Бит тест на юзърска променлива в HI-TECH PICC18, как става?
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Бит тест на юзърска променлива в HI-TECH PICC18, как става?
Значи имам дефиниран от мен unsigned char CONTROL_REG, който пази някакви състояния. Често тествам някои битове от него, за да управлявам други битове/променливи, и отвреме-навреме се налага да написвам/трия наведнъж целия CONTROL_REG. В mikroC си има нормално битово достъпване, но компилатора като цяло е една рядка чорба... Бит тест на SFR-ите при HI-TECH-a може да се прави съвсем културно (знаете това много добре:)), обаче как да подходя в случая с моя регистър?
Нед Окт 14, 2007 2:08 am
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm
Мнение Re: Бит тест на юзърска променлива в HI-TECH PICC18, как ста
След като компилатора ти не позволява създаване на побитова структура (интересно), тогава ползвай маски.
Нед Окт 14, 2007 7:39 am
ами ако нямаш бит си направи
#define bit(x) (1<<x)
после ползваш по стандартния начин - примерно
if (CONTROL_REG & bit(5)) .... // ако бит 5 е 1 ...
или
CONTROL_REG&=~(bit(2)|bit(7)); // нулираш битове 2 и 7
и така нататък... 8)
Нед Окт 14, 2007 10:22 am
Бит полетата и маските са ясни. Просто се запитах дали не съм пропуснал побитовото достъпване някъде из менюала...
Нед Окт 14, 2007 10:23 am
Местоположение: Pz
Скоро не съм писал на Hi-Tech, но това работеше на някоя от по-старите версии
#include <pic18.h>
typedef union
{   unsigned char Val;
   struct {
       unsigned           b0:1;
       unsigned            b1:1;
       unsigned            b2:1;
       unsigned            b3:1;
       unsigned           b4:1;
       unsigned             b5:1;
       unsigned          b6:1;
       unsigned              b7:1;
   } Flag ;
   CONTROL_REG, Stat;
#define GOGO Stat.Flag.b1
#define BOBO CONTROL_REG.Flag.b5
main()
   Stat.Val = 128;
   CONTROL_REG.Val = 255;
   GOGO = 1;
   GOGO = ~GOGO;
   BOBO = GOGO;
Нед Окт 14, 2007 11:53 pm
