг 08, 2008 7:47 am
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Контролера няма как да го програмираш през серийния порт (или поне не в началото). Прочети внимателно втора страница от документа. Там се споменава ISP. Освен това ти е необходим програматор.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Пет Авг 08, 2008 9:23 am
Местоположение: Казанлък
@митко_ел Споко не са от твоите :)
Пет Авг 08, 2008 9:25 am
Регистриран на: Пет Окт 28, 2005 3:24 pm
Сам си правя програматори за 8-bit AVR контролерите и нямам проблеми. А то е (почти) едно и също за програматора - ползват се пиновете на SPI интерфеиса плюс този за ресет. И всичко е едно и също - полседователността за влизане в програмен режим, кодовете за четене и запис от пеметите, конфигурация и т.н. Само размерите и броя на страниците зависи от паметта на конкретния контролер. За всеки от тези контролери, виж дейташита, раздел "memory programming/serial downloading". Програматора ми е моя си платформа с AVR контролер, за генериране на програните фреймове ползвам SPI, mode 0. Ако нямаш твоя си платформа, ползвай Пони-прог-а, направи си програмиращ кабел (само един буфер HC244 има). Който и контролер да ползвам, сам си пиша boot-loader-ите (на Асемблер) и после препрограмирането става през работния интерфейс. И нямам ядове, което в много случаи е по-важно и от цената.
Вто Авг 19, 2008 6:57 pm
Благодаря на всички ,които се отзоваха ,направих си програматора със 74244 за паралелния порт и работи супер ,а ако някой има нещо за ATMega 16 или 32 на български или линк към него нека пише ,иначе братушките цена нямат имат много книги и то готини
Нед Авг 24, 2008 8:14 pm
