Драйвер за UTI03
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 2:17 am
Мнение Драйвер за UTI03
http://www.smartec.nl/pdf/DSUTI.pdf
Чипа е готин и е с доста бг участие. Малко са го поорязали откъм изхода и за това се обръщам към форума.
Измерването на трите фази ми е мътилка.
Хората са написали и драйвер за PIC: http://www.smartec.nl/software/Utikiteval.c,
но на пръв поглед ми се струва сложен за разбиране и модифициране.
В CCS има един пример за измерване ширина на пулсации с два компаратора : EX_CCPMP.C
Дали може да се измисли нещо и за тва измерване...
П.П. знам, че съм за академията.
Ама какво да направя като до сега SPI_Read ми стигаше 8)
10x
Пон Дек 04, 2006 8:38 pm
Не ти трябва да мериш широчина на импулс, а честота. Вкарай изходните импулси директно на входа на кепчър/къмпеър/пвм модула на пика и по този начин ще измериш времето между два едноименни фронта, което ти е пропорционално на честотата. Това е вече обсъждано във форума. Не си написал нито буква от сигнатурата на процесора, който използваш, ето защо на този етап нищо по-конкретно не мога да ти кажа.
Вто Дек 05, 2006 10:27 am
Pic18 при всички положения, някой модел с два кепчъра, единия за 0 другия за 1, така го правят в горепосочения пример ( май )...
Тук въпроса е да се напише функция ReadX.
И да не е толкова сложна.
Къде е обсъжадно подобно измерване ?
Вто Дек 05, 2006 3:52 pm
"The output of the UTI is a period modulated signal." - пише в дейташийта, линк към който си дал в първия си пост. И тъй като периода е обратнопропорционален на честотата, кое от двете ще измерваш не е от значение. Въпросът за измерването на честота беше обсъждан тук, доста подробно. Не съм гледал сорса, който си посочил, тъй като не ползвам чужди драйвери (обикновено). Като попрегледах дейташийта по-подробно обаче, стигнах до извода, че всичко се свежда до правилно конфигуриране на кепчър модула на процесора. Та, това ли ти е нужно, някой да ти покаже как правилно да конфигурираш кепчъра (което от своя страна е еквивалентно на това, някой да ти прочете дейташийта на процесора)?
Вто Дек 05, 2006 4:51 pm
На всеки цикъл има по няколко сигнала с различен период ( т.е. честота ).
За няква three-signal technique, става дума.
за измерване на Pt100:
1) 1-0-1-0-1 = T1;
2) 1-0-1 = T2;
3) 1-0-1 = T3;
4) 1-0-1 = T4;
Чета: http://www.smartec.nl/pdf/apputi04.pdf
Формулите за пробразуване са обяснени тук : http://www.smartec.nl/pdf/apputi06.pdf
Вто Дек 05, 2006 8:06 pm
