Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:30 am
[ 4 мнения ] |
Въпрос за INT0 и INT1 на mega32
lucifer
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 5:13 pm Мнения: 41
Здравейте,
Правя устройство, което в определени моменти трябва да работи на батерия и го вкарвам в power down режим да пести батерия.
За да го събудя ползвам 3-те външни входа INT0-2. За INT0 и INT1 в документацията пише, че могат да събудят контролера само при level triggered interrupt. Въпроса ми е ако пин INT0/INT1 се задържи повече време дали ще се генерират няколко прекъсвания или само едно? В документацията пише следното:
"When the external interrupt is enabled and is configured as level triggered (only INT0/INT1), the interrupt will trigger as long as the pin is held low."
от което ми звучи двусмислено..
| Сря Май 14, 2008 3:12 pm |
stanleyhacker
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm Мнения: 140
Като излезе от прекъсването и входа е още 0 ще влезе пак. (и няма да се изпълнява основната програма). Ако не искаш да е така в прекъсването забраняваш същото това прекъсване и после си го разрешаваш когато ти потрябва.
| Сря Май 14, 2008 5:42 pm |
lucifer
мда.. неприятно малко, но ще го оправя.
Мерси
| Сря Май 14, 2008 7:23 pm |
syrax
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm Мнения: 127
а не може ли да го направи при промяна на сигнала пример 0-1 , така само когато си подаде от ниско към високо ниво да генерира прекъсване
| Сря Фев 04, 2009 12:10 pm |
[ 4 мнения ] |
