проблема е отстранен - и вече програмирвам PIC16F84-04/P
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:12 pm
Мнение проблема е отстранен - и вече програмирвам PIC16F84-04/P
здр имам малко главоболия и дано да можете да ми окажете съдействие .
ето какво се стремя да сглобя и подкарам ( по-точно е сглобено но не тръгва - всички точки които оформят символите в едното крайно пложение на потенциометъра за контраст се виждат ЧЕРНИ , а в другото положение на този потенциометър те избледняват и не се виждат )
http://pic-micro.hit.bg/
http://pic-micro.hit.bg/tacho.jpg
а ето и в чужд сайт
http://www.eelkevisser.nl/anytacho.htm
за да си гопрограмирам се спрях на този програматор
http://sfprime.net/pic16f84/index.htm
когато е включен към КОМ1 на дъното и без сложен микроконтролер
и когато не съм активирал софтуера за програмиране
измервам напрежението на краче ( 4 и 5 ) и на краче 4 с + сондата ми показва че имам някакво съвсем малко отрицарелно напрежение , ала включа ли софтуера да чете от пикчето моментално напрежението скача на + 12 волта
но ми дава някаква тъпа грешка като тази
ето процедурата която правя
настроил съм програмата да работи към pic16f84 (pic16f84-04/p) това ми е пикчето
1: давам му да чете от пикчето и ето какво ми показва
http://free.hit.bg/maddoktor/new-1.jpg
а това е след като кликна на Accept
http://free.hit.bg/maddoktor/new-2.jpg
2:отварям като програма пример било в страницата на млад-конструктор
или друг .HEX файл но резултата е еднакъв и ето тука се вижда
http://free.hit.bg/maddoktor/new-3.jpg
и като му дам Accept се вижда това
http://free.hit.bg/maddoktor/new-5.jpg
3:ето по този начин са ми казали как да бъде настройката на тази програма
http://free.hit.bg/maddoktor/new-4.jpg
сподели от каде да започна за да го програмирам този тъп микроконтролер
мисля че порта ми е активиран понеже мога да чета от микроконтролера и понеже ето тука се вижда че е активиран
http://free.hit.bg/maddoktor/new-7.jpg
а при проверка на хардуера - демек програматора ми дава това
http://free.hit.bg/maddoktor/new-6.jpg
след толкова много писане - и предполагам ти се повдигна
много ще съм ти благодарен да ми споделиш следното
1: дали съм се спрял на правилен програматор
2:в кое от всичко това споделено - аз бъркам че да не мога да го програмиран - та дори ако имаш твой работещ код с който да тествам длаи може да се програмира
3 : имам две пик-чета които са програмирани ама не работят , но не мога да ги препрограмирам - показва ми пак същата грешка
ето и какво открих преди малко
когато кабела не е включен към програматора и дам да програмира ми дава същото както и когато е включен към програматора
та как да открия грешката която не мога сам да намеря
че искам да довърша оборотометъра и да си разчистя малко стаята
Ямбол
Последна промяна Hacko1979 на Сря Мар 12, 2008 4:45 pm, променена общо 2 пъти
Пет Мар 07, 2008 10:21 pm
Регистриран на: Пет Дек 07, 2007 1:21 pm
Местоположение: Varna
Програматор за PIC микроконтролери който взима ток от захранването на компютъра, не е най-отдачния вариянт тъй като тези чипове се нуждаят от 13V програмно напрежение (Vpp), а на всички компютри могат да го осигорят. Провери си платката за евентуални къси съединения ОТНОВО и провери дали на извод Vpp идва 13V, В МОМЕНТА В КОЙТО СТАРТИРАШ ЗАПИСА НА КОДА В МИКРОКОНТРОЛЕРА.
Съб Мар 08, 2008 12:18 am
сега пуснах да го измеря и напрежението ми е то4но 11.94 волта :) значи трябва да го направя с вънчно захранване което да е стабилизирано на 13 волта
ако е това причината
ето какво установих
когато няма нищо за програмиране демек само 0000000000000000000000000000000000
и му дам на PonyProg да програмира - той успешно го прави ( казва че е програмирано )
а ако е със .hex файл за този тип пик дава грешка
което е пусната като снимка и няма нужда да я пиша наново
какво би ме посъветвал - като добавка на този програматор
няма никаде късо поне на поглед
Ямбол
Съб Мар 08, 2008 1:10 am
Nikolay_90 написа:
...отдачния...вариянт...осигорят
Недей така, че ще влезнеш в Хумора :)
Hacko1979 написа:
ето какво установих
Ако го мериш с мултицет... все едно нищо не мериш. Моментите на програмиране са по 10ки милисекунди, и пропаданията няма да ги видиш на мултицета, трябва осцилоскоп. Иначе 12V е общо взето достатъчно за програмиране на тоя контролер, нищо че в дейта шита искат 13V. Но осигуряване на захранване от порта на компютъра е ..... мижи да те лажем. Най добре му пусни 13V отвън.
Иначе когато се опиташ да програмираш празен фаил т.е. 0x00, имаш успех защото после явно не го чете като хората и чете пак 0x00. И казва че е записано ОК. А нито си го записал, нито прочел :)
Ако пика ти е нов и се опиташ да го чете - трябва да прочетеш 0xFF.
Съб Мар 08, 2008 11:02 am
Лично мое мнение е, че този програматор за 2,3лв си е чиста подигравка с електрониката. Аз използвам универсалния програматор на "Млад коструктор" и съм доволен. Ако имаш намерение да се занимаваш по-сериозно с микроконтролери си купи нещо по надеждно. Погледни тази тема http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.ph ... highlight= Виж какви проблеми имах аз и как ги реших.
Съб Мар 08, 2008 5:31 pm
мисля да си зема един програматор
http://hobby.neomontana-bg.com/kit148.htm
цената която ще дам е достъпна за мене
имам lpt кабел - някой може ли да даде мнение относно дали съм се насочил правилно - като търся ниска цена за програматор
Ямбол
Съб Мар 08, 2008 11:51 pm
Местоположение: Ботевград
Аз преди работех с такъв и бях доволен. Само мога да ти препоръчам да смениш цокъла със ZIF(такъв с лостче за освобождаване), за да слагаш и вадиш по лесно чиповете, защото доста ще извършваш тая операция.
Нед Мар 09, 2008 12:03 am
:) ето какво останових след много време :) а не се сетих в началото
когато проверявам с ом-метър веригата на всеки ПИН на кабела от порта на компютъра към програматора нямам контакт на следните крака
1 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 :) не знам що се е получило така след като кабела е оригинален капсулован
ще трябва да отида при тях и да ми го сменят с нов
предполагам затова не ми се е получавало програмирането :) а смених приблизително 8 програми за програмиране
Ямбол
Нед Мар 09, 2008 12:18 am
А случайно да установи че пишеш неграмотно?
Нед Мар 09, 2008 9:30 am
Ки4о написа:
какво имаш в предвид ?
Ямбол
Нед Мар 09, 2008 10:29 am
останових
:D
Установих е по-добре
Изглежда не си чувал, че има и препинателни знаци, и че речта се състои от изречения, с главна буква в началото, точка в края и разни други знаци помежду.... :roll:
Нед Мар 09, 2008 2:01 pm
Местоположение: из България
Hacko1979 написа:
Кабела не е дефектен, той оригинално си е такъв. За най-елементарна връзка без handshaking не са ти нужни другите линии. Единствено 2,3,5 са ти съответно за двупосочна връзка + маса. Така че ако го смениш със същият резултата няма да е по-различен. Или си направи друг кабел или смени програматора.
Нед Мар 09, 2008 2:16 pm
всичко работи ураааааааааааа .
Pроблема е че капсулованият кабел е само на 3 пина и някои от пиновете които са ми нужни за програмиране липсват като връзка.
След като си сглобих кабел всичко стана и сега оборот-метъра бачка и е със задоволителна точност ,
по-точно разликата между стрелковия и този дигитален не се намери на око.
За точност трябва на стенд ама това след време като имам такава възможност.
Искам да благодаря на всички вас че дадохте мнения и прочетох тук , там
мерси .
Ямбол
Нед Мар 09, 2008 9:12 pm
