Реализация на меню
Регистриран на: Чет Юни 16, 2005 11:04 am
Мнение Реализация на меню
Чудейки се как да оптимизирам меню което ще правя ми дойде следната идея. Да си направя два масива. Единия масив ще съдържа името на всяка позиция от менюто, а другия масив ще съдържа указател за обработка на съответната позиция. Така сменяйки позицията хем ще сменям лесно индикацията, хем ще извиквам лесно функцията за обработка.
Как реализирате вие тези неща. Аз от 1 ден се чудя как да оптимизирам това меню че ми е малко кът паметта.
Чет Юни 01, 2006 1:01 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Реализация на меню
Filo написа:
Колко ти е паметта и с какъв компилатор работиш и с какъв професор?
Питам те за да пробвам конкретен случай :)
А и горе долу какво меню искаш ?
Чет Юни 01, 2006 1:19 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Ами и аз правих меню и също като теб подходих с масив за текста от менюто и структура описваща характеристиките на менюто. Разделих менюто на подменюта с сходни характеристики всяко с свой масив за текст и своя стр за управление. Така при натиснат бутон за движение в менюто функцията която го поддържа променя структурата характеризираща менюто и в последствие вика друга функция която да рефрешне дисплея с промененото меню. В последствие анализирах менюта написани от по опитни спецове и установих 4е самото меню се прави като функция в процеса на изпълнение на която се изобразява екранният текст с указател към който се добавя отместване в зависимост от езика който е избран. Натискането на бутоните се очаква а не се рефрешва дисплеят при натиснат бутеон. Този подход ме се стори коренно различен от моя но и двата подхода работят. Имам недоказано предчувствие /поради недостатъчно време за проби и анализи/, че вторият подход е по прост откъм програмна реализация. Първият подход е по внедрим в операционна система. Това са си мои невинни разсъждения. Надявамсе някой да ги изкоментира.
Чет Юни 01, 2006 4:17 pm
[quote="valioman"][/quote]
Пиша на CodeVision професора ми е Мега8. Менюто е просто 7 функции 2 от които са с подменюта от по 5 функции.
Чет Юни 01, 2006 5:03 pm
Възобнових работа по менюто. И имам една много странна ситуация. Едно и също нещо написано по два начина се държи малко различно и не мога да си обясня защо така.
Идеята е че това е функция която се изпълнява докато не се натисне бутон 3.
Бутоните се четът на таймерно прекъсване на всеки 0.5 мс.
Първи начин. Работи според изискванията но не ми харесва как е написан.
void main1_dP (void)
{// Íàñòðîéâà ïîçèöèÿòà íà äåñåòè÷íàòà òî÷êà
// Ïîçèöèÿ íà äåñåòè÷íàòà çàïåòàÿ 10000 - 9.999; 1000 - 99.99; 100 999.9; 10 9999
do {
flag_but3 = but3_rising_edge();
buffer_disp = NINES | add_dp();
if (but1_rising_edge())
   if (dp_pos == 10000)
      dp_pos = 10;
      else
      dp_pos *=10;
  while (!flag_but3); // Íàòèñíàò å áóòîí 3. Èçëèçà ñå îò ìåíþòî
in_menu = 0;
}// Êðàé main1_dP
Втори начин. Харесва ми как е написан но трябва да натискам бутон3 по няколко пъти докато го хване.
do {
      dp_pos = 10;
      else
      dp_pos *=10;
  while (!but3_rising_edge()); // Íàòèñíàò å áóòîí 3. Èçëèçà ñå îò ìåíþòî
in_menu = 0;
}// Êðàé main1_dP
Съб Юни 24, 2006 10:37 am
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
и аз тука сам се задълбал в едни менюта но открих цаката
пускам ви пример работи на 6 на мен специално ми трябваше малко време да схвана алгоритъма :))) работи изцяло на указатели
това е целия код който намерих /водят го "simple menu"/
надявам се да ви свърши работа
typedef struct tmenu
    INT8U   up;                 // Index to the parent menu in menuBuffer array (255 - unused)
    INT8U   down;               // Index to the child menu in menuBuffer aarray (255 unused )
    INT8U   prev;               // Index to the menu in same level (will be changed to when scrolling with DOWN button) (255 - unused)
    INT8U   next;               // Index to the menu in same level (will be changed to when scroolling with UP button) (255 - unused)
    INT8U   event;              // Event idenitifer - if 0 value the menu is container
                                // otherwise it is the event the program will act upon
    INT8U   *name;              // String name - how it will be displayed on LCD
} menu;
    Initialize and allocate memory for menus to allow them to be resided within your program store
in form of constants - this will not waste your ram .
    PLEASE BE SURE TO INSERT CORRECT LINKAGE USED IN 'prev' , 'next' , 'up' and 'down' members of 'menu' structure !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
const menu menuBuffer[NUMER_OF_FIXED_MENU_ITEMS] =
    // Menu 1 constant data
    // Menu 2 constant data
    // and so on ...
void main(void)
    INT8U   current = 0;    // Index to curernt highlighted menu
    INT8U   redraw = 1;     // if 0 the screen will nto be drawn otherwise LCD will be updated
    for(;;)
        if(redraw !=0)                                              // Draw the screen only if required
            DrawLCD(current);
        switch(getkey())                                            //Read keyboard for key pressing
             * ENTER KEY IS PRESSED
            case ENTER_KEY :
                switch(menuBuffer[current].event)
                    case 0 :                                    // Menu has child menu connected
                        if(menuBuffer[current].down != 255)             // Check that linked child is defined
                            current = menuBuffer[current].down;         // Shift to the shild menu
                            redraw = 1;                                 // Force LCD redraw
                        break;
                    case 1 :                                    // Any nonzero will be resulted in execution of
        // user defined function
                        callUserFunction1AssignedToMenu();              // Call user fucntion
                        redraw = 1;                                     // Force redraw
                        break;
                    case 2 :                                    // Same as above but different function
                        callUserFunction2AssignedToMenu();
                        break;
                    default :;                                  // Any event which are not defined
        // will be end up here
                break;
             * BACKSPACE KEY IS PRESSED
            case BACK_KEY:
                if(menuBuffer[current].up != 255)               // If parent menu is defined
                    current = menuBuffer[current].up;               // Goto to parent menu
                    redraw = 1;                                     // and force redraw
                break;
             * UP ARROW KEY IS PRESSED
            case LEFT_KEY :
                if(menuBuffer[current].prev != 255)                         // Scrool within same level only if linked menu is defined
                    current = menuBuffer[current].prev;                     //  set the current menu to
                    redraw = 1;
                break;
             * DOWN ARROW KEY IS PRESSED
            case RIGHT_KEY :
                if(menuBuffer[current].next != 255)                        // Scrool within same level only if linked menu is defined
                    current = menuBuffer[current].next;
                    redraw = 1;
                break;
             * ANY OTHER KEYS
            default :;                                                      // Other keys will not be handled and are discarded
        }// end of keyboard handling switch
    } // end of for loop
Съб Сеп 09, 2006 11:56 am
В едно от устройствата си доста си играх да реализирам меню, опитах се да го направя максимално просто за използване, малко като обем и в същото време достатъчно бързо, бях малко ограничен откъм компилатора (CCS), но ето как съм го реализирал:
struct
{char key1,key2,key3,key4;}KeysINFO; // Това е проста структура в която слагам custom знаци над всеки бутон за да покажа за какво служи (бутоните са точно под дисплея)
struct _MenuStruct
{ int8 ms[6][7][13]; // [Menu][SubMenu][String]}; // Триредов LCD (3х12), първи ред изписва главното меню, втори ред изписва Submenu, на трети ред се изписват знаците на бутоните
struct _MenuStruct const MenuStruct=
{ "My Device 1.0 ","< Scanning >","< Sending  >","<  Echoing  >","<  OPTIONS >","<  Memory  >","",          // Main Level
  "  Scan All  ","","","","","","",        // Scanning
  "  Send All  ","","","","","","",        // Sending
  "  Echo   ","<Echo RX1>","<Echo RX2>","< Echo All  >","","","",                                           // Echoing
  "  Settings  ","< Key Beep >","<  Sound   >","<LCD  Contr>","<LED  Contr>","< LED Power>","< LED Time >",  // Options
  " Management ","<  Review  >","<FormatDisc>","","","","",                                                  // Memory
void Display_SUB(int8 MainMenu_NUM,SubMenu_NUM)
   {  LCD_Clear();
      pLCD(MenuStruct.ms[0][MainMenu_NUM]); // pLCD е функция която изписва стринг на LCD-то
      If (MainMenu_NUM)
      pLCD(MenuStruct.ms[MainMenu_NUM][SubMenu_NUM]);
      else
      pLCD("Select Menu ");
      KeysINFO.key1 = esquare;
      KeysINFO.key2 = lsquare;
      KeysINFO.key3 = l_arr;
      KeysINFO.key4 = r_arr;
      LCD_SendCHAR(KeysINFO.key1);
      LCD_SendCHAR("  ");
      LCD_SendCHAR(KeysINFO.key2);
      LCD_SendCHAR("    ");
      LCD_SendCHAR(KeysINFO.key3);
      LCD_SendCHAR("  ");
      LCD_SendCHAR(KeysINFO.key4);
// Главната програма
void main(void)
while(1)
{Display_SUB(MMENU,SMENU);
  // сканирането на бутоните е чрез прекъсване, в което в две променливи се записват кои бутони са били натиснати и дали са били задържани, също както и колко време, след което се вика функцията Command_Handler(), в нея се изпълняват команди в зависимост от MMENU и SMENU
Съб Сеп 09, 2006 3:46 pm
тази организация на менюта е добра когато имаш малко RAM и много FLASH/EEPROM на разположение. Явно натам си се запутил
Пон Сеп 11, 2006 10:39 am
Идеята с указателите е най-умна според мен. И аз така съм си изпълнил едно меню. Плюс 3 байта контролни - какво прави реда, ако има за редактиране кое да редактира, какъв тип променлива е и т.н. Обаче за да го измисля структурно ми отне 1 седмица. Нещо подобно на това което syrax е покзал в примерчето.
Вто Сеп 12, 2006 10:04 pm
