въпросче
Регистриран на: Пон Сеп 11, 2006 5:30 pm
Мнение въпросче
ЗДР на всички !
от вчера си чукам главата с следното нещо :
в програмка имам условни преходи , след компилация опитах да направя една симулация , при което излиза диалогов прозорец ''Disassembly'' (който при първите симулациии на една по проста програмка въобще не излизаше) и при извървяването на програмата "стъпка-по-стъпка" се оказа
че условните блокове липсват . От рода на
if i==0
call program1
else
call program 2
endif
тоест нито една директива на МПЛАБ не се компилирала
(Use MPLAB & 16f84a)
Така в симулационния прозорец вместо 400 реда (колкото си беше сорса) има само 200. А този гаден прозорец защо излиза :x ? Не мога да се ориентирам така добре както ако симулатора върви по ASM файла. Като се рових в хелпа открих следното
Common Problems
Although I set up listing file properties with MPASM assembler directives, none of these properties is appearing in my listing file.
Although MPASM assembler is often used with MPLINK object linker, MPASM assembler directives are NOT supported by MPLINK linker. See MPLINK linker command-line options for control of listing and hex file output.
Това означава ли че трябва да извърша някакви насройки на
тоя MPLINK linker , за да мога да използвам директивите на MPLAB (MPASM assembler)? По надолу дава следната информация която така и не схванах...
When used in MPLAB IDE, all of MPLINK linker's options are available through the Node Properties dialog, accessed from the Edit Project dialog.
When using MPLINK linker in a batch file, or directly from DOS, the linker is invoked with the following syntax:
mplink { cmdfile | [objfile] | [libfile] | [option] } . . .
You must have one command file (cmdfile) and at least one object file (objfile).
cmdfile is the name of a linker command file. All linker command files must have the extension .lkr.
objfile is the name of an assembler or compiler generated object file. All object files must have the extension .o.
libfile is the name of a librarian created library file. All library files must have the extension .lib.
И едно друго въпросче имам. В началото на програмата си дефинирам променлива ( k EQU D'1' ) която на места се увеличава с еденица. Обаче при симулацийката някаде след
10-ят ред започва да се увеличава сама след ипълнението на всяка следваща инсрукция (view>watch)
как да я фиксирам гаднярката ? :D
благодарим за вниманието !
Нед Окт 01, 2006 5:50 pm
Местоположение: Europe -> BG
Нали се сещаш , че този if е предпроцесорна директива, а не указва никаква инструкция/и за изпълнение
/т.е явно не се сещаш в момента.
един факт :-)
Нед Окт 01, 2006 8:27 pm
Регистриран на: Вто Май 23, 2006 4:56 pm
the_real_maniac е отговорил на 1-я ти въпрос. Относно втория, дефинирал си си променливата на адрес 1h, където се намира Таймер0, т.е. изполаването на променливата "к" е все едно използване на регистъра на таймер0, който сам си върти напред. Когато използваш собствени променливи, те трябва да се дефинират като част от General Purpose регистрите, казано на BG, регистри с общо предназначение. При 84А те се намира от адрес 0Ch до адрес 4Fh за банка0 и от 8Ch до CFh за банка 1.
За да работи правилно програмата си промени дефиницията така:
k EQU 0x0C
Пон Окт 02, 2006 9:26 am
за променливата схванах , а за този "if" има ли някакъв начин да го използвам , или трябва да се задоволя с 35-те инструкции на 16ф84а ?
Пон Окт 02, 2006 7:02 pm
В тея 35 инструкции има такива за проверка и преход, например DECFSZ, или проверка на пин с BTFSS. Мисля, че ще ти свършат работа.
Вто Окт 03, 2006 8:59 am
ДА , да мерси за мненията .Променливите ги оправих, мислих че като на С-то , а то се бил дефинирал адреса... На места изглежда не съм схванал цялата информация за 84-та Така и направих използвах DECFSZ ,BTFSS, MOVF и STATUS,Z и работата става. Добре все пак някой ще ми обясни ли за какво се използват директивите на MPLAB. Какъв е смисъла им щом не мога директно да ги прилагам при програмирането?
Вто Окт 03, 2006 12:45 pm
Местоположение: Pz
Виж в хелпа на МПЛАБ - там е описано много добре. Има и примерчета.
Вто Окт 03, 2006 12:54 pm
еми аз специално не ползвам никви директиви щом става дума за пик и асемблер. директивите влизат в хеь файла, така че има смисъл да ги ползваш. само тази за задаване на процесора недей, ами си го избирай от мплаба. тази директива е в асм файла, а не се предава като параметър на мпасм-а, който компилирва сорса.
така че могат да се прилагат директивите директно, но без тази за избор на мс
Вто Окт 03, 2006 12:55 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Ами най-общо казано, директиви като "IF" се ползват за условно асемблиране, т.е. контролира как ти се асемблира програмата. В твоя случай, ако условието 'I==0' е изпълнено, call Program1 ще влезе в кода, а call program2 няма и обратното. Didofen какво имаш предвид под това, че директивите влизат в HEX файла, защото в него има само адреси и съдържание на адресите.
Сря Окт 04, 2006 9:16 am
ами искам да кажа, че при асемблирането директивите се вземат под внимание (оказват влияние, управляват), и получения нех файл е в тяхното съответствие. получените адреси и кодове на инструкции "са съобразени" с тях.
Сря Окт 04, 2006 9:25 am
