Проблем с COM порта
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am
Местоположение: Казанлък
Мнение Проблем с COM порта
Преди няколко месеца ползвах за последно WinPic800 с JDM програматор и нямах никакъв проблем.
Сега като го отворя получавам съобщението:
Failed to open COM1(1)
Като преместя кабела на COM2 това съобщение го няма, но (2)нито чете, нито записва.
Досега не съм имал такива проблеми и днес въобще не можах да локализирам причината, но според мен е на ниво комуникация между програмния продукт и портовете.
Преди време ползвах PonyProg и след като започна системно да ми дава вторият вид грешка го зарязах.
Пет Юни 09, 2006 10:20 pm
Failed to open COMX ти дава ако имаш някаква друга програма, вече ползваща COMX, разгледай внимателно коя-къде-как, опитай с някоя друга програма ползваща COM порт да отвориш COM 1, примерно с Hyper Terminal-а на Windows (Start Menu >> All Programs >> Accessoaries >> Communications >> Hyper Terminal :P )
Съб Юни 10, 2006 12:53 pm
То това е ясно и вече го направих.
Скоро ползвах програма, която ползваше кома, ама я махнах.Не знам дали е възможно да има някакъв остатъчен ефект.Не съм много добър по проблемите с W-s.
Съб Юни 10, 2006 1:13 pm
Ами казах ти, опитай с Hyper Terminal да отвориш COM 1
Съб Юни 10, 2006 1:15 pm
Ще пробвам, ама чак в понеделник.
Съб Юни 10, 2006 5:47 pm
Местоположение: Котел
Или поне под Дос пробвай дали имаш такъв порт с - mode com1 да видиш какво ти дава!
Съб Юни 10, 2006 11:55 pm
С хипер терминала ми изкарва съобщение, че е зает от друга програма.
Под ДОС казва not currently available, което хич не ми харесва.
Обаче не мога да преценя до драйвер ли опира работата и как без установена от мен причина ще се скапе.
Иначе на 3-ти, 4-ти и 7-и пин изкарва 11V, както и com2, който си работи.
Дали има начин за тестване кой го заема, щото освен WinPic800, нямам други програми които биха го ползвали??? :oops:
Вто Юни 13, 2006 3:18 pm
С not currently available май няма за ти тръгне програматорчето, пробвай да изтриеш порта, да рестартираш после РС-то за да си го хване наново и през това време да се кръстиш да тръгне :wink:
Сря Юни 14, 2006 10:03 am
Ееейййй ша ма побърка, ша взема големия чук и ша я наломя тая скапана щайга.
Трих преинсталирах драйвери, ту тръгне ту не, ту го види ту не, вече не знам кво става, ама като гледам няма да е още дълго време мам..
ЩО НЯМАМ ЕДИН КОМ И НА ЛАПТОПА СИ МАМ...
Сря Юни 14, 2006 4:07 pm
Не знам вече W-s-а ли да преинсталирам, кво да прая за половин час работа се мотая вече два дена и нямям и на идея кво става.
Сря Юни 14, 2006 4:11 pm
Местоположение: Pz
perro_iv написа:
Ми и аз нямах до преди 3-4 дни, ама си направих. А в магазините се продават едни USBtoCOM с чип PL2303 на Profilic и някакъв MAX вътре - 15 лева са и в повечето случаи вършат работа. Аз си го правих (доправих :-)), щото ми трябва галванично разделен.
Сря Юни 14, 2006 4:46 pm
Ми да, лаптопа как да го заземиш.
Емоциите на страна ама ми се искаше да разбера поне в WinPic-а ли е проблема или в компа, щот като вземат някакви тъпи неочаквани проблеми от време на време ей тъй както им скимне да те мотаят за разни дреболии, човек много се ядосва.
Сря Юни 14, 2006 4:56 pm
Местоположение: Сливен
perro_iv написа:
WinPic800 работи само с ком1 поне при мен е така С ком 2 не ще и да захапе 8O
Сря Юни 14, 2006 5:30 pm
@perro_iv, виж във Control Panel >> Phone and Modems да нямаш някой модем инсталиран на COM1 и погледни във Device Manager-a да не си инсталирал някой IrDA на някой COM порт, много лесно се отказваш! 8)
Сря Юни 14, 2006 7:27 pm
Най-после, ето го виновника:
Incoming Conecttions/Properties/General
Comunications cable between two computers (COM1)
- по подразбиране има отметка, независимо, че използвам само модема.
И WinPic800 заработи, като в доброто старо време, ама през COM2, пак си неще, ама тва е друга тема ...
Благодаря на всички дето се отзоваха.
Чет Юни 15, 2006 2:51 pm
