Интересно LCD осветление
Местоположение: Varna
Мнение Интересно LCD осветление
Много ефектно осветление на LCD-то на един уред видях - ако не се използват бутоните няколко секунди, осветлението намалява и изгасва постепенно. Как мислите е реализирано това, дали чрез PWM...? :-k
Вто Мар 29, 2005 10:08 pm
Може би цифров резистор? :)
Вто Мар 29, 2005 11:16 pm
Виж за това не бях се сетил =D> Утре ще го пробвам с един MCP41100 :D
Сря Мар 30, 2005 12:17 am
PWM. Аз поне така го правя. Цифровия резистор предполага активен режим, което води до топлина и загуби на енергия. Лошото на PWM -а е че шуми повечко при големи токове, и ако имаш прецизна аналогова част наоколо, трябва сериозна филтрация.
Да не ви хрумне да връзвате цифровия потенциометър серийно на подсветката. То едва ли ще намерите толкоз малка стойност, ама знам ли. Ще има яки печки.
Сря Мар 30, 2005 8:58 am
Е при ШИМ-а, като стане твърде малка широчината, няма ли да се забелязва премигване или мъждене?
Сря Мар 30, 2005 9:22 am
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
Над 10 Hz не може да се забележи. Но има и друго! Възможно е да не е светодиодна, а електролуминисцентна подсветката и тогава се регулира с напрежението. Светва (забележимо) на около 20V и грее като слънце на 60V. Така че, каква е подсветката?
Сря Мар 30, 2005 9:35 am
Във едно у-во преди време направих подсветката със ШИМ, както и отрицателното напрежение за LCD-то. Работи на 60KHz, аналоговата част се влияеше, но с малко кондензатори става работата...
Сря Мар 30, 2005 12:18 pm
Ако е електролуминисцента си е пълна чекия да правиш такива изпълнения. С ледове е лесно (ШИМ), ама за тия с лампите - взимам готов конвертор - и без такива екстри като регулация на интензитета.
А ШИМ-а се пуска на колкото може по-висока честота. Мен ако питаш - над 100kHz , да не пречи на околните аналогии. Лошото е че тогава нагазваш в EMI-то а там си е .... майката и рестрикции.
Абе всичко е въпрос на конкретно приложение - ако не ти пука за батерии - може и аналогово регулиране.
Сря Мар 30, 2005 12:21 pm
Подсветката е LED и е много странна - започва да свети около 5,5В, а напълно ярко и добре се вижда около 6,6В. LCD-то е (128х64A STN+LED Blue) от Електронинвест.
Стана с цифров пот., но с MCP41010 и един резистор 100 Ом-а паралелно на крайните изводи, за да намали общото R. Свързано последователно на захранването работи без да грее. Според мен си е разхищение да се ползва цифров потенциометър за осветление и по удачния начин наистина е с ШИМ, но се съмнявам ще стане ли точно при това странно LCD... все пак ще пробвам :roll:
Сря Мар 30, 2005 1:26 pm
Извинявам се за оффтопика - това ЛЦД с бял фон и сини букви ли е?
Сря Мар 30, 2005 1:38 pm
Не, зелено с черни символи, а само подсветката му е синя. Наистина е много странно, досега не бях срещал такова. На външен вид изобщо не се различава от зелените. Друг път съм ползвал сини, но те се виждат от самолет че са сини, и с това необичайно напрежение за осветление, а бе с други думи май някакъв китайски мутант...
Сря Мар 30, 2005 2:31 pm
PWM е истината, за LCD дисплей е супер, янам проблем, аз така ги регулирам
Сря Мар 30, 2005 10:55 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Това с PWM е доста хитро. Дайте някаква схемака на MCU с вързан LCD и PWM управление на яркоста на дисплея та да се научим и ние незнаещите, но имащи голямо желание да се научат :)
Чет Мар 31, 2005 8:15 pm
Ми чак пък схема ...... хардуерно един транзистор да комутира към маса подсветката, емитер(сорс) на маса, колектор(дрейн) на - на подсветката, база(гейт) изход на CPU през резистор. А кде го връзва на CPU зависи от това дали е с хардуерен PWM или е софтуерен. Ако е хардуерен просто си задавасх една променлива, ако е софтуерен ... някъде в друга тема бях дал примерен сорс .. нещо от типа
#define pwm PIN_A0
int peiod,puls
timer_1_sr()
if(period>99)
period =0;
output_high(pwm);
else
if (period>puls)
output_low(pwm);
период++;
towa ti e w preuswaneto na taimera, puls ti e shirocinata na impulsa, ili s drugi dumi koeficienta na zapulwane, ot 1 do 100 pri 1 imash inimaна яркост а при 100 максимална, изхода е практически винаги в 1-ца.
Чет Мар 31, 2005 11:48 pm
Тони, повечето микроконтролери си имат хардуерен ШИМ. :)
Пет Апр 01, 2005 9:35 am
