Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Mp3 player
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Мнение Mp3 player
Преди време имаше тема за mp3 player. Който иска да си направи такъв, може а разгледа този поуст:
Hello
I wrote my MP3-Player in mikroPascal. I used a VS1001 decoding IC,
a PIC18F458, a Nokia 3310 LCD and a 256MB Compact Flash
The player can support MP3 up to 256KBPs, reads the ID3 tag and
supports long file names but only on the root directory.
I used SPI to communicate with the VS1001
Here are the procedures:
Procedure VS1001_MP3(data : byte);
Begin
SetBit(PortC,2); //Take BSYNQ high
SSPBUF := data; //Start sending data via SPI
while TestBit(SSPSTAT, BF) = 0 do //wait for spi to finish
ClearBit(PortC,2); // Take BSYNQ low
End;
Procedure VS1001_Set (data : byte);
Begin
nop;
End;
Example program:
1. To set the volume to 100%:
ClearBit(PortC,7); // clear xCS
VS1001_Set(0x02); // command to enable write (0x03 to read)
VS1001_Set(0x0B); // volume register
VS1001_Set(0x00); // left volume
VS1001_Set(0x00); // right volume
SetBit(PortC,7); // set xCS
2. To send the actual MP3 data:
If TestBit(PortC,0) = 1 then // Test the DREQ line
Begin
bloop := 32; // Sends 32 bytes
INTCON := 0; // Disable interrupts
While bloop > 0 do
Begin
VS1001_MP3(CF_Read_Byte(PortB,PortD)); // Read byte from CF and sends it to the VS1001
dec(bloop);
End;
INTCON := $A0; // Enable interrupts
Hope you find this usefull
Anton
Adios
Mozfet
Вто Дек 07, 2004 11:33 pm
Абе глупости са тва. :) С хардуерен декодер и баба знае.
Сря Дек 08, 2004 10:39 am
Хе, ти да не мислиш софтуерен за DSP да напишеш :roll:
Adios
Mozfet
Сря Дек 08, 2004 11:39 am
Mozfet написа:
Вече се намират Free из нета. Виждал съм за BlackFin. Излиза по-евтино, а и тръпката е несравнимо по-голяма.
Сря Дек 08, 2004 11:54 am
bateAz написа:
Mozfet написа:
Точно тва си мислех и аз. :) Още по-голяма тръпка е да се напише за обикновен МК, т.е. паралелна система от няколко обикновени МК. :twisted:
Сря Дек 08, 2004 12:08 pm
Реконструкторе, ти правиш ли разлика между тръпка и гърч? На външен вид леко си приличат, но вътрешното състояние е КОРЕННО различно. :wink:
Сря Дек 08, 2004 12:18 pm
Да, но няколко конвенционални MK ще са по-евтини от един DSP, мисля.
Сря Дек 08, 2004 12:25 pm
хубо, дайте софт и схема за такъв плеър. какво само се карате. от това няма смисъл. аз не разбирам много от писане на програми, но по готино ще е да се направи софтуерен декодер. "дайте ми схема и софт и аз ще го повдигна в живот" :D :D :D
Сря Дек 08, 2004 8:54 pm
Като за начало примерната програмка и дейташита на декодера вършат добра работа. Който има енстусиазъм може да си направи съвсем приличен MP3 плейър, с графичен дисплей.
А това сам да си напишеш декодиращия сорс за MP3 ми звучи най-малкото незаконно. Правата се държат от един немски институт.
Adios
Mozfet
Сря Дек 08, 2004 11:12 pm
Ей да бе софтуерен декодер. Как ли пък не. Сега да юрна да чета и DSP-та. И кво ще спестя 15-20$. Само дето трябва да си купя DSP. И то сигурно е без пари. На мен проблема ми е да правя FAT32 подръжката и връзката по USB (щото нямам време), а декодирането не е проблем (щото ползвам хардуерен и няма да го правя).
Чет Дек 09, 2004 8:29 pm
Ùî ñå êàðàòå áå õîðà, çàìàëêî äà îòñúñòâàì è ø'ñå èçáèåòå.... :lol: VS1001, MCU, CompactFlash, Nokia3310 GraphicLCD, áàòåðèÿ è òîëêîç.
 ïðîòèâåí ñëó÷àé - DSP, Flash....1 ãîäèíà çàãóáåíî âðåìå....
Пет Дек 10, 2004 11:41 am
Kazi ot de da kupim VS-a? Kolko pari?
Пет Дек 10, 2004 12:10 pm
Изрових някаква реализация ма MP3 на Tms. Ако някой има желание да се занимава с това мога да му я пратя
Чет Дек 16, 2004 8:09 pm
elektronchika@abv.bg - прети ги да видя за какво става дума.
Чет Дек 16, 2004 8:43 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Ако може и на idanov@gmail.com
Пет Дек 17, 2004 10:59 am
