IAR как да #include <*.asm> във С++ сорс
Регистриран на: Чет Юни 01, 2006 9:43 am
Местоположение: Бургас
Мнение IAR как да #include <*.asm> във С++ сорс
Искам да добавя асемблерски фаил в IAR С++ проект но не знам как?
пробвах с #include <*.asm>, но компилатора реве и ....не става .
ако някой има повече опит моля да ми подскаже.
Чет Юни 01, 2006 10:10 am
Не можеш. ASM файла се компилира до obj, и след това се линква.
Чет Юни 01, 2006 10:27 am
Мнение Re: IAR как да #include <*.asm> във С++ сорс
adelin написа:
Като срещнах този проблем преди време, го реших по следния начин.
1. Трябва да добавиш asm файла към проекта
2. обяваваш функцията, която ползваш в .c от asm файла, като extern
Пример:
extern unsigned int Hex2BCD(unsigned int convert); //Hex to BCD conversion
3. В asm файла
Пример:
#include "msp430x14x.h" ; Processor specific definitions
NAME EXTERNAL ; Тука трябва да опоменеш, че някой от вън ще я вика (най просто казано)
; Hex2BCD
------PUBLIC Hex2BCD ; Declare symbol to be exported
------RSEG CODE ; Code is relocatable
Hex2BCD;
----------clr R4
----------clrc
----------mov #0010h,R14
LOOP
----------rlc R12
----------dadd R4,R4
----------dec R14
----------cmp #0000h,R14
----------jnz LOOP
----------mov R4,R12
----------ret
END
4. Можеш и директо да изпозваш InLine assemblera
Пример:
asm("MOV.B &P1IN,&flag");
това можеш да го видиш в IAR C/C++ Compiler -EW430_CompilerReference.pdf
Чет Юни 01, 2006 11:08 am
Реконструктор написа:
Недей да си толкова сигурен 8) . Става много лесно и е както fittila го описва.
Чет Юни 01, 2006 3:16 pm
за С е точно така както го е описал fittila, за Ц++ функциите по прицип се указва и как трябва да се линкват, т.е. декларацията се слага в
extern "C" {... }
щото по подразбиране е С++, а ИАР-а не позволява С++ асемблерски функции (говоря за АРМ версията, но и за другите ще да е така).
Чет Юни 01, 2006 3:45 pm
Ами на AVR ския не дава директно грешка но и не работеше нещо като се мъчих преди година с такова нещо.
Тогава стигнах до заключението че проблема е в различния начин на предаване на параметрите при C++,нали се предава и един параметър по подразбиране this.
Тогава ме домързя да изследвам анемблерския код за да видя как е правилно да го направя. Но Iar има режим да компилира в един и същ проект C i C++ код в зависимост от разширенията. за c са *.c и *.h а за C++ *.cpp и *.hpp
и си направих работата с асемблерския код през част от кода дето е на C
Чет Юни 01, 2006 4:01 pm
Dimitar написа:
Що си мислиш че в случая на фитила файла няма да се компилира до "obj" 8)
Чет Юни 01, 2006 5:42 pm
Чет Юни 01, 2006 5:50 pm
t_i_t_o написа:
Dimitar написа:
Именно. Много по-лсено ми се вижда да си го компайлна до obj и да си го линквам после където ми трябва. :) Проблема е, че трябва да се напише h файл за c-то, но това, мисля, се подразбира.
Пет Юни 02, 2006 9:21 am
Мнение един пример
Dimitar написа:
направи един прост пример за да видя в *.С и във *.ASM файловете какво и как се декларира и като го компилирам да работи .
Ясно че е проста работа обаче аз съм на вие с тази материя (програмирането на високо ниво) и вече много време изгубих и не става и не става.
един пример
Пет Юни 02, 2006 10:21 am
Мнение Re: един пример
adelin написа:
От c++:
1.main.cpp
extern "C" {
--------void ASM_CALL( void);
int main( void )
--------char p=0;
--------p++;
--------ASM_CALL();
--------return 0;
2.asm.s43
--------NAME EXTERNAL
--------PUBLIC ASM_CALL
--------RSEG CODE
ASM_CALL
--------nop
--------nop
--------nop
--------ret
END
Пет Юни 02, 2006 10:45 am
