алгоритъм за sony IR
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
Мнение алгоритъм за sony IR
някой може ли да постне С алгоритъм за декодиране на деистанционно за SONY, ползвам at89s52
БЛАГОДАРЯ предварително :)
Пет Апр 28, 2006 10:09 am
Местоположение: Стара Загора
Ех, може би ти знаеш какво точно имаш предвид, но едва ли на някой друг става ясно :D
Искаш да накараш 8952 да разпознава някои команди от протокола на дистанционното ли, какво ли? Ако да - не е трудно.
Пет Апр 28, 2006 11:53 am
да искам да разчитам команди от дистанционното , и след това ще си напиша програмата да ми реагира на командите, но самото четене на сигналите ми е проблем , правих опити но не се получи
мерси предварително
Пет Апр 28, 2006 11:59 am
Правил съм го, само че с PIC. И то на асемблер. Не знам дали може да ти е от полза. Но така или иначе принципа е ясен.
Пет Апр 28, 2006 12:32 pm
аз за асм имам кодове ама не мога да схвана принципа за това ми трябва за С
Пет Апр 28, 2006 12:34 pm
В общия случай всичко се свежда до измерване на време. Информацията се кодира с различни по дължина импулси - да ре4ем 10 мс импулс = 0 , 20 мс = 1. Конкретните детайли зависят от конкретния протокол, който ползва д-то. Да кажеш че няма откъде да се прочете - има.
Пет Апр 28, 2006 3:13 pm
Начините са много, досега съм използвал два начина, единия работи във всякакъв контролер, другия изисква Capture-Compare модул. И двата начина са универсални за какви да е IR дистанционни...
Първия начин е да сканираш състоянието на входа през някакъв константен интервал от време и да записваш тази информация в достатъчно голям буфер - с 30 bytes съм ползвал в PIC16F84. После с малко обработка на единиците и нулите които си получил в буфера обработваш докато получиш T/2T изражението на кода, получават се 2 байта при мене, които всъщност са самия код на бутона от дистанционното.
Втория метод който съм ползвал е за предпочитане пред първия, ползвам CCP модул на PIC процесор (примерно), при всеки положителен фронт от IR приемника пускам CCP модула, при следващия положителен спирам, получения интервал го записвам в буфер...и така докато се напълни буфера. Предимството е че ползваш хардуер за целта и можеш да организираш работата в прекъсване, докато в главния код извършваш някаква друга работа, не се налага да чакаш за сигнал за разлика от първия метод. Накрая пак обръщаш времената в Т/2Т и получаваш кода на бутона.
Погледни това: http://www.techdesign.be/projects/011/011.htm
Пет Апр 28, 2006 3:25 pm
аз бях си написал кода ама не работи коректно, моя начин беше като след като имам външен интеръп от 1 към 0 почва да работи и вземам проби през определено време само че сонито не е като RC5 и ако след пулса ми е 2т/1/ променям тимера за проба и така до края вземам си само първите 7 бита защото другите не ме интересуват......... но през 2-3 пъти ми отчита друга инф. и така :)) може някой ден да стане ще пробвам по твоя начин дано да стане. ако някой друг има идея да поства :)))) ще сам благодарен пък от цялата работа може да излезе нещо
ОБЕЩАВАМ ЧЕ КАТО СТАНЕ ЩЕ ПОСТНА ЦЕЛИЯ СОРС
/free software for everyone/
Пет Апр 28, 2006 3:33 pm
На един PHILIPS ЦД плеер съм правил такъв номер, но вкарах сигнала директно в UART модула. И до сега си работи. Всичко си става автоматично, няма нужда да смяташ времена - получаваш директно цифров код. Само трябва правилно да се подбере битрейта.
Пет Апр 28, 2006 3:44 pm
аз не сам запознат с тези декодиращите интеграли , гледах някаде в нета за такива ама не знам какви има тук на пазара но ме изгаря амбицията да го напрява програмно
Пет Апр 28, 2006 3:49 pm
и другото което ме притеснява е че незнам дали с тсоп 1138 ще стане номера при положение че сони с 40Khz имам и едно TFM5560 ама не знам за каква честота е.
Пет Апр 28, 2006 3:52 pm
UART модула на процесора! В 89С52 има. В твоя предполагам също.
можеш ли да ми дадеш пример аз ползвам 89s52 има доп. таймер за разлика от 89c51 и малко повече памет иначе софта става и за 2-та ако е писан за 89с51.
Пет Апр 28, 2006 3:55 pm
Значи прочети внимателно в дейташийта как се конфигурира UART модула. Настройваш си битрейта (няма да се размине без проби - донастройки). Като се напълни буфера, получаваш прекъсване. Прочиташ си получения байт и правиш с него каквото е необходимо. Единствения препъни камък може да се окаже, ако дистанционното излъчва думи от по повече от 8 бита. Няма нищо уникално в кода нито някакви софтуерни хватки. Мога да ти го постна, но чак във вторник, понеже ми е в архива у дома.
Пет Апр 28, 2006 4:04 pm
оки мерси ще сам ти благодарен ако го постнеш :)
Пет Апр 28, 2006 4:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
