Бит тест на юзърска променлива в HI-TECH PICC18, как става?
Автор
Съобщение
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
Значи имам дефиниран от мен unsigned char CONTROL_REG, който пази някакви състояния. Често тествам някои битове от него, за да управлявам други битове/променливи, и отвреме-навреме се налага да написвам/трия наведнъж целия CONTROL_REG. В mikroC си има нормално битово достъпване, но компилатора като цяло е една рядка чорба... Бит тест на SFR-ите при HI-TECH-a може да се прави съвсем културно (знаете това много добре:)), обаче как да подходя в случая с моя регистър?
Нед Окт 14, 2007 2:08 am
Yanek
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm Мнения: 113
Re: Бит тест на юзърска променлива в HI-TECH PICC18, как ста
След като компилатора ти не позволява създаване на побитова структура (интересно), тогава ползвай маски.
