| AN643 на MicroChip http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=556 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | ¶ [ Чет Апр 07, 2005 7:36 pm ] |
| Заглавие: | AN643 на MicroChip |
Опитвам се да накарам един PIC16F873 да проговори през PWM канала. За тази цел се задълбах в готовата програма от AN643, като я преработих от Ц на Асемблер, тъй като Ц програмата заема много място, а не разполагам с таквоз. Тръгна пущината, обаче записания звук се чува много глухо, на фона на по-добре чуващите се шумилки от PWM. Вместо 4 звенен НЧФ използвам 2 звенен, който досега ми вършеше идеална работа при изкарване на синусоди от PWM канала. Не мисля , че проблема е толкова във филтъра, май има умишлено допусната грешка. Някой да се е боричкал с въпросното AN643 ? Използвания алгоритъм е IMA ADPCM или другото му име ITU G.721 ADPCM, 8kHz sample rate, 4-bit code word. А идея за някоя евтина серийна памет с голям обем, примерно 4MBit, защото сега използвам 2 x 24LC515, не не ми стигат ? |
| Автор: | Predator_MF [ Чет Апр 07, 2005 8:06 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами аз се борих с подобно нещо: http://centauri.ezy.net.au/~fastvid/picsound.htm. Имаше доста добри резултати обаче имах същия проблем с паметта. Попадна ми преди време от едно CD I2S декодер: PCM1725U, мисля че много по-лесно ще стане с него. |
| Автор: | Dimitar [ Чет Апр 07, 2005 8:24 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: AN643 на MicroChip | |||||||||
AT45DB041 на Атмел, или някоя друга там от тая фамилия - има до 128 мегабита ако не се лъжа. А иначе, аз съм ползвал кодек MC145483 в комбинация с DSP и въпросната памет и говореше та пушек се вдига. Мисля, че бяхме успели да съберем вътре около 40 мин. говор. |
| Автор: | Predator_MF [ Чет Апр 07, 2005 8:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Няма ли да е по-лесно направо с едно MMC...напоследък доста певтиняха...7 крака, 3.3V и прочие...само ще ти трябват едни 512 байта RAM за да пишеш в нея |
| Автор: | ¶ [ Пет Апр 08, 2005 6:27 am ] |
| Заглавие: | |
@Predator_MF, тая проста схемка с резистор и кондензатор наистина ли дава добри резултати ? Нещо ми се струва твърде опростена за да работи добре, няма филтрация, няма хардуерен ШИМ, професора няма никаква периферия, клати човека един обикновен пин, а аз се озверих няколко дена какви ли не промени и експерименти да правя с филтри, bit rates, и какво ли още не, но добър звук не получих, като под добър звук имам предвид не само аз да разпознавам какво говори професора WAV файловете в ZIP файла от изхода на професора ли са записани или от звукова карта ? Твърде чисто звучат за професор с резистор и кондензатор !?! |
| Автор: | ¶ [ Пет Апр 08, 2005 6:33 am ] |
| Заглавие: | |
@Dimitar, Кой доставчик да потърся за AT45DB041 и каква е цената им горе-долу ? |
| Автор: | Dimitar [ Пет Апр 08, 2005 9:07 am ] |
| Заглавие: | |
Мисля, че нашите хора ги вземат от Акерман на цена около 1 евро за количества, но несъм много сигурен. Мога да ти помогна с 1 бройка за експерименти обаче - все пак в един град сме |
| Автор: | Цецо [ Пет Апр 08, 2005 10:08 am ] |
| Заглавие: | |
45DB041 взимах от Футурел. Цената не помня ама не беше висока. Но взех 30 тина. За единични бройки - дейзи имаха (скъпички). А ако имаш зор, мога да ти дам някоя бройка за тестове. |
| Автор: | Predator_MF [ Пет Апр 08, 2005 10:40 am ] |
| Заглавие: | |
@pirev, na 16KHz sample rate и аз се учудих каквo качество извади, без филтри |
| Автор: | ¶ [ Пет Апр 08, 2005 10:43 am ] |
| Заглавие: | |
@Predator_MF, "развали" ми работния ден |
| Автор: | Predator_MF [ Пет Апр 08, 2005 10:49 am ] |
| Заглавие: | |
Ами не е нарочно...а незнам какво мислиш за PWM декодер на ADPCM, но аз поне си мисля че е губене на време, след като има толкова много чипове за тая цел. Ако ти е само до любопитство как работи PWM - давай...аз онази "схемичка" я сглобих точно заради любопитство |
| Автор: | ¶ [ Пет Апр 08, 2005 9:14 pm ] |
| Заглавие: | |
Как се работи с encoder.exe ? |
| Автор: | Predator_MF [ Пет Апр 08, 2005 11:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Encoder.exe пали само на WIN98...незнам при вас как е, но аз си имам 98 за такива (и други) цели...Иначе цялата схема и принципа и са елементарни...няма нищо сложно при подкарването им. Като отвориш програмата ще схванеш цялата идея (ако не си досега). |
| Автор: | ¶ [ Пет Апр 08, 2005 11:58 pm ] |
| Заглавие: | |
| Автор: | Predator_MF [ Съб Апр 09, 2005 12:07 am ] |
| Заглавие: | |
E, имам да те настигам...4-ОС...
