IntRC PIC16F628A
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Мнение IntRC PIC16F628A
Здравейте :)
Имам проблем относно работата на този пик с вътрешния осцилатор. Изобщо не иска да тръгне, като напиша програмата на PIC C , а като я напиша на асемблер и си работи ?! ето конфигурацията на пика на С :
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
setup_oscillator(OSC_4MHZ );
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
Има ли нещо , което да пропускам ?
Сря Ное 14, 2007 7:26 pm
Във
никъде не виждам да задаваш какъв тип ти е осцилатора ,нещо от сорта на
__CONFIG( HS & PWRTEN & BORDIS & WDTDIS & LVPDIS & DEBUGDIS & UNPROTECT);
Чет Ное 15, 2007 1:02 pm
Ки4о написа:
Във
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT - Ето тук
Чет Ное 15, 2007 6:41 pm
Местоположение: Varna
mash аз нямам проблеми точно с този проц, но използвам Hi-Tech.
Мисля, че тази дефиниция е объркана, за един друг процесор,
ползвах PICC и имах проблем и до колкото си спомням бяха объркани
по отношение на това дали да има CLKOUT или не.
Но инъче си работеше.
Пет Ное 16, 2007 3:47 pm
Регистриран на: Пон Юли 23, 2007 8:09 am
Имах такъв проблем със 16ф628а.
Ако не ти е фатален броя на I/O пиновете, закачи пулъп на MCLR и 99% ще тръгне.
П.П. Софтуеарната ти конфигурация е добре.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing ...
Пет Ное 16, 2007 4:11 pm
Местоположение: Ботевград
Мнение Re: IntRC PIC16F628A
Пробвай вместо
да сложиш
#use delay(internal=4M)
може пък да се оправи
Пет Ное 16, 2007 7:55 pm
Хм.. нищо не помага
като напиша програмата на асемблер и осцилатора работи, а на PICC не работи.
Много интересно...
Съб Ное 17, 2007 6:35 pm
Местоположение: US
Имаше нещо гнило по една от версиите на CCS за Fuses точно за този процесор . Изпробвай с
#ROM 0x2007  = { Актуалните битове на Fuses }.
Вто Ное 20, 2007 12:54 am
Не му знам на тоя къде му е OSCCAL във FLASH-a, обаче изкарай си CLKOUT на RA6 и виж има ли такт, ако има, най-вероятно проблема ти е в инициализацията на процесора, в CCS има едно парче код което чете OSCCAL от FLASH и го мята в OSCCAL в GP-тата, там е retlw инструкция (0x3CXX), ако си я затрил съвсем случайно оттам, процесора ще си стои във първите 30-ина байта, директивата във CCS е:
ROM 0x3FFF = {0x3C40} // в случай че OSCCAL ти е 0x40, не съм сигурен къде е OSCCAL на този процесор, виж PDF
Вто Ное 20, 2007 9:13 am
Изпробвах всичко изписано по тази тема и не се получава нищо :(
Много странно ... като напиша кода на MPlab и си работи безупречно!
Кода на асемблер ми върши работа, но не ми дава покой, защо не мога да го направя на С?!
п.с. на RA6 няма такт каот го задам.
Сря Ное 21, 2007 12:54 am
Опитай с:
#ROM 0x7FFF = {0x3C40}
Все пак, провери си FUSES преди да го програмираш (и дали изобщо си включил CLKOUT на RA6), в краен случай направи disassembly с някоя програма, става даже и с ICPROG и виж къде се дъни
Сря Ное 21, 2007 8:57 am
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Вместо OSC_4MHZ трябва да е от рода на INTOSC_IO ili INTOSC_NOCLKOUT
Сря Ное 21, 2007 6:43 pm
Местоположение: US
Добре де, след като го програмираш с програмата на Ц, прочети обратно професора и виж какви са му fuse битовете, същото направи и с програмата на асемблер, виж дали има разлики/прилики :)
Сря Ное 21, 2007 7:08 pm
¶ написа:
Няма разлики !
записва си ги без проблем .....
Сря Ное 21, 2007 7:27 pm
Местоположение: US
Ако наистина няма разлики между записаните fuse битове на програмата на Ц и асемблер, значи проблема е нещо в програмата на Ц. Виж в листинга какъв асемблер е генерирал компилатора.
Сря Ное 21, 2007 8:09 pm
