struct с Битови променливи в CCS ....
Мнение struct с Битови променливи в CCS ....
значи ... имам структура от 4 бита, с фиксиран адрес, идеята е да мога да предавам с една дума две структури,
struct state{
boolean x
boolean
boolean
boolean}
data[64];
обаче това създание отделя за всеки елемент на data[] по 1 байт ... някой има ли идея как да го накарма да гиара под ред .... по два в байт????
Не че немога да го лъгна по друг начин ама ......
Чет Юли 20, 2006 2:02 pm
Ами стандартното решение от C някак трябва да използваш.
С тия bool не е ясно как
struct
char bit1 : 1;
char bit2 : 1;
char bit3 : 1;
char bit4 : 1;
така всяко ше ти е по един бит и цялата структура ти е в един баит.
пък ако искаш по 2 w byte
typedef struct
char bit1 : 1;
char bit2 : 1;
}Str2bites;
struct
Str2bites first;
Str2bites second;
} Mystruct;
а за самия достъп до битовете в Mystruct можеш да сложиш нещо такова да ти е по удобно
#define BIT1 Mystruct.first.bit1
#define BIT2 Mystruct.first.bit2
#define BIT3 Mystruct.second.bit1
#define BIT4 Mystruct.second.bit2
Последна промяна Nikola Kirov на Чет Юли 20, 2006 2:35 pm, променена общо 1 път
Чет Юли 20, 2006 2:18 pm
Не въпроса не е в това че структурата не е в един байт, структурата си е в един,обаче нали е data[64], т.е имам 64 такива структури, и всяка от тях заема по 1 байт, т.е 64 байта, но реално е 4 битова, т.е. за този обем данни ми трябват 32 байта а не 64 ...
Чет Юли 20, 2006 2:31 pm
А сега схванах какво искаш да питаш.
Ами на това просто решение няма.
става като за достъпа до данните на физическо ниво си оформиш функции
set i get;
Иначе и аз преди търсих начин с стандартни средства да се реализира подобно нещо но с сигурност няма.
Чет Юли 20, 2006 2:40 pm
Така като гледам в случая най лесно ще си направиш set i get функциите ако си организираш данните така
typedef struct
boolean x
boolean
boolean
boolean
} state;
struct state2
state first;
state second;
}name[32];
Последна промяна Nikola Kirov на Чет Юли 20, 2006 3:09 pm, променена общо 1 път
Чет Юли 20, 2006 2:45 pm
да де ще трябва да си напиша .... ще го преживея .:)
Чет Юли 20, 2006 2:47 pm
Местоположение: Europe -> BG
Nikola Kirov написа:
typedef struct
boolean x
boolean
boolean
boolean
} state;
struct state2
state first;
state second;
}name[32];
Първото което помислих че искаш е това, но то би било вършело работа, ако достъпа ще се извършва последователно на по две от 4 бит. структури.
Т.е още едно подвърждение, че с ANSI C няма как само с дефинирането на структури да направиш това , което искаш.
един факт :-)
Чет Юли 20, 2006 3:06 pm
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm
Местоположение: Buffalo, NY, USA
@ToHu: Аз не съм работил с този компилатор, но обикновено трябва да има някаква pragma директива, която указва как да се подравняват структурите в паметта - #pragma align или нещо подобно. Погледни в списъка с подобни инструкции, макар че аз лично се съмнявам дали по този начин ще може да се подравнява структура на по-малко от един байт.
http://blog.georgievi.com
Чет Юли 20, 2006 6:14 pm
няма начин, подравняването се отнася за самата структура а тук говорм за масив от структури в който да не остават неизползвани битове след всяка структура.
Чет Юли 20, 2006 7:06 pm
Местоположение: US
CCS не поддържа подравняване на паметта на 4 бита, минимума е 1 байт. Можеш да използваш евентуално bit_set(), bit_clear(), bit_test() функциите, но те работят с максимум до 32 битова променлива, освен това позволяват директна манипулация и тестване на даден адрес от паметта, примерно bit_set(0x10,0) пуска TMR1. Тези функции като 1-ви параметър приемат и указател, вместо променлива, т.е. можеш да ги прилагаш свободно върху целия масив, само ще иска малко аритметика от твоя страна, за да изчисляваш правилно адреса, към който сочи указателя.
Чет Юли 20, 2006 7:12 pm
Aсемблер. 8)
Пет Юли 21, 2006 12:13 am
Хехе то ясно , че в Асемблер всичко е възможно, но тук се говори за struct (и struct array), което си е С :-)
Така че предложението ти не е за случея :P 8)
един факт :-)
Пет Юли 21, 2006 12:51 am
sthx написа:
Aсемблер. 8)
Какъв асемблер колега.
Като си организира структурите както съм го направил в втория пример функциите Get() i Set() които трябва да организират достъпа са по 2-3 реда :)
Пет Юли 21, 2006 1:26 am
Никола, аз го пробвах така,но структурата продължава да си заема 64 байта, както и да е, ако ми дотрябва да пестя място ще го-направя с функции които да си пишат в масив, засега има памет и го оставих на 64 байта, а после като ги чета само шифт и ор да станат един байт и тва е. Мен 64 байта повече ми се искаше за да не губя време като ги предавам, ама по добре там отколкото като ги записвам.
Пет Юли 21, 2006 10:13 am
Да и аз нещо съм се замотал. Логично е всяка структура да си я сложи в отделен баит.
ето решение с масив
char mystruct[32];
///ако съответния бит е 0 връща 0
char GetBit(char bit,char element)
    char mask = 1 << bit;
    if ( element & 0x01 ) mask <<= 4;
    return mystruct [element >> 1] & mask;
void SetBit(char bit,char element,char value)
    element >>= 1;
    if ( value == 0 )
         mask = ~mask;
         mystruct [element] &= mask;
      else  mystruct [element] |= mask;
[/code]
Пет Юли 21, 2006 11:22 am
