помогнете - много съм бесен след преинсталиране на Win XP
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:12 pm
Мнение помогнете - много съм бесен след преинсталиране на Win XP
копирам едно мнение от друга тема
" http://www.mikrocontroller.net/attachment/439/01.gif
ето това сглобих на една опитна платка и всичко засега мина ОК
демек
включва се към захранването - и започват да светят както тука
http://youtube.com/watch?v=BJFa4jsq-LQ&feature=related
клипчето не е мое
остана само утре да се тесва в автомобила дали ще показва
понеже без да имам сигнал изгасват цифрите. "
Проблема е там че не можах да го подкарам да ми покава никакви обороти
както е на клипа стига ми до момент когато последната цифра отброява от 9 до 0 - и от там тя започва да мига като стробоскоп :)
ето още малко линкове
http://www.josepino.com/pic_projects/in ... meter2.jpc
http://www.mikrocontroller.net/attachment/440/DDZM.zip
кажете ми в домашни условия какъв източник на сигнал да ползвам за да не слизам винаги до колата .
Ямбол
Последна промяна Hacko1979 на Съб Май 03, 2008 12:53 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 30, 2008 8:45 am
приемам всякакви мнения и коментари
Ямбол
Сря Апр 30, 2008 8:56 am
Подай му мрежа (220V) през малък кондензатор - нпр 1 нано фарада.
За всеки случай, можеш да сложиш един диод между база-емитер, с катода към базата
Сря Апр 30, 2008 10:45 am
Местоположение: Сливен
:) И гледай да не пипаш с пръсти .
Между другото можеш да си спретнеш едно мултивибраторче и така да си правиш експерименти.
Сря Апр 30, 2008 10:50 am
Ако имаш под ръка стъпково моторче от 5 инчово флопи, става идеално за генериране на сигнали, те са 200 импулса на оборот,
така че покриваш обхвата 0- 10 000 оборота/мин. ( 0-200 Hz)
Сря Апр 30, 2008 1:12 pm
намерих в мазето един стар телефон - военен с ръчка
като се върти ръчката се генерират импулси които наподобяват тръпненето на ръката ми ако пипна в колата тахо - сигнала
ама пак нищо
явно нещо в програмата може да има бъг
дали някой който е запознат може да ми помогне :)
Ямбол
Сря Апр 30, 2008 1:36 pm
По принцип всички сме запознати :wink: Сглоби си един генератор на импулси с таймер 555.След което виж дали схемата работи коректно.Ако всичко е наред - тогава ще му мислим.Но първо сглоби генераторчето и пробвай!
Сря Апр 30, 2008 1:47 pm
ок ще сглобя и пак ще пиша
Ямбол
Сря Апр 30, 2008 1:57 pm
В схемата ти сигнала се подава на краче MCLR (reset) и има недостатъка да премигва ,
защото на всеки входен импулс рестартираш контролера. Нека да кажат и други, но
като че ли не е най-елегантния начин да се броят импулси.
http://www.walktronics.de/html/led-drehzahlmesser.html
http://electronic.netsons.org/index.php?q=node/24
http://pagesperso-orange.fr/doumai/Tach ... re_LCD.htm
Сря Апр 30, 2008 2:01 pm
след като го направих вече програматора не ми работи
дава една и съща грешка от този сорт
http://free.hit.bg/maddoktor/problem.JPG
проблема е това че тука не ми намира микроконтролера като модел , докато преди да се наложи преинсталация ми изписваше модела на пикчето
Ето тука какво ми дава като искам да програмирам пикчето
http://free.hit.bg/maddoktor/problem%202.JPG
в настройките на порта ми е дадено че са стартирани
направо не знам от каде да тръгна
много се изнервих .
ако сте имали подобни проблеми - споделете че не мога да продължа да опитвам да оправям програмката с която да направя оборотомера .
Ямбол
Съб Май 03, 2008 1:01 pm
Чудо,какви ги вършиш ? Контролера ти е PIC16F628 а ти искаш да го програмираш като PIC 16F84 ! Друго - какъв програматор ползваш ? Настроен ли ти е софтуеера към програматора - т.е избрал ли си какъвз платка ползваш ?
Съб Май 03, 2008 1:46 pm
:) а да от бързината съм дал на pic16f84A , а трябваше да е на pic16f84
но като направя всичко за пикчето ми дава същата грешка .
Пробата я направих с програма която тръгна от раз и все още работи без проблеми.
Програматора ми е ето тука
http://sfprime.net/pic16f84/index.htm
ето какво пробвах и пак ми даде същото като грешка
http://pic-micro.hit.bg/
Ямбол
Съб Май 03, 2008 2:06 pm
На страницата дето си я пуснал пише че хардуеера ти е съвместим с ic-prog.Отиваш и си изтегляш него софт,инастлираш му драйвера за ХР и пробваш да прочетеш контролера.Преди да препрограмираш контролер - трябва да го изтриеш.За това може да ти дава грешка.Така че преди да пробваш всичко това - пробвай се с програматора си да прочетеш какво си записал в чипа.
Съб Май 03, 2008 3:12 pm
