Странен проблем с външно пълнене на TMR1
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am
Местоположение: Казанлък
Мнение Странен проблем с външно пълнене на TMR1
Конфигурирам си таймер1 да се пълни през RB6 на PIC16F87. Този пин е към колектора на един оптрон, който е изтеглен към захр. напр през 10К резистор.Активирам таймера с T1CON,0 и той се препълва без да подавам положителни фронтове.Когато го изключа и тествам пина като стандартен вход по същата схема всичко е ОК, в смисъл няма някви смущаващи осцилации, които да са причина за препълване на таймера.
Има ли някаква особеност при конфигурирането на таймера, освен:
movlw B'00000110'
movwf T1CON
Шибаното е че този пин се ползва от ICD-то и не мога да дебъгна както трябва.Иначе съм му дал DEBUG_OFF в конфиг. дума, за да си бъде стандартен I/O.
Чет Май 22, 2008 3:58 pm
Мнение Re: Странен проблем с външно пълнене на TMR1
perro_iv написа:
movlw B'00000110'
movwf T1CON
А как си конфигурирал OPTION_REG ?
Там е важно да му заложиш делител и към кой таймер да ходи от какъв фронт да се пълни ?
Чет Май 22, 2008 4:37 pm
OPTION_REG няма отношение към работата на TMR1, а на TMR0 и WDT.
Чет Май 22, 2008 4:55 pm
пусни синхронизацията
Чет Май 22, 2008 10:09 pm
Не е от синхронизацията.
Възможно ли е да е от това че ICD 2 програматора ползва този пин, въпреки че така или иначе го изключвам а пина го свързвам през джъмпер към у-то.
Никви чипове с малко пинове вече ... мамка му ...
Пет Май 23, 2008 10:49 am
Местоположение: из България
Сигурен ли си че TRISB6=1?
Аз точно сега си се занимавам с друг процесор но пак с ТМР1. Пуксма го така:
T1CON=0b00000110;   //timer 1 OFF, gate_off, prescaler 1:1,  LP_off, asyncronious
TMR1ON=1;   //start timer 1
Като го спирам
TMR1ON=0;   //stop timer 1
TMR1L = 0;
TMR1H = 0;
Пет Май 23, 2008 11:36 am
Ти всъщност не каза по какво разбираш че се е напълнил таймера - по прекъсване ли, проверяваш TMR1H и ТМR1L или как.
Пет Май 23, 2008 6:03 pm
По флаговия бит.
Тъй като не мога да използвам ICD-то като дебъгер си пускам едно диотче като контрола.
Пускам таймера и следя бита, ако се вдигне паля диода, ако не нищо.
Като не пусна таймера диода не светва, като го пусна светва моментално.
Нулирам флага и пускам таймера, пускам таймера и на следващата стъпка нулирам флага - все същия резултат.
Няква шибана история, ама вече си направих платката и не ми се заменя с някоя 876-ца.
Така или иначе се отказах да ползвам таймера по този начин и просто си следя RB6 и инкрементирам.
Проблема е, че трябва да преброя близо 600 фронта и с TMR1 в Compare мод на CCP-то щеше да стане перфектно ама и така става.
Друг път си вземи Рангеле чип с повече пинове, да не им се припокриват функциите, дебугвай си и си свиркай...
Иначе ако някой се сеща нещо по въпроса може да сподели.
Пет Май 23, 2008 10:54 pm
Щом не брои от вънка, значи брои от някъде другаде.
Прегледай си инициализацията.
Съб Май 24, 2008 1:27 am
