Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:34 am
[ 12 мнения ] |
CCS при pic18F452 мине ли 73% рама почват проблемите
forest_gump
Здравейте на всички, много интересен проблем констатирах наскоро със pic18f452 и компилатор за него CCS, когато мине 73% заетоста на рама по някакъв необясним начин започва да меши променливите, примерно тези които са глобални , до момента във който рама е зает на по-малко от 73% нещата биват, прибавям нещо което по никакъв начин не променя работата на останалият код примерно създавам и инклудвам нов сорс файл и в него дефинирам буфер който дори и не използвам, заетоста на рама минава 73% и се наблюдава омешване на променливите но по-странното е че само определени променливи омешва тези които са дефинирани във основният сорс файл на проекта. Махам/закоментарвам прибавеното и след това нещата се оправят. Нямам дебъгване, намам и WDT, има прекъсвания но са от кодер и по време на омотването не ги активирам. Пробвах със няколко версии на компилатора и резултата е един и същ. Допускам че може и аз греша някъде, кода стана много тлъст но за сметка на това доста непрегледен  .
С две думи ако никой не е наблюдавал подобно явление значи аз съм осрал някъде нещата
| Пет Сеп 14, 2007 10:56 pm |
bateAz
Как разбра, че омешва променливите, а не е нещо друго?
| Пет Сеп 14, 2007 11:12 pm |
forest_gump
@Бате, дали омешва и друго не си направих труда да ровя, устройството е със LCD бутони и менюта, имам указатели /глобални променливи/ които сочат текущите прозорци и разните му там фунции на бутоните, като стане кашата всичко се обърква , указателите сочат каквото им падне и съответно се отварят произволни менюта и т.н. Имам дебъгер ICD (C)-Pirev, но имам някакъв проблем по който сега се ровя и не мога да дебъгвам никакви пикове от 18-та серия.
| Съб Сеп 15, 2007 2:24 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Махни оптимизациите на местата, за които се съмняваш, може да помогне. #opt 0 и #opt 7-8 за останалите места. Имам някакво смътно усешане, че ако ползваш #locate на определени места в кода и паметта почне да намалява... но не е потвърдено още на 100%. И кажи какво е станало
| Съб Сеп 15, 2007 2:39 pm |
ICD-тата се скапват в режим дебъгване, пък и в програмиране, ако имаш голям кондезатор на MCLR пина, или външно куче. Ориентиоравачно, 47-100k & 10-100nF на MCLR са приемливи стойности за да влезне в режим дебъгване/програмиране.
"Омазване" на променливите може да се случи, ако дефинираш твои с #locate и/или #byte и същевременно оставиш компилатора и той да си заделя памет за автоматични променливи. Погледни в листинг файла, кои променливи се препокриват и направи размествания в #locate & #byte дефинициите, или ги премахни напълно и остави компилатора да си заделя сам паметта.
Интересно ми е, да споделиш какво е станало.
| Съб Сеп 15, 2007 3:08 pm |
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
А възможно ли е стека да стига до променливите и от там да става омазването.
На мен ми разказваха за такъв случай.
| Съб Сеп 15, 2007 3:59 pm |
setoy
Пише, че заделените с #locate променливи не би трябвало да ги припокрива. Обаче имам чувството, че не винаги май е така. Има ли шанс да съм прав? И какво в този случай? #reserve ?
| Съб Сеп 15, 2007 4:16 pm |
Predator_MF
Има такава вероятност, правил съм го с #reserve и нямах проблеми, мое мнение е да избягваш такива дефиниции в CCS като цяло, че при всяка следваща версия на компилатора има някакви несъответствия (явно недокоментирани)
| Нед Сеп 16, 2007 10:30 am |
Yanek
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm Мнения: 113
Омазването за което споменаваш би могло да се случи, но не на процесор от типа на пика. Там както знаеш стека е хардуерен, а другият който компилатора организира е с предварително запазване на РАМ-а и би изпищял веднага. Това за което говориш на мен лично се е случвало на стари IAR компилатори за MSP430. При новите версии ти изплюва съобщение за достигната процентна граница от стека. При условие, че не променяш адреса на стека, разбира се.
| Нед Сеп 16, 2007 4:21 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
| Нед Сеп 16, 2007 10:20 pm |
Не познавам тоя компилатор, ама звучи точно като недостатъчно стек. Пробвай да премахнеш някой вътрешни променливи и да ги изнешен като глобални, както и да предаваш по-малко аргументи на функциите.
Не знам как някой компилатор би могъл да сметне колко стек ще му трябва по време на компилирането - така може да се завърти изпълнението, че да не знае. Особено ако се използват библиотечни функции - например printf / sprints използват вътрешно динамично заделяне и могат да отлюштят стотина байта RAM.
При атмел / gcc стека е от края на рама надолу докъдето стигне и нищо не може да те спаси от това, да стигне до последните променливи в рама. На пик ще е подобно, просто няма хардуерна защита от разпростиране на стека.
| Пон Сеп 17, 2007 8:38 am |
forest_gump
В проблема се оказа че има вина задкормилното у-во, сиреч аз, получава се настаняване на масив от типа:
върху променлива за която е заделена памет от компилатора някъде в съседство на масива , и във хелпа си пише че "sprintf" не проверява за размера на буфера но кой да прочете, но поради някаква причина когато паметта се заеме до определено ниво както в моя случай например това се оказва фатално.
| Чет Сеп 20, 2007 7:34 pm |
[ 12 мнения ] |
