Преобразуване на данни от един вид в друг?!
Регистриран на: Чет Дек 09, 2004 3:15 pm
Местоположение: Благоевград
Мнение Преобразуване на данни от един вид в друг?!
Здравейте , заинатих се с един RТС да го чета и да изобразявам на дисплея час , дата , ден и година. Модела е DS2417. Направен е като 32-битов двоичен брояч , който може да се чете и записва по 1-Wire протокол на Dallas. Проблем при комуникацията нямам , но нещо с формата на данните недоумявам как ще стане работата? Въпроса е как от тези 32 бита да извлека секунди , минути и часове /тук може и да се справя/, а след това дата , ден и година. Ако някой се е занимавал с тези неща ще съм благодарен за мнения по въпроса!
:drinkers:
Пет Мар 11, 2005 1:30 pm
Ше се справиш, сигурен съм...Значи имаш няколко начина, така като гледам в datasheet-a...Часовника ти е обикновен секундомер, за разлика от DS1307 например...
Datasheet написа:
The real-time clock is a 32-bit binary counter. It is incremented once per second. The real-time clock
can accumulate 136 years of seconds before rolling over. Time/date is represented by the number of
seconds since a reference point, which is determined by the user. For example, 12:00 a.m., January 1,
1970 could be a reference point.
Т.е. избираш си една "reference" дата, например деня, в който програмираш контролера. Оттам нататък добавяш числото от часовника, към референса ти... Единственото което трябва да правиш е да преобразуваш секунди в минута, час, ден, месец, година :D .
Пет Мар 11, 2005 1:43 pm
Predator-е, не е толкова лесна работата. За секунди, минути, часове и дни няма проблеми - с делене се решава, напр
seconds = clock_value % 60;
minutes = (clock_value - seconds) % 3600; и т.н.
за да определи датата обаче ще трябва да мисли кои месеци коло дни имат, коя година е високосна и т.н. Явно ще трябва да се помисли за нещо по-тарикатско, щото иначе ми изглежда много дървено ( лошото е, че и аз така съм го правил :cry: ). Ти правил ли си нещо с него?
Пет Мар 11, 2005 2:44 pm
Дай малко по-подробно. Първоначално може да направим всеки месец 31дни. Мисълта ми е като алгоритъм как да стане. А иначе с делене няма проблем за часа. Значи трябва да запазя няколко регистъра в процесора за часа , деня и т.н. Само че как ще добавям прочетената стойност от часовника на всяка секунда към тези регистри? Например 24часа са 86400сек. Това в двоичен код е: 10101000110000000. При увеличаване на това число с 1 трябва да увелича датата с един ден. Та това нещо не мога да зацепа. Дай някакъв пример ако можеш.
Пет Мар 11, 2005 2:52 pm
Задължително ли е сам да я пишеш функцията? Ползвай localtime() и gmtime(), стандартни за ANSI C.
Пет Мар 11, 2005 3:26 pm
Абе не мога да се сетя за правилото за восокосна година...нещо съм изкуфял днеска :lol: ...така де, не съм правил нищо с тоя DS, предпочитам DS1307, но след като вече е почнато...пък и тъкмо съм загрял на тема "Date-Time" формати и преобразуване (един даталогер правя)...
Правиш си няколко регистъра в процесора...:
hr, min, day, mth, year.
При настройката на устройството, въвеждаш някъде във еепром-а константно число, което ще ти е "референс". Може да използваш форматиране на дата-час, за да не хабиш пространство...Пример за кодиране на дата в 16-битов вид:
bit 15:9 - year || bit 8:5 - month || bit 4:0 - day.
Тъй като годината ще е число след 2000, ползваш референс 01/01/2000. Във битове от 15 до 9 можеш да събереш 2^7 = 128 години (мисля че ще ти стигнат :) ). В битове 8:5 можеш да събереш 2^4 = 16 месеца (е, ще ползваш само 12), и в битове 4:0 можеш да събереш 2^5 = 32 дена (максимум 32 :lol: ). Така се прави във FAT таблиците, на мен ми е много удобно.
Оттук нататък ще ти трябва една функция, която да превръща секундите от DS-a във съответните hr, min, day, mth, year. Например:
int8 sec_to_hr (unsigned int32 sec){
   Result = sec / 3600;}
int8 sec_to_min(unsigned int32 sec){
   Result =  sec / 60;}
int8 sec_to_year(unsigned int32 sec){
   Result = sec / 31536000;}
void update_datetime(sec){
    DShr = sec_to_hr(datafromDS);
    DSmin = sec_to_min(datafromDS);
    DSyear = sec_to_year(datafromDS);
    date = reference_date + DSdate;
    mth  = reference_mth +  DSmth;
    year = reference_year + DSyear;
    check_number_of_days(mth);
    check_leap_year();    // Ще проверява дали е високосна годината...
                                    // Ако не е висок. и датата е 29 февруари,
                                    // добавяш едно към месеца, правиш деня  01...
    check_number_of_days(year); // Ако е високосна ти си знаеш... :lol: }
Пет Мар 11, 2005 3:29 pm
Ехе, DOS формат :lol:
Това и баба го знае. (разбирай Бил Гейтс)Тук обаче е различно. Мериш само секунди. Т'ва е!
Пет Мар 11, 2005 3:55 pm
Е, хубаво де, аз имах в предвид спестяване на място, не е задължително...Имаш няколко прости функции...Настройваш си референс дата-час и нулираш часовника. Работата е готова, само остава някой да я свърши :lol:
Пет Мар 11, 2005 3:59 pm
Predator_MF написа:
Високосна е всяка, която се дели на 4, с изключение на тези, които се делят на 1000, с изключение на тези, които се делят на 400. :)
Пет Мар 11, 2005 5:06 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Мнение Re: Преобразуване на данни от един вид в друг?!
Това е стандартния формат за представяне на времето във unix. Може да питаш google за "unix time" и ще ти разкаже доста неща:
http://www.google.com/search?q=unix+time&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8
и да прочетеш:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_epoch
Пет Мар 11, 2005 8:45 pm
Хвърли тоя хронометър и си вземи чип календар. Няма смисъл да завиваш гайка с отверка.
Нед Мар 13, 2005 8:07 pm
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 5:44 pm
След 3 години се намесвам, защото и аз се мъча в момента с тоя чип и когато имам на един PIC само един свободен крак на който трябва да закача няколко датчика този хронометър е перфектен.
EDDIESoft
Сря Юни 27, 2007 12:08 pm
