Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:52 am
FiTTiLA
Регистриран на: Сря Май 11, 2005 3:47 pm Мнения: 534
 Какъв RTOS използвате?
Здравейте на всички.
Какъв RTOS използвате? Имали смисъл да си пиша сам RTOS, поради това че всички известни RTOS са с лиценз, ако се използват за комерсиални приложения. Каква литература ползвате?
Досега съм прочел:
1. Introduction to RTOS.pdf
2. (DSP) Realtime Operating Systems.pdf
3. Лекции от Техническия университет в Масатчузетс
4. Embedded Software Development with eCos.pdf
5. Статии - различни гледни точки на темата.
т.е. запознат съм с фундаменталните въпроси и съответно текущите им отговори. Зора е дали има смисъл да се открива топлата вода  ?
| Сря Май 31, 2006 1:13 pm |
asp
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm Мнения: 376 Местоположение: plovdiv
Би ли споделил лекциите на МИТ?
| Сря Май 31, 2006 1:25 pm |
FiTTiLA
Ще ти дам линка, че е малко дебело за уплоад?
http://ocw.mit.edu/ans15436/ZipForEndUs ... l-2002.zip
Абе има мисъл да се погледне, има интересни неща - какво е туй Cache, pipeline, хората си правят сами архутектура?
Малко е нахвърлено, ама ако си чел преди това за същото, ще го вденеш бързо.
Освен това в дървото има и други интересни теми. Е все пак това е MIT.
Последна промяна FiTTiLA на Сря Май 31, 2006 1:40 pm, променена общо 1 път
| Сря Май 31, 2006 1:37 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
http://www.freertos.org/
GPL лиценз. Не става ли?
| Сря Май 31, 2006 1:39 pm |
FiTTiLA
Давал ли си на адвокат да интерпретира GPLа, аз има един добър приятел, който е такъв ( чува и международното) и разправя много интересни неща. Че филма от шведски, всъщност е съветски  .
| Сря Май 31, 2006 1:43 pm |
setoy
@fitila - би ли разкажал малко по-подробно за съветския филм,моля! Къде са капаните?
| Сря Май 31, 2006 2:04 pm |
FiTTiLA
Ще ти отговоря в най-скоро време.
| Сря Май 31, 2006 2:14 pm |
 Re: Какъв RTOS използвате?
ти сам си написал отговора... ако имаш топла вода, няма какво да откриваш!
Може да се замислиш само в случаи когато нямаш топла вода, или тя не ти е достатъчно топла.
Просто всичко зависи от хардуера дето си намислил да ползваш. Има процесори на които е грехота изобщо да се слага РТОС, има такива за които има много добри ОС (примерно АРМ9, 11), има и такива за които нищо не е като хората (АРМ 7 микровете)...
Просто няма еднозначен отговор, дай детайли и ще коментираме, или поне конкретни въпроси ако ти трябват някакви идеи.
| Сря Май 31, 2006 2:33 pm |
FiTTiLA
Аре нема нужда да се посочват очевидни неща. Какво не те кефи ARM7, който е чел знае няма MMU, pipeline - 5 stage, няма кеш за I и D, ама какво от това, да те питам следното имаш управлени на мотори - два, регулаторите цикат на 5KHz, какво ще сложиш TMS, ARM7, ARM9 или нещо друго, аз да ти кажа всички ще ти свършат работа с малко донастройка на хардуера. Зора е друг, че RTOS ( или само OS - зависи какво управляваш, т.е. каго ще ти напраявт кафето  ) ти прави софтуера flexable и лесно модифицируем. Иначе всичко става една голяма state машина, която като искаш да добавиш нещо след една година, гледаш и се маеш какви си ги натворил  . Та туй мисля по въпроса.
| Сря Май 31, 2006 2:53 pm |
Има много неща дето не ме кефят, както хардуерно, така и софтуерно (не твърдя че е лош обаче). Едно от нещата които не ме кефят при АРМ7 е че няма читава ОС/РТОС за него. Просто на мен ми се налага да правя доста повече неща и ми трябва сериозна ОС, а не боза от сорта на фреертоса. Хич не ми се щеше, ама се наложи сам да си я правя.
Не само това... Ти ако се постараеш може да си направиш софта гъвкав и лесно модифицируем и без да ползваш ОС. Но над определена сложност ще ти се наложи да ползваш същите прийоми като една ОС, така че по-добре е да го наречеш с правилното име. Всъщност под ОС се разбира система от правила които сам си налагаш (или някой друг ти ги налага)...
май пак ти посочвам очевидни неща - спирам!
| Сря Май 31, 2006 3:27 pm |
CM600
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm Мнения: 152 Местоположение: Варна
След само една година и се чудиш какво си правил, ами не си ли документираш нещата... това не говори добре за тебе, и няма OS, която да може да ти го разреши този проблем.
p.s. АРМ7ТDMI - 3 stage pipeline не 5
_________________ LDAA
| Сря Май 31, 2006 3:34 pm |
FiTTiLA
Абе пич, аз да не говоря на китайски, ако за тебе всичко е очевидно, що не вземеш да си напишеш един ОС, та да нямаш проблеми с ARM7. задавам въпрос - Какъв OS ползвате? еми кажи еди какъв си, аман от философи, туй и аз го владея добре, ама не ти губя времето с това си умение.
| Сря Май 31, 2006 3:37 pm |
Nikola Kirov
uCos-II пусках на 8 битов даже на Мега128.
Някой пускал ли я е на ARM досега. Има доста портове за разни процесори
| Сря Май 31, 2006 3:46 pm |
Ами точно това правя!
Извинявай, просто явно не съм разбрал въпроса ти... и продължавам да не го разбирам, ама това си мой проблем!
| Сря Май 31, 2006 3:50 pm |
FiTTiLA
Здравей, а как е с лиценза, може ли да се модифицира? ако неможе имаш ли някакви проблеми, те туй е приказка  .
| Сря Май 31, 2006 4:05 pm |
