EFSL , MP3, LPC2106
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=4314
Страница 1 от 2
Автор:  toni1973 [ Пет Юни 08, 2007 10:59 am ]
Заглавие:  EFSL , MP3, LPC2106
MP3 player на базата на embedded file system (mmc/sd) и mp3 decoder ... пуснах го и работи, ако няко иска да си направи собствен мога да предложа помощ за color lcd от мобилен телефон (nokia 3510i, 6100, siemens s65 и много други)
Автор:  GTN [ Пет Юни 08, 2007 11:12 am ]
Заглавие:
Ако не ти е проблем, ще се зарадвам ако покажеш схемата :) Като за начало. Пък ако е по силите ми, може да се пробвам да си скалъпя нещо подобно :)
Автор:  toni1973 [ Пет Юни 08, 2007 11:26 am ]
Заглавие:  схемата
семпла схемка
mp3_arm_player_schematic_v1.0.pdf [24.86 KiB]
306 пъти
Автор:  GTN [ Пет Юни 08, 2007 11:56 am ]
Заглавие:
Схемичката наистина изглежда доста по-проста от очакваното. Аз не съм се занимавал с mp3, аудио и микроконкотролери, и доста се изненадах от 32битовия контролер :oops: . Интересно ми стана как се получава аудио сигнала. Директно от ШИМ изхода на контролера ?!? Можеш ли да обясниш малко по този въпрос? :)
Автор:  Цецо [ Пет Юни 08, 2007 12:07 pm ]
Заглавие:
Стига бе, да не кажеш че декодирането на стрима се прави в LPC-то?
Автор:  toni1973 [ Пет Юни 08, 2007 12:23 pm ]
Заглавие:  mp3 декодиране за арм7 tdmi_s от kellix
така си е арма сам си декодира фреймовете на мрз. това дето го няма в схемата е нискочестотният филтър (аз си направих passive такъв)
Автор:  ps66 [ Пет Юни 08, 2007 12:25 pm ]
Заглавие:
... Audio DAC use two PWM units for left and right channel:
16bit PCM samples are rescaled to 10bit.
No anti-aliasing filter - direct output to power amplifier (!).
Warning
PWM outputs generate very strong ultrasonic noise (~50 kHz). This may burn high range speakers in your hi-fi system. Enable equalizer and cut-off everything above ~15kHz or use cheap computer speakers:) ...
от : http://dma.elektroda.net/projects/mp3_arm_player/mp3_arm_player.html
иска си и 72MHz клок ... щото сметките са си доста :)
Автор:  Цецо [ Пет Юни 08, 2007 12:26 pm ]
Заглавие:
ебати ентусиазма.
Автор:  toni1973 [ Пет Юни 08, 2007 12:40 pm ]
Заглавие:  няма нужда от over clocking
преправих малко буферите за декодиране и възстанових 60 мhz на арма. няма нужда да се натоварват 1.8_те волта. дори остава време за update на малка част от дисплея по време на декодирането (времето в секунди например). имам успех с vbr_ите. Имам една идея да го пробвам проекта с TNkernel.
Автор:  3aek [ Пет Юни 08, 2007 12:56 pm ]
Заглавие:
абе аудио с pwm не ми хвали, при това MP3 плейър кой знае каква боза е звука
Автор:  ps66 [ Пет Юни 08, 2007 1:04 pm ]
Заглавие:
абе и аз туй се чудя ... токова зор (софтуер) ... поне едно adc да бяха сложили :D
но явно по-ценна е идеята: pwm вместо adc :)
Автор:  toni1973 [ Пет Юни 08, 2007 1:48 pm ]
Заглавие:  about sound quality
понеже го реализирах и го слушам мога да ви кажа, че не е никак лошо и неотстъпва по качество на останалите players на пазара. Който иска може да се пробва. Сложил съм му LiPol, бутони и дисплей :)
Автор:  Цецо [ Пет Юни 08, 2007 2:57 pm ]
Заглавие:
3aek написа:
Що бе 10 битов звук ще върши работа. Като имаш предвид че се слуша на смешни слушалки с лента от 500 до 10Khz...
Пък и много си зависи от музиката... Чалга и на 8 бита 300 до 3000Khz да я пуснеш - все си е същата чалга....
Номера тук е че са натъпкали MP3 декодирането в скромните ресурси на 2106цата. Верно че тя има малко повечко RAM,но пак си е трудно :)
Иначе дали ще я пусне през PWM или R2R матрица или 24 битов DAC ...- това вече е лесно.
Автор:  Grubi [ Пет Юни 08, 2007 5:25 pm ]
Заглавие:
Верно е яко - сам ли направи платката с 2106 или си взе готовия модул и добавя? Ако не те затруднява може ли да сложиш схемата с дисплея и бутоните и снимка, а и какви промени трябва да има по кода или пусни един ПМ. Едно време бях правил MP3 с двата чипа на Интерметал - масково ДСП и ДАК и ПИК877 от www.mp3ar.com, но беше отдавна - сега даже сайта го няма. Сега, т.е. пак отдавна Интерметал изкараха и записващ чип.
Автор:  3aek [ Пет Юни 08, 2007 6:05 pm ]
Заглавие:
ето един подобен проект с SAM7 http://www.mikrocontroller.net/articles ... AAC_Player но с аудио DAC
open source hardware и software
