DS1820 странен проблем....
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 5:44 pm
Мнение DS1820 странен проблем....
Някой занимавал ли се е с този термомртър?
проблемът е следният: при цхетене на температурата младшият байт се цхете много странно. при самото четене от DS-а 7,5,3 бит връща твърда 1!!!! при промяня на темперетурата те си остажат твърди единици а само останалите битове се променят. бит 0 си се променя на жсеки 0.5 градуса цхетните битове и те се променят, а само нецхетните си остават на твърдо 1....
Каде може да е проблема?
сменях датчика и с друг по същия начин се чете.
Някой ако се е занимавал да удари едно рамо. датчика го чета с PIC16f84.
програмата която писах го чете така, а също и програми които дръпнах от нета пак така четат!!!
EDDIESoft
Чет Юни 21, 2007 3:29 pm
Мокажи си кода....четенето е елементарно.
Понякога има такава особеност, че при първо четене дава 0, и затова след стратиране на преобразуването и завършването давам RESET, и отново повтарям процедурата, тогава няма проблеми. Виж си времезакъсненията!
Чет Юни 21, 2007 5:29 pm
eto go
termo.asm [6.6 KiB]
215 пъти
Чет Юни 21, 2007 8:19 pm
Проблемът е решен. оказа се грешката в мен. едната променлижа е веднъж с малки а веднъй с големи букви и дефакто стават две различни променливи.
EDDIESoft
Пет Юни 22, 2007 11:08 am
Регистриран на: Вто Дек 12, 2006 5:09 pm
Мнение Re: DS1820 странен проблем....
eddiesoft написа:
Да! С 18B20 - би трябвало точно за него да говориш.
Проблемите ти може да са два. Ако използваш паразитно захранване, не се съобразяваш с времената и/или подпорния ти резистор е прекалено нискоомен ( по спецификация 1.5к е прага ) и чипчето ти не може да изработи нулата като хората.
Софтуерните ги оставям настрана - тях може и сам да си ги намериш ако четеш документацията добре.
Пет Юни 22, 2007 11:17 am
Местоположение: Котел
Едва ли е от малки-големи букви за променливата ти! Нали се съобразяваш с далаския формат на резултата?
Пет Юни 22, 2007 11:40 am
Ами проблема се оказа че съм "блейка"
Ползвам жеднъй една порменлива temp коиато е за междинни резултати и една TEMP която е за температурата. да ама няма кой да гледа кога коя се използва. та затова казах че проблема е в малки и главни букви.
EDDIESoft
Вто Юни 26, 2007 9:06 pm
