Дата и час: Сря Ное 25, 2026 11:47 am
C + + за инструкциите на Pic
sirius_alpha
Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 8:33 pm Мнения: 5
Начинаещ съм в тази област на електрониката затова се надявам въпроса ми да не ви издразни много,а той е свързан с това ако може да ми препоръчате подходящ компилатор на C++ за инструкциите на PIC и повече информация за програмирането на PIC s езика C++ който ми е далеч по-добре познат от асемблер за пик . . .
Не се изразих особено добре, но се надявам да ме разберете . . .
| Вто Окт 12, 2004 9:01 pm |
Абе аз добре те разбрах ама:
1. Откажи се от ++, и мисли за "чисто" С. Тогава ще те уредим с компилатор.
2. Смени пика с нещо по-мощно. Ако си наясно с процеса на компилиране на обектните езици, ще знеш, че кода пройзведен от тях е доста тежък (особенно като говорим за стек и хип).
Иначе ефекта ще е като да закачин ремарке от камион на Polo. Не става. Иначе за пик има и С++, даже и Бейсик ама работа ли искаш да вършил или да светкаш светодиоди?
| Сря Окт 13, 2004 9:36 am |
Гост
Ñåãà êàòî ñå çàìèñëÿ îò òàçè ãëåäíà òî÷êà ñè ïðàâ íàèñòèíà îáåêòíî îðèåíòèðàíèòå åçèöè ñà ïî òåæêè ,ìî òúé êàòî ñúì âñå îùå â íà÷àëîòî ìè ñå èñêà äà çàïî÷íà ñ íåùî ïî-åëåìåíòàðíî,çàòîâà ñå çàõâàíàõ ñ pic,àêî ìîæåø äà ìè ïðåäëîæèø íÿêàêúâ ïî-äîáúð âàðèí ùå ñúì òè áëàãîäàðåí . . .
| Сря Окт 13, 2004 10:19 am |
sirius_alpha
Мога да науча асемблерските инструкции ,няма да ми е проблем,но далеч по-лесно би се работило на език като C . . .
| Сря Окт 13, 2004 10:25 am |
PIC+C е едно добро решение (но без ++). Ако искаш за 16та - серия колегите ще помогнат. За 18та и аз имам компилатор, ще ти го дам. Зависи дали си решил на сериозно да се занимаваш. Смяташ ли да даваш пари за развоен хардуер? Най - евтния вариант е PIC16F87X плюс сериен програматор (има го из нета). Оптималния според мен е PIC18F452 + ICD2 (общо към 100$). Това плюс С компилатора е абсолютно достатъчно и за доста сериозна работа.
А ако не искаш ПИК, може и AVR - там Реконструктора е силен, а и развоя май излиза по-евтино (незнам хардуерния дебъгинг как се прави там).
| Сря Окт 13, 2004 11:12 am |
sirius_alpha
Ами вече си имам един Propic 2(чух че "про" - то нещо му куца ,но когато го тествах с един PIC16F84A ,не даде никакви грешки поне при програмирането) затова смятам с Pic да започна,за сериозна работа ми е рано въпреки че имам сериозни идеи  та ако можеш дай ми линк към компилатора ако има и документация още по-добре . . .
| Сря Окт 13, 2004 11:38 am |
Реконструктор
Това не е съвсем така. Зависи, разбира се, къде прокараме границата между C и C++.  Направих една малка програмка: Ето извикването на ф-ята init и за C случая: И за C++ случая: Няма никаква разлика, във викането, общо взето.  Но да видим какво става в самата ф-я:  |  |  |  | Код: 17: void init(test_struct* pts, int a, int b) 18: { +0000002E: 93CF PUSH R28 Push register on stack +0000002F: 93DF PUSH R29 Push register on stack +00000030: B7CD IN R28,0x3D In from I/O location +00000031: B7DE IN R29,0x3E In from I/O location +00000032: 9726 SBIW R28,0x06 Subtract immediate from word +00000033: B60F IN R0,0x3F In from I/O location +00000034: 94F8 CLI Flag clear +00000035: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location +00000036: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location +00000037: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location +00000038: 8389 STD Y+1,R24 Store indirect with displacement +00000039: 839A STD Y+2,R25 Store indirect with displacement +0000003A: 836B STD Y+3,R22 Store indirect with displacement +0000003B: 837C STD Y+4,R23 Store indirect with displacement +0000003C: 834D STD Y+5,R20 Store indirect with displacement +0000003D: 835E STD Y+6,R21 Store indirect with displacement 19: pts->a = a; +0000003E: 81E9 LDD R30,Y+1 Load indirect with displacement +0000003F: 81FA LDD R31,Y+2 Load indirect with displacement +00000040: 818B LDD R24,Y+3 Load indirect with displacement +00000041: 819C LDD R25,Y+4 Load indirect with displacement +00000042: 8380 STD Z+0,R24 Store indirect with displacement +00000043: 8391 STD Z+1,R25 Store indirect with displacement 20: pts->b = b; +00000044: 81E9 LDD R30,Y+1 Load indirect with displacement +00000045: 81FA LDD R31,Y+2 Load indirect with displacement +00000046: 818D LDD R24,Y+5 Load indirect with displacement +00000047: 819E LDD R25,Y+6 Load indirect with displacement +00000048: 8382 STD Z+2,R24 Store indirect with displacement +00000049: 8393 STD Z+3,R25 Store indirect with displacement 21: } |  |  |  |  |
 |  |  |  | Код: @00000091: _ZN10test_class4initEii 66: } +00000091: 93CF PUSH R28 Push register on stack +00000092: 93DF PUSH R29 Push register on stack +00000093: B7CD IN R28,0x3D In from I/O location +00000094: B7DE IN R29,0x3E In from I/O location +00000095: 9726 SBIW R28,0x06 Subtract immediate from word +00000096: B60F IN R0,0x3F In from I/O location +00000097: 94F8 CLI Flag clear +00000098 : BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location +00000099: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location +0000009A: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location +0000009B: 8389 STD Y+1,R24 Store indirect with displacement +0000009C: 839A STD Y+2,R25 Store indirect with displacement +0000009D: 836B STD Y+3,R22 Store indirect with displacement +0000009E: 837C STD Y+4,R23 Store indirect with displacement +0000009F: 834D STD Y+5,R20 Store indirect with displacement +000000A0: 835E STD Y+6,R21 Store indirect with displacement 42: m_a = a; +000000A1: 81E9 LDD R30,Y+1 Load indirect with displacement +000000A2: 81FA LDD R31,Y+2 Load indirect with displacement +000000A3: 818B LDD R24,Y+3 Load indirect with displacement +000000A4: 819C LDD R25,Y+4 Load indirect with displacement +000000A5: 8380 STD Z+0,R24 Store indirect with displacement +000000A6: 8391 STD Z+1,R25 Store indirect with displacement 43: m_b = b; +000000A7: 81E9 LDD R30,Y+1 Load indirect with displacement +000000A8: 81FA LDD R31,Y+2 Load indirect with displacement +000000A9: 818D LDD R24,Y+5 Load indirect with displacement +000000AA: 819E LDD R25,Y+6 Load indirect with displacement +000000AB: 8382 STD Z+2,R24 Store indirect with displacement +000000AC: 8393 STD Z+3,R25 Store indirect with displacement 44: } |  |  |  |  |
Разликата отново е никаква.
| Сря Окт 13, 2004 12:16 pm |
sirius_alpha
Интересно ми е като гледам този код как точно би се извършило обръщането към SFR или към някой от портовете,както и тяхното конфигуриране в средата на C . . .
| Сря Окт 13, 2004 12:30 pm |
Mozfet
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm Мнения: 273 Местоположение: София
Аз за друго Ц++, освен това на Павката не се сещам. Ето ти линк:
http://www.picant.com/
Да ти кажа всеки компилатор върши работа. Най-важно е да имаш добра визия за чипа от вътре и да си го бъзикаш, както си искаш. Иначе е малко вероятно да пишеш структури и unions за информационни системи на библиотеки и цветарски магазини
_________________ Adios
Mozfet
| Сря Окт 13, 2004 1:50 pm |
"Това не е съвсем така. Зависи, разбира се, къде прокараме границата между C и C++. Smile "
Така де, ама аз съм малко предубеден към ++, така че не ми обръщайте внимание.
Компилатора който аз имам е само за 18та серия (MPLAB C18). Всъщност имам някакви версии на HiTech и CCS, на едно цеде, ама не знам до колко са работоспособни. Колегите ще помагат за 16та серия. Вземи си от комет PIC16F87X - по удобни са за учене (повече периферия).
| Сря Окт 13, 2004 1:57 pm |
| Сря Окт 13, 2004 6:05 pm |
forest_gump
Карай си на макро асемблера MPASM, за да ти е ясно к'во правиш
| Нед Окт 17, 2004 12:41 am |
Да бе ясно ти е. На мен като си погледна старите асм сорсове, нищо не ми е ясно в първия един час. Хич не ме убеждавай че 10 страници сорс на асемблер може да е по-прегледен от 5 страници С
| Нед Окт 17, 2004 12:32 pm |
forest_gump
Ами аз ли да ти слагам коментарите на асм сорса, Цецо ... !!!  То и аз се чудя дали аз съм ги писал тия работи (старите асм сорсове), ама като си видя хелпа отстрани и ми светва
| Нед Окт 17, 2004 1:26 pm |
Mozfet
Всъщност най-добрата комбинация е компилатор + асемблер. Колкото и да се опитваш да го избегнеш, в един момент на всеки се налага да приложи ASM в програмата си.
А като правило доброто - бързо прекъсване се пише на асемблер.
Mozfet
| Нед Окт 17, 2004 1:38 pm |
