Логическо деление
Регистриран на: Пет Дек 07, 2007 1:21 pm
Местоположение: Varna
Мнение Логическо деление
Здравейте. Тъй като никаде не срещнах инструкция с която се извършва логическо деление при програмиране на PIC микроконтролер, реших да попитам как става. Искам да разделя 8 битово число от даден регистър на 2 и резултата да запиша в W. Моля Ви, помагаите. Благодаря предварително!
Пон Мар 03, 2008 5:35 pm
За да разделиш на 2 преместваш един разряд на дясно.
Примерно имаш в регистъра 0b00001000 (0x08)
Премествайки веднъж на дясно ->0b00000100 (0x04)
Премествайки веднъж на дясно ->0b00000010 (0x02)
И така ..... А справка в Гугъла направи ли ?
Пон Мар 03, 2008 6:26 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Имаш предвид въртене на дясно през С ли?
rrf (reg),w
Аритметичното, трябва да нулираш С на всяко врътване.
Пон Мар 03, 2008 6:30 pm
Благодаря за помоща, сега вече ми е ясно как става. :) Ами гледах в Гугъл, но нищо не намерих по въпроса.
Пон Мар 03, 2008 7:03 pm
Nikolay_90 написа:
Не ти трябва Гугъл, трябва да си спомниш, какво си учил по аритметика (двоична!), или ако не си, да наваксаш бързичко :(
Пон Мар 03, 2008 9:44 pm
Проблема е, че не съм учил двоична аритметика. Електрониката ми е хоби доста отдавна, от скоро се занимавам и с микроконтролери. :)
П.С. Извинявам се за оффтопика
Пон Мар 03, 2008 10:32 pm
Nikolay_90 написа:
Никога не е късно да започнеш.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=1230
Вто Мар 04, 2008 9:32 pm
Syrius-B написа:
Прав си. :) След 8-ми клас не можах да вляза в електротехникума със специалността която исках, но въпреки това не спирам да се занимавам с електроника защото това ми е мечтата. С микроконтролери се занимавам едва от 4-5 месеца. Сега съм почти на 18 години и след като завърша училище ще се постарая да вляза в Техническия университет със специалност която се занимава с нещо такова. :)
Благодаря за линка свързан с двоичната аритметика.
Сря Мар 05, 2008 5:31 pm
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm
И аз за протокола... Това не е "логическо" деление. Логически може да разделим на 7 магарета 3 снопа суха люцерна :idea: . Това си е чисто целочислено деление на дадена степен на 2 :wink:
Сря Мар 05, 2008 8:50 pm
В някой книги пише "логическо умножение", "логическо събиране"... и аз помислих, че и делението е логическо :oops:
Сря Мар 05, 2008 9:11 pm
Логическо преместване наляво или надясно е когато битът, който излиза, пак влиза от другата страна, така наречено rotate left / right или logical shift left / right
arithmetical shift left / right е когато на свободното място влизат нули, такова въртене arithmetical shift left / right е точно умножение / деление по основата на бройната система - в случая "2". Също както ако преместим 25 веднъж наляво - получаваме 250 или умножение по основата - "10" при десетична бройна система.
в някои книги логическото преместване може и се казва логическо умножение, за мене не е много вярно, но не мисля че е голям проблем, важното е да знаеш кое какво е и как да го използваш!
Чет Мар 06, 2008 12:55 pm
Yanek написа:
много аграрно казано ;) но точно :)
Чет Мар 06, 2008 2:29 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
stanleyhacker написа:
Прегледай някой Instruction Set, за да си опресниш понятията.
ROL и LSL (ROR и LSR) са различни неща.
Не си прав за ASR. Там най-старшия бит остава непроменен, за да се запази знака.
Логическото събиране и умножение са понятия от булевата алгебра, по известни като AND и OR.
@Nikolay_90
Наистина е добре да прочетеш малко за двоична аритметика и логически операции. И с няколко примера ще ти се изяснят нещата.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Чет Мар 06, 2008 3:59 pm
:oops: Да, май малко съм ги забравил тия неща. ASL беше като LSL, обаче не се сещам защо? (старшия бит не трябва пак да остане същия или се бъркам нещо?)
Чет Мар 06, 2008 6:23 pm
@stanleyhacker,
Логическо преместване наляво или надясно не е еквивалентно на rotate.
При Logical Shift Left и Logical Shift Right имаме запьлване на LSB, сьответно на MSB с 0-и.
При Rotate Left, LSB получава предходното MSB.
При Rotate Right, MSB получава предходното LSB. Има и друг вариант Rotate Left/Rotate Right trough Carry, кьдето се вьрти през Carry Flag-a.
Arithmetical Shift Left е еквивалентно на Logical Shift Left.
Arithmetical Shift Right имаме когато MSB bit-а запьлва постепенно всички позиции от ляво на дясно при такт.
Това е от гледна точка на дигиталния дизайн. От гледна точка на информатиката нещата са по-сложни. Каква математическа операция бива изпьлнена зависи от начина на предстаняве на числата: one's complement, two's complement, signed magnitude, fixed-point, floating-point и т.н.
Не случайно много компилатори тьлкуват ASL по различен начин.
Чет Мар 06, 2008 8:38 pm
