Подготовка на данни за Codevision AVR
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение Подготовка на данни за Codevision AVR
Колеги отдавна се занимавам с контролери ,но досега не ми се беше налагало да ползвам големи области от данни които трябва,да се извеждат паралелно от портовете.Става дума,за извеждане на картинка в динамичен режим,която ще се изобразява от светодиоди.В момента ползвам ATMEGA64 и съм ангажирал всичките му портове.Картинката ми еднобитово BMP(чернобяла) с размерност височина 48 бита и широчина 500 бита.Имам програма която ми преобразува картинката в шестнадесетични числа и ги съхранява в текстов файл за Notepad,който изглежда така.
,0x67 ,0x45 ,0x12 ,0x00 ,0x00 ,0xa7
,0x00 ,0xab ,0x10 ,0x24 ,0x00 ,0xa2
,0x00 ,0x67 ,0xff ,0xde ,0x00 ,0xb8
,0x00 ,0x34 ,0xfe ,0xad ,0x67 ,0x12
Всяка колона продължава надолу до 5-стотния ред и представлява данните за един порт.Примерно най-дясната е за PORTA ,втората от дясно на ляво е за PORTB и т.н.
Вида на данните които трябва да влязат в CodevisionAVR е следният;
flash unsigned char DATA_A[500]={0xa7,0xa2-------------------------0xb8,0x12};
flash unsigned char DATA_B[500]={0x00,0x00-------------------------0x00,0x67};
flash unsigned char DATA_C[500]={0x00,0x24-------------------------0xde,0xad};
flash unsigned char DATA_D[500]={0x12,0x10-------------------------0xff, 0xfe};
flash unsigned char DATA_F[500]={0x45,0xab-------------------------0x67,0x34};
flash unsigned char DATA_G[500]={0x67,0x00-------------------------0x00,0x00};
Опитах се да го направя с макроси в Excel чрез транспозиране на колони в редове,но той работи с 250клетки а при мен са 500.След дълги усилия успях да запиша 2 макроса които правят това на 2 паса.Отначало работеше добре и след няколко дни всичко се сбъгася заради това тъпо VB,на Микрософт.Оказа се че това е възможно най-бъгавия и тъп начин да направя това.Очаквам вие да ми дадете,препоръки или някой по хитър начин за цялата тази процедура,или пък ако има някакъв софт за това.Предварително.благодаря.
Сря Окт 10, 2007 11:13 am
Местоположение: Сливен
Е че CodevisionAVR не е ли компилатор...... ??
Не ти ли трябва софтуер който да налива файла в буфера на контролера ??? или се бъркам ?
Сря Окт 10, 2007 11:32 am
Компилатор е но все пак не мога да му сложа безразборно данните.Колкото до софтуера, написал съм го и си работи идеално,като ползва данните в този вид.Имам да направядоста неща,а процеса на подготовка на тези данни е толкова трудоемък че е почти абсурдно да се справя без помощен софтуер.
Сря Окт 10, 2007 12:33 pm
Пробвай това ... току що го надрасках по примера който си дал по горе , затова че не ми се сърди за неугледния вид .. ако иска некви преработки свиркай
http://valiomn.data.bg/Project1.exe
Сря Окт 10, 2007 1:00 pm
Браво на теб,БОГ си,доколкото разгледах с пробния фаил всичко е ОК.Само ,ако може да пипнеш след десните затварящи скоби да сложиш точка и запетая за да стане така }; ,че C-то,ще се бунтува.Довечера като се прибера ще врътна една база данни с Атмела за да видя какво ще изкара.Сърдечно ти благодаря и уважавам професионалити като теб,които наистина помагат в нужда.
Сря Окт 10, 2007 2:11 pm
Дърпай пак от горния линк и мерси за комплиментите ама там където работя не ме смятат за професионалист :))))
Айде лек ден и успех в начинанието .
Сря Окт 10, 2007 3:05 pm
Пак,благодаря лек ден и на теб.
Сря Окт 10, 2007 3:16 pm
