89s52 програматор
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=2026
Страница 1 от 2
Автор:  syrax [ Пет Мар 17, 2006 7:15 pm ]
Заглавие:  89s52 програматор
някой би ли ми казал какъв програматор да ползвам за 89с52, правих един прост, понякога работи, понякога не, накрая съвсем отказа, незнам дали изобщо да пробвам и АЕЦ-а. Ако може някои да ми даде съвет как да го пиша ще сам благодарен.
П.С. сигнатуратана AT89S52 - ххPU - не съвпада, да знаят колегите
Автор:  evc [ Пет Мар 17, 2006 7:20 pm ]
Заглавие:
Ако ти трябва програматор за AT89C52/51, мога да ти постна тествана 100% работеща схема+софт.
Това е процесор със паралелно програмиране.
За 89S52/51 нямам.
Автор:  syrax [ Пет Мар 17, 2006 7:22 pm ]
Заглавие:  може
незнам 89s52 дали подържа параллно програмиране
Автор:  evc [ Пет Мар 17, 2006 7:45 pm ]
Заглавие:
Добре де колега, извинявай, ама я си погледни поста! Сега твоя процесор
с "C" ли е по-средата или с "S"? И какво очакваш да направя, аз или някой
друг, който има желание да ти помогне? Да тръгна да търся дейташийти за да
видя дали ТВОЯ процесор "поддържа" паралелно програмиране? Ами нали
е ТВОЯ процесор, ти работиш с него, не си ли прочел поне дейташийта? Извини
ме за тона, въобще не искам да звуча назидателно, но принципа на подобни
форуми е, че едни които знаят нещо повече, отделят от времето си (най-често
личното си време) за да помогнат на други, които не го знаят това нещо. Не е
срамно да не знаеш нещо, никой не знае всичко. НО! Като знаеш, че някой се пъне
да ти помогне единствено заради човешкото в цялата работа, защо пък да не му
улесниш тази задача, така че да може по-полезно да оползотвориш времетео,
което е решил да жертва за теб?!? Още веднъж извини ме за тона, не го приемай
лично срещу себе си, казвам го и за всички останали участници. И все още имам
желание да помогна!
Автор:  syrax [ Пет Мар 17, 2006 7:48 pm ]
Заглавие:  AT89S52
заглавието на поста мие 89s52 , аз работя с S52 , само че сам забравил да изкл. кирилицата та затова :)
просто попитах дали някои може да ми постне схема за програматор на at89s52, sorry ако сам ти загубил времето. и все пак...
Автор:  evc [ Пет Мар 17, 2006 8:06 pm ]
Заглавие:
В дейташийта пише (все пак се наложи да го изтегля), че може да се програмира и серийно и паралелно.
В този случай ти препоръчвам да използваш серийно програмиране, защото на практика "програматора"
ти се състои от 4-5 резистора, и защото можеш да го програмираш и след като си го запоил на платката.
Ей това е документа на сайта на атмел, където е описано конектването за серийно програмиране : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc3310.pdf
Другото което ти трябва е кабел, и софтуер, който се намира пак на сайта на атмел, само че тук:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=2877
На това място е и схемата на кабела.
Успех!
Автор:  Balkana [ Пет Мар 17, 2006 9:24 pm ]
Заглавие:
Ето го; предполагам че е същото, което evc казва; видял съм го в действие на друго място, но не съм го опитвал лично.
S52 Parralel Programmer.rar [95.46 KiB]
359 пъти
Автор:  syrax [ Съб Мар 18, 2006 2:26 pm ]
Заглавие:  тест
това го имах но след като ми го постна реших да го пробвам, на моменти става на моменти не не мога да си го обясня, аз сам го подкачил на един много стар лаптоп мерих LPT-то навсякаде ми дава 5V. кабелите са къси не повече от 10-15 см. но същия проблем го имах и с руския. LPT -то си е на стандартен SPP режим на работа. незнам дали му трябва време нешто да се опознаят. Ще постна резултатите като заработи като хората.
ДАЛИ ЩЕ СТАНЕ АКО СЛОЖА БУФЕР 74hc541 или 74ls244 ???
Автор:  mitko_el [ Съб Мар 18, 2006 4:16 pm ]
Заглавие:  Прог AT89S52
Този работи,но след програмиране (успешно),забива Win-a,и стартирам повторно програматора.
SPI_SCH.zip [169.65 KiB]
319 пъти
Автор:  evc [ Съб Мар 18, 2006 4:22 pm ]
Заглавие:
Щом все пак на моменти се пише, пробвай с буфер. Може да опиташ и да го захраниш самия процесор (+буфера) външно.
Автор:  syrax [ Съб Мар 18, 2006 4:22 pm ]
Заглавие:  проблем след проблем
аз такъв сам си направил ама без буфера защото нямах под ръка, и тои е на моменти :), пратих запитване до един енг. форум и ми казаха че проблема се получава от дължината на кабела и за това се слагало буфер, не че разбирам ама щом така пише. и като цяло този ми беше сработил няколко пъти. ама в един момент отказа да работи
Автор:  syrax [ Съб Мар 18, 2006 4:24 pm ]
Заглавие:  захранване
като цяло захранването ми е външно от зарядно за Сиеменс телефони стабилизирано на 5В. Поръчах си 4-5 буфера ама днес не можах да отида да си ги взема и явно ще е другата седмица :))
Автор:  Живко [ Съб Мар 18, 2006 4:45 pm ]
Заглавие:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm
Аз съм доволен от този програматор. досега проблеми с него съм нямал
Автор:  syrax [ Съб Мар 18, 2006 4:50 pm ]
Заглавие:  PCB
можеш ли да постнеш платката /ако е еднослоина и версиите на firmware i software/
Автор:  gram [ Чет Мар 30, 2006 4:13 pm ]
Заглавие:  Някой има ли схемата на кабела на Атмел за серийното
програмиране на 89S52. Гледам на сайта дават софтуер за зареждане, но схемата на кабела липсва.
