Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:19 am
[ 10 мнения ] |
Кой греши в случая - microchip или аз!?
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Искам да споделя на какво се натъкнах преди малко и да попитам къде е грешката.
Компилатора е С18 на микрочеп. Пиша си аз, и си тествам поотделно - всичко е ок. Но...
Тази процедура трябва да ми изведе на графичен дисплей променливата "min".  |  |  |  | Код: void print (char * txt,unsigned char xs,unsigned char ys,unsigned char colour) { unsigned char xe,ye,j,k,l,m,n,o,p,r,t,asc; unsigned int i,s; map cm; union CRT { unsigned int i; unsigned char b[2]; }; union CRT lin,mask,pole; . . . . } |  |  |  |  |
Какво се получава!? Нищо не излиза на дисплея. Пуснах симулатора и видях какъв е проблема - много тъп...
Втората процедура си разполага локалните променливи върху резултата от първата  Да нямаше свободно място в стека - разбирам, но от него се ползва най-много 10%. Цяла банка е.
Въпроса ми е, дали проблема е в програмиста или в компилатора? И има ли някакъв начин да се избегне това?
Избегнах го, разбира се, като ползвам за първата процедура "глобален" буфер, но едва ли това е правилният начин!
| Сря Апр 18, 2007 6:25 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
нещо не мога да схвана смисъла на питането ти - но няма и един ред код (само "...") - как да ти помогне човек
и много ми е интересно какво има в:
char * ubtoa (unsigned char n)
char *p;
char buf[5];
return p;
особенно поинтера дето го връща
понеже виждам че се съмняваш в компилатор - бъди сигурен че е 99.999999% от случаите - проблема е в теб !
(не ползвам пикове - тъй че не познавам компилатора - просто интуиция  )
| Сря Апр 18, 2007 6:38 pm |
Обикновенно се оказва, че предмониторното устройство греши  .
| Сря Апр 18, 2007 7:04 pm |
Реконструктор
Ако връщаш указател към нещо във ф-ята, което не е обявено като static, няма да работи никога.
| Сря Апр 18, 2007 9:35 pm |
Gogo
Точно това е. Не се сетих когато трябваше  Сега всичко е ок. Благодаря
@ps66, не сметнах за нужно да поствам целия код за да стане ясно какъв е проблема. Не, че е някаква тайна.
Това е, само дето буфера не беше деклариран като static.
| Чет Апр 19, 2007 7:40 am |
ps66
по-горе съм ти написал: "особенно поинтера дето го връща  " - щото имах големи съмнения че сочи към "намайнатаси+12" - ама как да съм сигурен без кода
по-принцип при връщане на указател трябва да си абсолютно наясно къде сочи!
може да съм бил малко по-рязък за което се извинявам, но пиша на C/C++ и асемблер от 20г и почти никога не съм си позволявал да търся проблема в компилатора (с малки изключения и то предимно в библиотеките!) - и понеже видях няколко теми дето "скапания компилатор бил виновен" пуснати от хора дето тепърва се учат ... и ъъъ. не се сдържах ...
| Чет Апр 19, 2007 8:35 am |
Значи не си работил с майкрочипския компилатор. Лично аз съм открил (и рипортвал) 5 или 6 бъга. Просто няма как да направиш такава сложна програма като компилатор без бъгове. То иначе нямаше да излизат по 20 версии на един и същи компилатор.....
Но принципно си прав, в 95% от случаите проблема е в юзера.
| Чет Апр 19, 2007 8:58 am |
ps66
вярно е - както съм писал по-горе с пик съм работил преди 10-на год. (някаква въшка 16ц??), но продължавам да твърдя че компилаторите са последното нещо в което трябва да се съмнява човек!
реда (на бързо):
1) моя код (всичко което се сети човек  )
2) хедър файлове
3) ключове (#дефине / #иф ..)
4) библиотеки
N) компилатор
винаги можеш да си генерираш асм. листинг на кода и да видиш причината за проблема (е .. трябва да знаеш асм  поне )
само за куриоз:
преди 10-на дена си получих нотбука Dell M65 с Core2duo и Vista (поръчан преди 40 дни  ) и смятах да го направя ост. работна среда (в замяна на стария си Latitude D600+XP) ... обаче ... компилатора ми не щеше да работи ... по точно линкера (ilink32.exe) понякога даваше "access violation", генерираното exe имаше странно поведение (проекта ми е огромен: 1200 файла C++ 24+МБ ...)
съмних се че нещо компилатора (vista problem!?) не е наред (BDS2006/BCB10 работи на старите ми D5000e и D600) ... пробвах какво ли не - с ... частичен успех.
излезе hotfix12 за компилатора - и пак нищо ... в същия ден излезе ъпдате на биоса - оказа се че Core2duo си има сериозен проблем оправен от интел в микрокода - и сега всичко си е наред (без каквито и да били промени в софт.)
http://support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=bg&l=en&s=bsd&releaseid=R152939&SystemID=LATITUDE%20PRECISION%20M65&servicetag=%20&os=WLH&osl=en&deviceid=10435&devlib=0&typecnt=0&vercnt=6&catid=-1&impid=-1&formatcnt=1&libid=1&fileid=203805
малко по-въпроса от интел:
http://download.intel.com/design/mobile/SPECUPDT/31407908.pdf
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/31327910.pdf
ако си начинаещ - последния в който трябва да се съмняваш е компилатора !
| Чет Апр 19, 2007 9:31 am |
zaphod
значи бъг няма, но претупване на работата може би има. сериозните компилери сигнализират тази ситуация със предупреждение. ето какво дава микрософтския компилер
C:\programi\probi\probi.cpp(12) : warning C4172: returning address of local variable or temporary
| Чет Апр 19, 2007 1:48 pm |
ps66
компилатора може да сигнализира ако върнеш адрес на локална променива дирекнто, но не и ако връщаш променлива поинтер - щото тя може да сочи където си иска!
принтер:
char szB[5];
return szB; // комп. вижда локален адрес
char szB[5];
char *p = szB;
return p; // р може да сочи където си иска - няма как комп. да предупреди
| Чет Апр 19, 2007 2:20 pm |
[ 10 мнения ] |
