Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:31 pm
[ 7 мнения ] |
milenjs
 Bootloader за 16Ф877А?
Здравейте на всички, на някой да му се намира читав bootloader за това процесорче? Пробвах с Tiny ама не се получава, така че ако имате някой друг - давайте.
| Вто Мар 28, 2006 1:08 pm |
nickich
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 10:23 am Мнения: 704 Местоположение: Limerick, Ireland
Tiny е най-добрия. какво точно не се полу4ава?
_________________ "640 К са достатъчни на всеки за всичко." Бил Гейтс
| Вто Мар 28, 2006 1:22 pm |
milenjs
Ами натискам Check Pic и не го намира. В пороца съм заредил "tinybld_16F876A_20MHz.HEX", по хардуера нямам проблеми защото съм зареждал през bootloader 16f877 ама този с буква А ме разби - да не би да има някаква врътка при фюзовете - задал съм му при програмирането WriteEnable - 0000h-0fffh. Идея?
| Вто Мар 28, 2006 2:33 pm |
nickich
Ако ПИК-а ти е PIC16F876A (PIC16F877A) - това е файла. Значи и кварца ти трйабва да е 20 МХз, при наливането на този файл трябва да си му казал, че има кварц ..ит.н. (фюзовете). Скоростта на серийния порт 115200. Ми тва е, то няма много какво да се обърка...
| Вто Мар 28, 2006 4:56 pm |
milenjs
Ами това съм му казал, ама не ще. Ще погледна кабела от порта да не би да прави той някакви бели, че нищо друго не остана...
| Вто Мар 28, 2006 5:19 pm |
Predator_MF
Моя го писах преди повече от година но го ползвам абсолютно навсякъде където имам "self-flash-write", последно и в 18-ки, подобие на Tiny, мога да го дам, само че в момента ехе-то на Win32 e за USB (FT232). Ако те устройва
| Вто Мар 28, 2006 11:02 pm |
milenjs
Благодаря, Tiny-to си тръгна - проблема се оказа в кабела - от доста ползване вече се прекъснал единия проводник... отдавна ми правеше проблеми, сега вече е в коша - направих си нов.
| Сря Мар 29, 2006 8:34 am |
[ 7 мнения ] |
