Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:47 am
[ 12 мнения ] |
проблем на начинаещ с PIC18
Elmech
Регистриран на: Вто Юни 06, 2006 11:33 pm Мнения: 13
table ADDWF PCL,f ; таблица за прекодиране на BCD в седемсегментен код
RETLW 0x7F ; 0 в седемсегментен код
RETLW 0x0C ; 1 в седемсегментен код
RETLW 0xB6 ; 2 в седемсегментен код
RETLW 0x9F ; 3 в седемсегментен код
RETLW 0xCC ; 4 в седемсегментен код
RETLW 0xDA ; 5 в седемсегментен код
RETLW 0xFA ; 6 в седемсегментен код
RETLW 0x0F ; 7 в седемсегментен код
RETLW 0xFF ; 8 в седемсегментен код
RETLW 0xDF ; 9 в седемсегментен код
RETLW 0x00 ; - в седемсегментен код
като тествам програмата в MPASM (Wreg примерно равен на 2 или 3), брояча на командите PCL се увеличава с 2, а реда на който е дебъгера остава същия - (таble), сякаш това не е команда за събиране.
какво съм пропуснал да прочета за PIC18F458 ?
| Пет Юли 14, 2006 6:20 pm |
| Пет Юли 14, 2006 8:41 pm |
Elmech
изпробвах и запис на старшия бит на таблицата директно на PCLATH, резултатът е пак отрицателен.
Направо не може да се промени стойността на PCL-пробвах да събирам в Wreg и после само да го запиша,пак не става/
Преди съм използвал тази конструкция няколко пъти на ПИк16 Ф877А и не съм имал проблеми.
Дали не е от MPASM - защото PCL го виждам как се увеличава с по 2, ( на прозореца с регисрите), а реда на изпълнение на командата от дебъгера направо не се мести, стои на същия ред.
Пробвах и компилация от различни адреси, както и на хулевата страница, без преход към старшия разряд......
| Пет Юли 14, 2006 9:10 pm |
Коя версия използваш ? Сигурен ли си, че си задал на симулатора, че твоят процесор е F458 ?
| Пет Юли 14, 2006 9:39 pm |
Predator_MF
@Elmech, първата основна разлика между 16-ка и 18-ка е размера на FLASH, в 18-ките е 16-bit
Просто пишеш 2-пъти по голямо число в W при 18-ките - примерно искаш да скочиш на 3-ти ред, пишеш числото 6, искаш на 8-ми ред, пишеш 16
| Пет Юли 14, 2006 9:51 pm |
Elmech
Predator_MF, като стигне до този ред с :
ADDWF PCL,f , просто умира, или стои там на същия ред( в дебъгера), или в някой вариант скачаше направо на 00
MPLAB v7.40, за F458 e сигурно, дори пробвах кода и с 16 f 877- същото е положението, но го пробвах набързо, утре повече...
| Пет Юли 14, 2006 10:26 pm |
Predator_MF
При мен работи твоя код, само че за 18F452, я погледни какво става с PCH на тоя ред ADDWF PCL,f ...да не би да гази някъде в лопуша там, бях мернал, че при някой 18-ки трябва да тъпчеш и в PCH
ето какво пише за 18-ките, в графа PCL, PCLATH and PCLATHU
Btw, има доста по-добър начин за съхранение на данни в таблица, ползвай TBLPTR и ТABLAT за директно писане/четене на FLASH-а, така можеш да съхраниш 2 байта в една инструкция, за разлика от computed goto метода с таблиците, където съхраняваш само един, тъй като другия е зает от инструкцията RETLW.
| Съб Юли 15, 2006 12:42 am |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Ето едно примерче:
 |  |  |  | Код: rd_segment: addlw low table movwf TBLPTRL clrf WREG addlw high table movwf TBLPTRH clrf TBLPTRU TBLRD*
table: db 0x7f,0x0C,0xB6,0x9F,0xCC,0xDA,0xFA,0x0F,0xFF,0xDF,0x00 |  |  |  |  |
Прочетеното от таблицата е в ТABLAT.
Сега трябва да ти се е изяснило как и защо се ползва TBLPTR.
Друг вариант е да си направиш масива в RAM-а и да го четаш с някой FSR регистур с PLUSW инструкция.
| Съб Юли 15, 2006 12:36 pm |
the_real_maniac
Извинявай, но ми отбягва идеята
да изчистя WREG и да го събера с литерал
0 + х = х , защо направо не зареждаш литерала в WREG
/съмнявам се някакъв бъг да се избягва, но със сигурност на мен ми бяга идеята
| Нед Юли 16, 2006 3:10 pm |
Gogo
Така е, за да стане като ADDWF PCL,f (или поне да прилича;))
Например:18+9=? Като събереш 8 и 9, слагаш ли 1 на ум
Ако масива започва например от адрес 0x4FC, тогава трябва да се напише така, защото... сети се сам
Ако не преминава в другата "страница", тогава може директно да си заредиш адреса на масива, без тази "гимнастика" със събирането.
Дал съм така примера, защото е най-универсално (според мене).
| Нед Юли 16, 2006 7:40 pm |
Bezmozachen
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm Мнения: 349 Местоположение: Varna
Още едно примерче за "computed goto".
Третата инструкция обновява PCLATH и при нужда след това се коригира. Така този код работи навсякъде в памета.
| Пон Юли 17, 2006 12:02 pm |
Elmech
Благодаря за примерите, досега не съм работил с командите за таблица и ще ги разуча. Но това което ви написах досега винаги ми е работило (като се има напредвид и преноса за старшия байт на PC). Но чудното е че същата програма ,същия асемблерен код на другия ден работи без грешка, пробвах го няколко пъти, без промяна на никакви настройки в работното поле. Така както не работеше предния ден (дори след рестарт на MPASM) .Отдавам го на това, че пробвах да симулирам кода и схемата в Proteus 6.9,но не можах да го излъжа да тръгне. Въпреки че го затворих и продължих на асемблер, сигурно някой драйвер е останал в RAM на компа, и не се презарежда отново, а си го ползва същия. Но със сигурност като не вървеше затворих всички програми и ги рестартирах отново,(не и Windows)
Ако някой има работещо копие на Proteus6.... с PIC- симулации, моля да ми помогне да го пусна.
| Пон Юли 17, 2006 4:47 pm |
[ 12 мнения ] |
