Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
u2270b - алгоритъм за декодиране
Регистриран на: Пон Май 15, 2006 3:23 pm
Мнение u2270b - алгоритъм за декодиране
Има описан алгоритъм за декодиране, но нещо не се справям - предполагам че аз нещо не съм схванал:
Трябва ли да се изпълнява процедурата по синхронизацията или на изхода на u2270b да търся девет единици като начало на пакета?
Ако някой може да подскаже нещо ще съм му много благодарен!
Човек се учи цял живот !
Пон Май 15, 2006 3:38 pm
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 2:09 pm
Манчестер
Пон Май 15, 2006 6:25 pm
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
според мен ти трябва само сериен интерфейс, и преди това манчестър енкодер. В алгоритмите е описън как са декодира манчестър и оня другия алгоритъм софтуерно. Ако нямаш хардуерен енкодер трябва да го следваш точка по точка. А относно синхронизацията според алгоритмите синхронизация трябва да имаш в началото на всеки пакет. поне така го разбирам аз.
И е логично да е така ридъра трябва да е уникален, да работи на различни скорости и различни карти, ама няма как да разбере на каква скорост предава картата ако не се синхронизира преди това :wink:
Пон Май 15, 2006 7:43 pm
Мнение Re: u2270b - алгоритъм за декодиране
Ergon написа:
девет 1 имат само EM Marin, другите може да имат какъвто и да е код за начало ако търсиш девет 1 ще се ограничиш да може да четеш само ЕМ транспондери
Пон Май 15, 2006 7:51 pm
Трябва ми само за карти EM4102.
Препоръчайте ми някой хардуерен енкодер.
Вто Май 16, 2006 11:20 am
Ergon написа:
това показа търсачката :D
1496.pdf [91.31 KiB]
436 пъти
Вто Май 16, 2006 11:50 am
Нека някой постне, ако не е проблем, някакъв сорс на Манчестер декодер. Ако може и на Ц ;)
Бил Гейтс
Вто Май 16, 2006 12:04 pm
дай жокер за какво ти е..., за какви приложения.....
Вто Май 16, 2006 12:22 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Encode:
   For Index = 0 to 7' loop 8-bits
     Manch.0[(Index<<1)] = ~ByteIn.0[Index] ' Encode bits 0,2,4,6,8,10,12,14 in Manch
     Manch.0[(Index<<1)+1] = ByteIn.0[Index]' Encode bits 1,3,5,7,9,11,13,15 in Manch
   Next Index
   Return
Decode:
   For Index = 0 to 7   ' loop for 8 bits
     ByteOut.0[Index] = ~Manch.0[Index<<1]' ByteOut=NOT Manch bits 0,2,4,6,8,10,12,14
   Next Index
   Return
Adios
Mozfet
Вто Май 16, 2006 12:41 pm
Например за контрол на достъп
Вто Май 16, 2006 12:43 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Да помогна малко с моя скромен опит по отношение на RFID.
Значи ЕМ4102 - read only, 125kHz носеща, 64 cycles/bit или един бит се предава за 512us. Отделните битове се кодират чрез промяна на ниво (манчестър код), като промяна от 1 към 0 (т.е. 256us high и 256us low) кодират
лог 1, за лог 0 нещата стоят обратно. Цялата поредица е 64 бита. В началото има 9 единици за синхронизация, след това истниския код на всеки 4 бита има един за проверка по четност по редове т.е 10 групи
по 5 бита , после 4 бита за четност по колони и накрая стоп бит който е 0. В резултат 9 + 10х5 +4+1=64.
Реално уникалния код е 40 бита. Цялата поредица се бълва циклично докато танспондера е захранен.
Тия неща са добре описани в пдф-то с картинки.
@Ergon трябва да хванеш тази последователност от 9 единици, която е уникална и по нея да се синхронизираш,
всъщност тъй като кода е цикличен имаш 0 (от предната поредица) и след това идват 9 единици. На изхода на U2270B, всичко това ти идва манчестър кодирано.
Вто Май 16, 2006 4:04 pm
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Извинете ме, ако се намесвам като слон в лаборатория...
ЕМ4102 си има четец - ЕМ4095, който го предлагаме
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Съб Май 20, 2006 7:14 pm
Местоположение: Сливен
Трябва да се изпълни първо синхронизация, за да се чете вярно манчестер кода.
Иначе не знаеш единици или нули са. После вече се търсят единиците.
Нямам оплаквания от U2270 (аз ползвам Q5 карти на Sokymat)
(При Q5 картите има само в началото на предаването една допълнителна нула)
Нед Май 21, 2006 11:12 am
F-DR написа:
ами хайде вкарайте малко за да почнете и да продавате :) от седмица проверявам уеб-а и все пише -> наличност НЕ
Нед Май 21, 2006 4:03 pm
Прав си, свършиха преди десетина дни. Ще има на склад до около 1 седмица.
Нед Май 21, 2006 4:17 pm
